Озабочен покупкой спутниковой антенны "ТРИКОЛОР"...
Обычная антенна с усилителем а-ля "польская сушилка" на даче никуда не годится, рядом военный объект, помехи в районе дачи очень сильные.
Заметил, что многие на дачах ставят небольшие спутниковые антенны (60 см).
Вопрос всем: качество спутникового ТВ "Триколор" отличное? Есть ли претензии к декодеру DRE 5000 ?
И можно ли самому точно настроить угол приёма тарелки? Кроме часов и компаса что нибудь надо?
FORDCOOL
Вообще не подаёт признаков жизни (всё хана? Покупать новый?)
Не включается питание?
FORDCOOLЕсли не включается питание то в ремонт
FORDCOOL
22 June 2015mobile
Egor NW
так вообще питание от сети не идёт.
FORDCOOL
22 June 2015mobile
GIK52
Вообще не реагирует непищит нешумит несветится )))
Есичо не в теме... 13.06.2015 поставил тарелку на даче (писятый км от МКАД)... показывает в любую погоду супер... включая HD... из 180-ти каналов смареть нечего... на хрена я поставил!?
FORDCOOL
22 June 2015mobile
- Красный -
Так всегда))) было бы 10 каналов нашел бы что посмотреть.
FORDCOOL
значит блок питания рессивера накрылся. Можно ремонтировать, а если рессивер старый можно попытаться обменять на рессивер с HD.
FORDCOOL:
- Красный - Так всегда))) было бы 10 каналов нашел бы что посмотреть. |
+100500... Дома из 100 каналов выбрал штук 7 и переместил их в программе на первые строчки... дальше 7-го не хожу. И сразу появилось то, что можно посмотреть.
На даче сделаю то же самое.
- Красный -:
На даче сделаю то же самое. |
В ресивере он сам так делает.
шурец
3 January 2016
привет! с наступившим Новым годом!
подскажите, что за фигня: кончилась годовая оплата триколора и, как бы, должны остаться несколько телеканалов (Базовый), а показывает всего три: первый, нтв и триколоровский инфо.
попробывал настроить - без результатно.
что я делаю не так?
зы: приставка старая одна из первых не НД
шурецТак у всех подписка кончилась покупай тариф единый 1200р. Сволочи они потому что.
GIK52sas_000вот оно чо
спасибо!
зы: а еще звонили предлагали обменять старую приставку на новую. с доплатой
Был комплект Триколор.ТВ - тарелка и два ресивера модели DRE-5000. На тарелке установлен конвертор с одним выходом на коаксиальный кабель, далее этот кабель входит в LNB IN на первом ресивере, от его LNB OUT идет второй кабель на второй ресивер, т.е. подключены они были последовательно. Оба ресивера нормально работали. Сейчас провели замену оборудования на новое, дали новые ресиверы GS B211. У них нету LNB OUT выходов, т.е. последовательно два приемника уже не подключить. В офисе продаж триколора сказали, что надо менять конвертор на тарелке, чтобы у него было два коаксиальных выхода. Кто знает, это действительно единственный вариант? Просто к тарелке самой не очень удобно лезть, да и второй кабель через стены надо будет тащить. Нельзя ли каким-нибудь разветвителем решить проблему? Опять же, в офисе они сказали, что может будет работать с разветвителем, может не будет, они не знают. что-то там с поляризацией и блаблабла, могу пропадать каналы на приемниках...
Severyanin51
9 January 2016
dimcher
У меня подключены два ресивера через разветвитель, при просмотре каналов с разной поляризацией на одном из ресиверов нет сигнала. Проблему эту можно решить только установкой конвектора на тарелке с двумя выходами. Когда будете делать настройку и поиск каналов на ресивере, другой ресивер отключайте от электричества иначе часть каналов не будет находить если подключите через разветвитель.
Severyanin51
то есть проблема может быть только при одновременной работе ресиверов? Если то один, то другой, то можно разветвителем обойтись?
А какой разветвитель нужен? Просто делитель 1 вх на 2 вых или какой-то особый?
Focus_Chpocus
9 January 2016
dimcher:
разветвителем решить проблему? |
Ну можно купить универсальный ресивер, у них есть LIN OUT. Но там цена вопроса приличная. + CAM модуль для карты Триколора
У меня такой.
Наверное и разветвитель сигнала можно поискать
Profi68
9 January 2016
Focus_Chpocus:
У Триколор - круговая |
да, круговая. в мире спутникого тв это значит, что часть каналов работает на L часть на R. а если линейная поляризация - то H или V. по русски лево-право, горизонталь-вертикаль.
dimcherпоставь конвертер на 2 выхода, он стоит 400-500 рублей, горя знать не будешь
P.S. с делителем проблема останется.
Focus_Chpocus
9 January 2016
Profi68:
он стоит 400-500 рублей, горя знать не будешь |
Проблема, как я понял, не в конвертере.
Проблема протянуть еще один коаксиал.
При круговой, на сколько помню, спутник или L или R совмещения на одном обоих вариантов, нету в одном пакете вещания
Focus_Chpocus
иногда приходится чем то жертвовать. или не смотреть одновременно каналы с разной поляризацией, или тянуть второй кабель.
Severyanin51
9 January 2016
dimcher
Да, проблемы только при одновременной работе ресиверов и просмотре на них каналов с разной поляризацией. На пример если на одном смотреть Первый Канал HD- поляризация левая, на другом включить Кино Премиум HD- поляризация правая то на нем не будет сигнала. При просмотре каналов с одной поляризацией на обоих ресиверах,проблем нет. Разветвитель это обычный делитель 1 вх на 2 вых,стоит копейки и продается везде
dimcher
9 January 2016mobile
Спасибо всем за помощь. Думаю пока разветвитель воткну, а когда потеплеет новый конвертор и второй кабель прокину
Ребята, подскажите неграмотному... Решил записать фильм. Купил USB-флэшку на 32 ГБ, вставил в ресивер, по телегиду нашел нужный фильм, вошел в него и поставил флажок записи в положение ON. В общем, фильм записался, потом я его посмотрел - вопрос не в этом. Вставляю флэшку в комп, смотрю - на флэшке папка "records", а внутри нее какой-то файл размером... 1 КБ!?
Где фильм то???
- Красный -Это сделано специально, чтобы не было видеопиратства! Тоже самое (или подобное) сделано и в СМАРТ-телевизорах. Смотреть можно только на том аппарате, на котором записал!
dvb-t2 шагает по стране. сегодня на 80 км Каширского шоссе легко поймал 2 мультиплекса из Бутово - 20 каналов в хорошем качестве. оборудование на порядок дешевле триколора, само ТВ бесплатно. мне триколор стал не нужен
- Красный -Подключал к своему смарт lg выносной жд. Он попросил его отформатировать, разрешил, потом что-то записал, посмотрел на тв., затем решил перенести на жд компа не получилось. Как мне объяснил потом один молодой "гений", что тв имеет свою ос, у lg webOS, у samsung Tizen и т.д. У тв приставок, думаю, тоже есть своя ос. Интересно, а если на обычный комп(ноутбук) установить что-то вроде ос как и у тв, какой-нибудь симулятор, то можно будет посмотреть или перевести в формат для виндуса?
ПС...после подключения к тв жд, его опять пришлось форматировать для подключения к компу...
Панкрушов:
- Красный - Это сделано специально, чтобы не было видеопиратства! Тоже самое (или подобное) сделано и в СМАРТ-телевизорах. Смотреть можно только на том аппарате, на котором записал!  |
Дык все-таки - если не на флэшке, то тогда где физически записан фильм? Или он все же на флэшке, но файл не видим?
dimon717
3 June 2018
- Красный -
Винда, скорее всего, его не видит...
