Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
981,4K
1,4K
10K
electromexanik
5 January 2016
Hollywood
Скачайте схемы: дорестайл - http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Там всё есть по массам. Конкретно для дорестайла - страницы 3, 4.
Рестайл схемы - http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
oleg_22_rzn
5 January 2016mobile
Здравствуйте, машина фф2, 1.6-115, механика, хетчбек, 2008год, ghia. Подойдут ли передние пружины от какого-то другого автомобиля (чтобы были менее дорогие чем оригинал)?
FeodorY
5 January 2016
oleg_22_rzn
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798)
Sergei.
6 January 2016
Ребята подскажите как получить скидку в эмиксе? карта есть.
FeodorY
6 January 2016
Sergei.
https://www.emex.ru/clubs/?form=list&cat=364 выбирайте под знаком нашего клуба Присоединиться и дальше по инструкции.
Sergei.
6 January 2016
FeodorY
Спасибо за оперативность.
falexey777
6 January 2016
Мужики подскажите, фф2 рейстайл 2.0 л, 2011 г.в. АКПП, ESP включено считается, когда горит на табло? Или как?
ФОКУС_ПОКУС
6 January 2016mobile
Sergei.
Скидки не будет, можешь даже не заморачиваться!
Точнее говоря формально она есть, а фактически нет.
Сам проверил.
falexey777
Когда горит значок ESP на приборке, значит система не работает.
falexey777
6 January 2016
PiterFF2:
falexey777
Просто когда заходишь в меню есть ESP выбор и пустой квадратик, если я нажимаю на квадратик, то на приборке загорается esp?! Вот и не пойму когда считается включенным?
ФОКУС_ПОКУС
6 January 2016
Sergei.
Если интересно здесь подробнее написал Пополнение в системе скидок (сообщение #17268139)
Snezhnii
6 January 2016
falexey777
Когда нет значка ESP то включено.
Artur007
Всем привет !столкнулся с такой проблемой может и повторюсь, но печка дует слегка тёплым воздухом , чем больше скорость вентилятора ставлю тем прохладней в чем может быть причина? Год назад работало все хорошо топило как в бане! Спасибо заранее
Snezhnii
6 January 2016
Artur007
Смотри температуру двигателя в тест.режиме, либо термостат под замену, либо антифриз высокой плотности если доливал антифриз без утечки вместо испарившейся воды.
евген848
7 January 2016
добрый день,ребята подскажите пожалуйста,у меня фф2,двиг.1.4 коробка механическая,у меня при 100км,3000т.оборотов это нормально?
Sergei.
7 January 2016
ФОКУС_ПОКУС
Спасибо за инфу. С Рождеством.
макс1980
7 January 2016
евген848
У меня двигатель 1.6 механика, так же на пятой передаче!:-)
Artur007
7 January 2016mobile
Snezhnii
Температура 90 как и должно быть тёплый воздух идёт но парилки нет как это было раньше
Snezhnii
7 January 2016
Artur007
Смотри температуру в тест.режиме Бк. Может плотность антифриза высокая, может фильтр салонный забился.
Artur007
Snezhnii
Фильтр новый
Snezhnii
7 January 2016
Artur007
Температура двигателя в тест.режиме Бк какая?
Artur007
Snezhnii
Какой тест режим Бк ?? Что это
Snezhnii
7 January 2016
Artur007
Тестовый режим компьютера
От показаний по Бк отнимай 40 если после ночной стоянки не совпадает с уличними показаниями температуры.
Artur007
8 January 2016mobile
Кто знает почему на второй скорости вентилятор печки воет ???!! На других дует как положено!!!фокус2 рест
FeodorY
8 January 2016
Artur007
Вентилятор отопителя/печки
vladik0203
10 January 2016
Подскажите, машина не хочет срабатывать с сигнализации. Брелок рабочий, сбрасывал клемму(плюсовую, так как она ближайшая), машина не заведется с ключа, так как сработала защита двигателя. С ключа открывал дверь и закрывал, пищит сигналка. Вчера машина стояла на холоде(-25) часа два-три(без подогрева), попытался завести машину с а/з, но она не завелась, обороты прыгали 0 до 1, и показывало аккум на панели, потом завел с ключа, газом помогал выравнять обороты(чек аккума на панели пропал потом). Появилось еще чек двигателя(зеленым цветом горит), дополню, вчера также, но вечером машина простояла минут 10 и снова не завелась с а/з, с ключа только. но сама сигналка была в исправности, и открывало машину. потом вечером хотел проверить снова а/з уже с подогревом, завелась спокойно. Но сегодня уже сигналка ни на что не реагирует.
n1ke009
10 January 2016
Здраствуйте помогите пожалуйста в моей проблеме!Машина фф2 рестайлинг 2009г хачбек 1.6,у меня такая проблема пробег 96000 км подошёл выжимной поменял полностью комплектом диск,корзина,выжимной.После замены пару дней было все нормально потом стали плохо втыкатся скоростя,позвонил мастеру который менял он сказал приезжай прокачаем может поможет приехал прокачали и теперь скоростя втыкаются вроде бы нормально но теперь сцепление схатывается не в начале как было а в конце как будто уже изношено в чем может быть проблема подскажите?
vvvvvvv
11 January 2016
ребятки как поставить ремень( на генератор помпу и шкив коленчатого вала ) без приспособлений!!???
FeodorY
11 January 2016
vvvvvvv
На 1,8/125 я ставил отгибая натяжитель ремня.
pmm2008
12 January 2016mobile
Всем привет! При нажатии на педаль тормоза горит только один верхний дополнительный стоп сигнал на заднем стекле (фф 2 седан), а основные стоп сигналы в стопорях не горят, но габариты горят. Заменил лампы, ни чего не изменилось. Что может быть, думаю не лягушка точно - верхний стоп же горит, и вроде как две лампочки не должны сразу перегореть? Может кто сталкивался.
