Щётки стеклоочистителя (дворники), работа стеклоочистителя и омывателя
3 years
Щетки стеклоочистителя с креплением Pinch Tab 70см*70см
Airline AWBBK700
Airline Hybrid AWB-H-700 - Гибридная каркасная щётка, адаптер в комплекте.
Alca Super Flat 058000, нужен адаптер Alca 300310 (1шт) или 300320 (2шт в к-те)
Bosch Aerotwin 3 397 007 100
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM469S 3397014121
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM700U 3397008588 + 3397008588
Bosch AeroTwin Plus 70 + 70 см 3397006953+3397006953
BREMAX UWB-28 + UWB-28 Спойлер на одной щётке нужно развернуть. Можно заказывать по кодам UWB-28.FORD.071 левая, UWB-28.FORD.072 правая
BSG SIL SB 2828 B
Champion Aerovantage Flat AFL70 AFL70/B01 + AFL70/B01
Champion EU70/C01 или EF70/B01 (EU старая серия, заменена на EF)
Denso Flat DF-151
Dominant FO18050545
Fenox WB70200
FORD 1850545
FORD 2121378
FORD 1814112
FORD Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Hella DynaBlade 9XW 190 680-281
Heyner All Seasons HAS70+HAS70 098 000+098 000 + Адаптер Alca 300 320
Heyner Hybrid HG70+HG70 038 000+038 000+Адаптер Alca 300 320
Kamoka 27700
KORTEX KP144 на одной щётке нужно перевернуть крепление чтоб спойлеры стояли симметрично
Lynx XF700 + XF700
Osawa FW70+FW70+KM6
SKYBEAR 701280 + 701280
SWF Connect Front SC70 262215 + 262215
SWF VisioFlex OE 439 119439
Trico Flex FX700 + FX700
Trico Force TF700L+TF700L
VAG 1K0 955 429 D - резинка 700мм + 2 заглушки в к-те
Valeo 575790+575790
Valeo HydroConnect Front HF70 578515 + 578515
Valeo Silencio Flat VF884 577884
Avantech Snowguard Polar SE28 – зимние щетки
Lynx LW700 – зимние щетки
Osawa SW70 – зимние щетки
SKYBEAR 703280 - зимние щетки + переходник H7
Trico Ice 70 + 70 см 35-280+35-280 - зимние щетки
Задняя щетка
Bosch AeroTwin A281H 3397008045
FORD 5 101 217
Masuma MU28R
Motorcraft USA WW1106
Swf 119.523
Trico ExactFit Rear EX304
Valeo 119 523
Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
щетки, дворники, щетки стеклоочистителя, омыватель, поводок стеклоочистителя, омыватель, лобовое стекло, заднее стекло, дворник, щетка
18 September 2019
153,5K
Silver_Age
26 October 2015
Mits
такая же фигня, задний дворник - вода передние дворники одновременно с водой срабатывают
не помню где читал, меняли клапан фордовский на тайотовский и проблем больше не возникало, надо у себя поискать, где то валялся один, махнуть на проверку
Mits
27 October 2015
Silver_Age
Если клапан стоит один, то как же получается, что у уважаемого TeJIeIIopT с подачей воды на задние форсунки нормально и на передние плохо, а у нас все наоборот...
Еще обратил внимание, что сколько ни прыскай передними форсунками, первая подача воды на задние с задержкой.
Ну когда на обе форсунки задержка, то ясно, что клапан залип и вода стекает в бачок.
Полагаю, надо схему омывателя искать, чтобы определиться в действиях или претензиях.
ozzyweb
27 October 2015
Мне вообще приходится прокачивать заднюю форсунку короткими нажатиями. Аж шланг по потолку ёрзает
dirighabl
27 October 2015mobile
Что с переди, что сзади сначала вода затем дворники. Открытие багажника ни на что не влияет. Сзади задержка дворника даже немного больше чем надо.
smart4515
28 October 2015mobile
Была такая фигня с задним омывателем тоже. Поменял задний фонарь с писалкой (писала мимо стекла) у ОД. После замены стало и сзади, сначала вода, потом дворник.
Mits
29 October 2015
Сегодня смотрел схему омываетеля по каталогу. Там не указан клапан, как отдельная позиция. Очевидно в сборе либо с трубками, либо с мотором.
Облом.
-Евгенич-
29 October 2015
Mits
а он вообще есть?
smart4515
29 October 2015mobile
-Евгенич-
Думаю есть. Так как бывали моменты, когда начинало прыскать секунды через 3-4. В нормальном режиме прыскает сразу, даже если я омывателем две недели не пользовался.
Mits
29 October 2015
-Евгенич-
По здравой логике, если бы его не было, то омывайка всегда сливалась бы в бачок и дворники первые взмахи всегда делали бы по сухому стеклу, пока вода подсосется. На свежекупленной Куге у меня вода всегда прыскала сразу и немедленно на лобовое и на заднее.
NskOleg
29 October 2015
Mits:
-Евгенич-
У меня как раз дворники первые взмахи делают по сухому стеклу и перед и зад, а потом тока водичка льется
GorN70
30 October 2015
Уважаемые клубни, кто в теме, как сделать чтобы щётки не опускались вноль? пришла зима и хотя лоб с подогревом, опять меня ожидает неприятный момент примерзания дворников Думаю пусть лучше торчат повыше Только не хотелось бы механическим путём, а через программирование, реально?
Rat in Focus
4 November 2015
NskOleg:
У меня с лета стала такая проблема на лобовом, задний работает отлично.
Сегодня на сервисе были,моторчик заказали, будут менять.
Silver_Age
5 November 2015
сегодня поменял штатный клапан на тойотовский, посмотрим что из этого получилось)))
это заводской клапан,
попробовал в него подуть, продувается, тойотовский у меня продуть тоже получилось, но гораздо тяжелее фордовского)))
меняется все легко, снять центральную накладку и поменять клапан)) вытянув его чуток на себя, как на первом фото
Mits
7 November 2015
Silver_Age
сегодня поменял
А где, где он стоит? Покажи пальцем...
Silver_Age
10 November 2015
Mits
за верхней центральной накладкой багажника, как раз первая фотка, вместо фордовского у меня уже стоит там тойотовский
Mits
10 November 2015
Silver_Age
Ага! По логике еще один должен на перед стоять...
Ну и как, разница есть?
Silver_Age
10 November 2015
Mits
а фиг его знает
Mits
10 November 2015
Silver_Age
Вот жеж как оно блин однако нашего брата репрессируют...
Насколько помню, номер по экзисту клапана от Тойёты 85321-26020. Гамлетовский вопрос: заказывать или лень...
Mits
17 November 2015
17
Сделал! Результат положительный. Изложу подробно, для сомневающихся.
Заказал в Экзисте клапаны. Один клапан от тоеты стоит 113 руб. Купил два, на всякий случай.
Основное опасение вызывал момент по снятию пластиковой накладки на задней двери. Руки у меня, в основном, на разрушение заточены.
Но оказалось на удивление просто. Сначала нужно потихоньку отщелкнуть верхнюю часть накладки, тот край, что ближе к стеклу. Затем тянем корпус накладки на себя, она на клипсах, снимается относительно просто. Никакого инструмента не потребовалось, только пальцы.
Со снятием трубок с клапана пришлось повозиться. Он там в дырке находится, неудобно. Гинекология какая-то. К тому же опасался отломить трубку омывателя от форсунки. Приспособился, снял трубки используя край отверстия, как съемник
Тоетовский клапан сидит плотнее в трубках, чем фордовский, у него утолщения на насадках возле корпуса.
Как собрал сразу проверил. Показалось, что активнее стало писать, чем раньше. В общем, всем нам так бы писать, на старости лет.
Окончательный тест был через два дня, для чистоты эксперимента. При нажатии на рычажок омывателя вода пошла моментально и распыл стал лучше.
Проблема решена. Silver_Age респект за правильную идею!
Полагаю, у кого передние форсунки запаздывают, та же проблема с клапаном, только под капотом, за утеплителем капота наверняка такой же стоит. Еще рекомендую все это действо проводить после поездки, при прогретом салоне. По холодной погоде пластик хрупкий и трубки дубеют.
Vlad-FK2
5 December 2015
Дошли руки до ремонт-замены заднего LED стоп-фонаря и заодно до замены обратного стокового клапана на Toyota 85321-26020.
Результат = мощная струя, меньше нагрузка на мотор в бачке.
Собянин
6 December 2015
P
Pseudotorroid:
dre12007
У меня тоже самое... никак... включать вручную. Проще ручную плавную регулировку бы иметь...
а разве ее нет?
у товарища на титане 2,5 можно в компе или авто или вручную галочку поставить
dre12007
6 December 2015
Собянин:
а разве ее нет?
Что то я не видел такого, у меня титан+
TVS
20 December 2015
Передние тоже прыскали с ощутимой задержкой, щетки успевали целый холостой взмах сделать. Поехал к дилеру, те поискали проблему, но не нашли клапан и махнули моторчик в сборе. Стало все нормально прыскать.
Мастер сказал, что я у них первый на Куге с такой жалобой
slavash
24 December 2015
У кого-нибудь передние щетки застревали друг на друге? У меня дважды такое было при запуске движка. Неприятно...
dre12007
25 December 2015
slavash:
Не было такого, дилер через диагностику может это исправить
slavash
25 December 2015
dre12007
Так оно более не проявляется. Они зацепились друг за друга. Понятно, что такого быть не должно И, думаю, что в мозгах следов этому не осталось. Чисто механический косяк.
Vikkont
25 December 2015
Товарищи, вопрос по заднему стеклоомывателю. Сразу после покупки обратил внимание, что жидкость начинает подаваться на заднее стекло немного раньше взмаха щётки. Мне это очень понравилось, так как на предыдущей машине - фокус 2 - ставил обратный клапан. Т.е. стекло не так сильно царапается, как посуху. Но сейчас алгоритм изменился, дворник машет на почти целый цикл, и только потом вода. В связи с чем могло поменяться? Делал прошивку, правда, на двигло, могли ли случайно подкорректировать этот интервал программно, если он, конечно, поддаётся корректировке, или из-за чего ещё?
Medan77
18 January 2016
Друзья и подруги! Прошу, подскажите, существует или нет альтернатива бескаркасным дворникам на FK2. С появлением вышеупомянутых и при первом использовании мною и моими товарищами, мы единогласно пришли к выводу, "что мир в лобовом стекле не становится лучше", а зимой это непередоваемые ощушения... Да, хочу аля2106, с шарнирами, а если еще и в резиновом чехле... Подскажите, может кто-то что-то где-то слышал или видел.
aleksei72
18 January 2016
Medan77
Я посмотрел оф. замены не нашёл есть только
Bosch3 397 007 100 комплект
Bosch3 397 008 045 на заднее
Swf 119.439
ChampionEF65/B01
все безкаркасные
borik4
18 January 2016
-3
dre12007:
У меня датчик дождя тупит, работает только на самой максимальной позиции и то с глюком
Как можно чувствительность увеличить?
в инструкции написато, крутилка на рычаге дворников...
