8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
sputnic
15 January 2016
Muller:
sputnic
Магнитола стандарт?
да, форд фокус 2 6000CD с кнопкой аукс
Muller
15 January 2016
sputnic
С задних колонок только через конвертор уровня
sputnic
16 January 2016
Muller:
sputnic
да это понятно, но я имел в виду управляющий провод питанием на усилитель чтоб он отключался и включался с магнитолой или просто отключался сам через определённое время бес включённого замка зажигания
ecraldo
17 January 2016
dmitri_kh
Добрый день. Подскажите люди, предлагающие коды от магнитолы в интернете за 500 рублей (таких объявлений полно и есть даже тна сайте) не мошенники ли?
Ilyitsch
17 January 2016
в интернете полоно программ, выдающих код по номеру магнитолы.
tir
17 January 2016
Ilyitsch:
Для V серий таких нет.
radmirit
19 January 2016
ford cd6000 после снятия разъема перестали работать сразу оба задних динамика. Куда копать?
serg1983
19 January 2016mobile
R
radmirit:
Пошевелите разъем для начала или воткните еще раз фишку
radmirit
19 January 2016
serg1983
разъем шевелил. на двух магнитолах(родной сд6000 и чинской сд6000 с мп3) та же фигня.
serg1983
20 January 2016
radmirit
Почитайте тут описывалось про такую же проблемку
Магнитола Sony (mp3) (сообщение #17303171)
radmirit
20 January 2016
serg1983
но там проблема не решилась.
Хотел сегодня скидывать клемму аккумулятора, но не успел. С утра заработал задний правый динамик, а левый нет.
Как можно подобраться в проводке задних динамиков? Как интересно идет проводка на него? Как можно протестировать, не снимая дверных обшивок?
pozitif1987
20 January 2016
tir
у меня этот код на бумажке в сервис книжке валяется
serg1983
20 January 2016
radmirit
ссылку которую вам давал или где то на этой странице человек писал про подключение динамика без разбора карты двери! понадобится плеер и раздербаненный кабель 3,5
radmirit
21 January 2016
В продолжении моей проблемы(не работают задние динамики) опять перестал работать задний правый. померил сопротивление на разъемах - на передний около 4ом, на задних нет, что очень печально. То ли сгорели сразу 2 задних динамика, то ли где то пропал контакт.
vadim 05
21 January 2016
до колонок нет индикации?
radmirit
21 January 2016
vadim 05
да сопротивление - бесконечность
vovei
23 January 2016
dmitri_kh
а для чего эта бредятина - если обратиться к оф дилерам
clash95
5 February 2016
в чем может быть проблема, магнитола 6000 CD , диск не вставлен а магнитола постоянно пытается его загрузить и пишет ERROR, это в момент проигрывания радио ! Cкидывал клемму,на 10 минут,не помогло,когда вводил код слышал как магнитола по звуку моторчика пытается прочитать диск которого там нет..пц
AL-DL
6 February 2016
clash95
Возможно там заклинила механика, включающая датчик приема диска. Если не разбирать, то попробовать несколько раз вставить диск, Может сработает на отключение.
vetal.86
9 February 2016
Здравствуйте!!! Парни подскажите ПОЖАЛУЙСТА у меня такая же магнитола как на ФОТО где к ней заказать USB адаптор и как его установить а то диск и радио надоело за ранее СПАСИБО
serg1983
10 February 2016
vetal.86:
так у вас магнитола форд или сони??? а так читайте внимательнее шапку
MP3 USB Link
clash95
10 February 2016
проблема не решилась увы,может разобрать магнитолу,там можно выдернуть шнур с сд привода както?отключить его просто
papazoll
18 February 2016
Магнитола Ford 6000CD овал. есть кнопки зеленый телефон и красный телефон. Это хендс фри для телефона? Если да, как включить? Джойстика подрулевого нет.
serg1983
18 February 2016
papazoll
вот для сони как подключить, форд возможно не выйдет
papazoll
18 February 2016
serg1983:
papazoll
нашел " По поводу 6000CD знаю одно. С модулем без USB работает точно. " (С) что это за модуль и где его брать?
PBWeb
22 February 2016
Добрый вечер, может кто подскажет, нужен вывод на который подаётся плюс когда включается aux, на данной магнитоле
Серегга
29 February 2016
Ребят, спрошу тоже здесь. Может кто подскажет.
Пропал звук из задних колонок. Причем пропал не навсегда. Периодически работает только задняя правая. Закономерность выявить не удалось. Сами колонки рабочие. Их проверил. В меню магнитолы настройка fade присутсвует (не пропала как пишут некоторые). Выкручивая ее полностью назад - тишина. За редким исключение того, когда работает только правая.
Куда копать, направление хотя бы подскажите и в чем может быть причина? Может быть масса плохая или еще чего-то?
