Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
906,6K
4,1K
Monetka
22 December 2015
PRiME.wts:
Monetka
Смотря как выломаны, и остались ли эти крепления.
Фото нужно глянуть
Извините за грязь.. Фото сразу после проишествия , другого нет
akaSMIT
25 December 2015
Увжаемые одноклубники! Подскажите как разобрать зеркало дорестайлинг без автоскладывания? Пытался свеху откручивать но результатов не дало... может повернуть зеркало как то по хитрому надо?
логин
26 December 2015
akaSMIT:
Думаю также как и на рестайле. Как на фото на полу лежит, ступнями придерживаешь, а сверху давишь сжимая пружину (я использовал, что было под рукой, обычные плоскогубцы. Внутрь отверстия этого костыля) и поворачиваешь толи влево толи в право. Главное продавить .
логин
27 December 2015
Вот как то так разбирается.
akaSMIT
28 December 2015
логин
Огромное спасибо все получилось.
Lem_on
6 January 2016
Решил и я заморочится с установкой зеркал с поворотниками, подсветкой и складыванием. На разборке стоял фокус 2 один в один как у меня и с нужными зеркалами. Зеркала я забрал и сегодня попытался вставить, но не тут то было. Проводка не подошла хотя обе машины дорестайл. Вопрос такой. Если я со старой сниму проводку и дверные модули мне еще что ни будь надо будет менять ГЕМ например или что еще, подойдет ли ответный разьем с новой косы в мой ГЕМ??
Спасибо.
mandalore105
6 January 2016mobile
Lem_on
У межрестайла проводка от рестайла. Из этого и исходить. А так подойдет, с оговорками.
Lem_on
6 January 2016
mandalore105:
А оговорки какие??
mandalore105
Lem_on
Ну например тот же с112/с118 и прочее. Я точно не знаю, что именно, в теме вроде было.
Lem_on
6 January 2016
mandalore105
донор в принципе есть, надо знать что выдергивать. Блоки дверей и косу само собой, а вот что еще или подойдет все родное.
DiZar
11 January 2016
Всем привет!
Машина 2009 года. Стояло зеркало электро+поворот+обогрев. Снесли мне его. Купил с разборки, опции все называл, сказали - все такие же опции в нем есть. Поставил. Работает поворот, регулировка, а вот обогрев не работает.
Кто знает, бывают ли электро зеркала с поворотником, но без обогрева или же проблема у меня?
AndreyChinc
11 January 2016
DiZar
с обогревом или проводкой проблема.
DiZar
11 January 2016
AndreyChinc:
AndreyChinc
Вот и я прозвонил еще пару разборок. Говорят, что очень редко бывают электро с повторителем, но без обогрева. Буду искать причину тогда.
AndreyChinc
11 January 2016
DiZar
кличество проводов в фишке гляньте или на оборотную сторону зеркала, сразу понятно станет.
может элемент не родной быть.
так-что гляди на обратную сторону элемента.
Ivan88
17 January 2016
Привет!Подскажите, если покупать на рестайл б/у зеркало, обязательно ли на нем должны быть подогрев и регулировка как на моем или подойдет с другими доп. функциями?Что придется переделывать?
AL-DL
17 January 2016
vanko
Другие функции- это автоскладывание. Такое зеркало намного дороже. Берите как было, оно наиболее распространенное.
VasiliyAF
30 January 2016
Всем привет. Подскажите можно эту часть найти где-нибудь отдельно на рестайлинговый фокус 2, хэтчбэк. Левое зеркало, выломали сволочи воле двери, а остальное все целое.
Спасибо заранее.
AL-DL
30 January 2016
VasiliyAF
На разборках поискать битые зеркала или в "купи-продай" частенько продают битые.
VasiliyAF
30 January 2016
AL-DL
Спасибо, да весь прикол в том что не могу айти разборки фордовские нормальные, где такое добро есть, а так стараются блин продать в сборе зеркала. Если не в тягость подскажи плиз куда обратится можно.
AL-DL
30 January 2016
VasiliyAF
Вряд ли есть специалист, который только зеркалами занимается и знает, где взять запчасти. Можно еще посмотреть АВИТО, вдруг там что то найдется.
sworks
5 February 2016
Hi.
Gentlemen need of your help.
I installed the folding mirrors a 2008 ford focus rs and courtesy lights do not work does anyone know how to wire to work?
thanks
best regards
mandalore105
5 February 2016mobile
sworks
Hi. You should Change congig in door modules with elmconfig program via elm327 and notebook.
sworks
5 February 2016
the problem is that I have it all on and no courtesy light comes on. and when I close the car with the remote did not fold mirrors either, just do it from the button.
mandalore105
sworks
Well the remote fold wont work, it's a program, made by our forummate Darkleo.
Maybe they are broken? I mean lamps.
sworks
5 February 2016
Can anyone tell where to buy wire and darkleo program?
I live from spain.
thanks
mandalore105
sworks
Darkleo is a person, talk to him, but his program works only by ucds reprog device.
DarkLeo
What wire you mean?
Панкрушов
7 February 2016
Всем привет!!!
Что-то у меня не складывается! Подскажите, плиз! У меня дорестайл, Тренд, 2005 год.
Есть два зеркала с подогревом ( из-за этого и повелся на их, ну и плюс в цвет! ) и поворотниками.
Из них выходят следующие провода:
Цвета не совпадают с цветовыми схемами в шапке! Как правильно подключить к фишке в передней двери как на фотке:
Панкрушов
8 February 2016
Нашел подключение: Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #9943866)
На выходных попробую!
YellowKed
12 February 2016
Добрый день. Подскажите, я правильно понял, что на рестайл нужны эти зеркала: Левое 8М51 17683КD (1610050) Правое 8М51 17682КD (1609829) ?
Ivan88
17 February 2016
Приветствую!Подскажите, нашел все-таки в цвет зеркало в функцией складывания (правда не работающей)), много переделывать нужно, кто знает? У меня без складывания зеркала (фокус 2 рест.).
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
