Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
702,8K
3K
kapo71
31 December 2015
mandalore105
А можешь объяснить по этой схеме что куда?Понятно что открытие багажника с сигнализации это желто/черный,а дальше не понятно...
mandalore105
1 January 2016mobile
kapo71
Конечно. Вот как раз на примере.
Есть 5-контактное реле (причем не вазовское, а нормальное). Провод, что на мотор режется и пускается через нормально замкнутые контакты реле, та часть что на мотор - на контакт 30, та что к гему - на 87а. И никак иначе. К контакту 87 и любому из управляющих (85 или 86) присоединяется постоянный плюс с предохранителя. А на оставшийся управляющий - слаботочный управляющий минусовой с сигнализации.
В итоге получается так, что в неактивном состоянии провод на мотор работает штатно. А когда нужно - контакт что к мотору соединяется с контактом постоянного плюса и багажник открывается.
Кстати, народ, а какой вред будет если не размыкать провод при открытии, а просто параллельно дать плюс? Неужто в геме что-то сожжется?
Пёсик
3 January 2016
Форд Фокус 2007 межрестайл, тренд, 2 стеклоподьемника. Хочу заменить старую сигналку (сдохла).
Правильно ли я понял, что можно поставить сигнализацию с кан модулем, для упрощения монтажа? Например Старлайн а64, нужно будет подключиться к питанию, к кан и кинуть блокировку, плюс сирена, антенна, кнопка,светодиод. Это всё? Больше ничего не надо подключать?
Где удобнее подключатьься к кан?
Пёсик
3 January 2016
Ещё вопрос, что лучше а64 или а63+ can-lin модуль?
Могут ли эти сигнализации напрямую управлять замком капота?
BAXMAH
4 January 2016
Пёсик:
Питание, кан, концевик капота (если нет штатного от ПБ5), сирена, кнопка, светодиод. Если ставить А94 с автозапуском, то добавятся еще провода к зажиганию, обходчик и провод до ручника.
Пёсик:
Функционал одинаковый, я бы на 64 все-таки смотрел. А замок капота, если таковой есть, можно на один из доп. каналов зацепить.
Пёсик
4 January 2016
BAXMAH
Цз по кан будет работать (вроде функцианал урезан, не максимальная комплектация)? Пб5 есть. Замок капота пока не стоит, интересно, может ли сигнализация открывать и закрывать без промежуточных звеньев, типа имобилайзеров и кодового реле?
mandalore105
4 January 2016mobile
Пёсик
У фф2 вроде нету урезан/неурезан.
Ну программируешь допканалы и все норм будет.
BAXMAH
4 January 2016
ЦЗ по кан будет. Если поставить А64, то будет и slave-режим, когда ПБ5 и старлайновская сигналка работают параллельно - то есть снять и поставить на охрану можно как с штатного ключа, так и с брелка сигналки. А вот с управлением замком багажника по кан могут быть грабли, у меня на А94 он так и не подхватился, потом как-нибудь по аналогу подключу.
mandalore105
BAXMAH
Да все равно бы только при открытом цз открывал, аналог наше все.
BlackInferno
5 January 2016
Здравствуйте. Подскажите как подключить сигнализацию starline a94 к центральному замку. Машина рестайлинг, сзади весла, как я понял по кану не получится, пробовал подключать как написано в инструкции старлайн, поздно заметил что цз управляется отрицательным импульсом. Спалил задние замки, но уже все восстановил. Подключил через реле чтобы управляло минусом, все равно цз не работает, а со стандартного брелка работает. Может схему реле неправильно собрал? И что за алтернативный выход управления цз на сигнализации?
mandalore105
5 January 2016mobile
BlackInferno
Получится все по кану. А вот поднятия стекол при постановке не будет.
BlackInferno
5 January 2016
mandalore105 у меня сзади весла, и поднятий нет, по кану не цепляется, уже пробовал, и через доп каналы не получается
mandalore105
BlackInferno
Странно. К тем ли кан-проводам цеплялся? Так как я знаю лично чела, у которого на эмбиенте все спокойно работало.
BlackInferno
5 January 2016
к тем, много раз перепроверял, концевики пониает, а цз нет.
BlackInferno
5 January 2016
Подключаюсь аналогом вот к этим проводам, которые на цз.
Померял их относительно минуса, на них ничего нет, а вроде где то читал что должно быть +5в.
При открытии и закрытии со штатного брелка, напряжение тоже не появляется, может не те провода?
BAXMAH
5 January 2016
mandalore105:
BlackInferno
Насколько я понимаю, в том эмбиенте мог быть ПБ5, с ним ЦЗ по кан должен работать. А без ПБ5 только альтернативное управление ЦЗ, на can.starline.ru об этом написано.
BlackInferno
5 January 2016
в том то и дело альтернативное не работает, пробовал в настройках can отключать двери, все равно не закрывает и не открывает.
ПБ5 у меня нету, только брелок дистанционный
mandalore105
5 January 2016
BAXMAH
Ааа, точно, был пб5.
BlackInferno
5 January 2016
Вообще ничего не понимаю, два дня уже бьюсь и никак не могу победить этот цз. Турботаймер, автозапуск, концевики, все работает, а вот цз нет. А если подключаться в двери к цз, обязательно снимать обшивку? Может где то рядом с дверью выходят эти провода? Или настройки какие в сигналке нужно сделать.
Хотя в маленькой оранжевой колодке в геме, пробовал провода коротить на массу, цз не срабатывает.
BlackInferno
7 January 2016
Наконец разобрался, оказывается в геме в оранжевом разьеме 2 зелено черных и 2 оранжево черных провода, одни за концевики, одни за цз. Сразу не заметил. Сейчас всё подключил, все работает.
mandalore105
7 January 2016mobile
BlackInferno
Молодец)
autostudio.ru
11 January 2016
Всех С Наступающим,FF2,рестайл,2008 Chia,ПБ5,седан,установлена Starline A94,устанавливали по CAN,все работает-за исключением открывания багажника,при постановке на сигнализацию (автозапуск) не открывается багажник,аварийки моргают 3 раза,но замок молчит,если машина не стоит на сигнализации,то багажник открывается.Уже и по аналогу пробовали-та же беда.Помогите,установщики говорят что не будет работать на Фокусе,а по функциям CAN по номеру 2325 заявлено-Отпирание багажника.В чем может быть причина?
Вся проблема в том ,что штатная сигнализация встает в охрану и любые импульсы по CAN или слаботочка минусом решить проблему не смогут ,а вот как и было написано Выше нужно пробовать искать силовые провода идущие непосредственно на привод отпирания багажника и в разрыв через реле и на канал!
autostudio.ru
11 January 2016
Пёсик:
Добрый день! Все верно с цифровой шиной СANонтаж станет прощще всего на несколько проводов,но все же это более правильно! Указатели поворотов ни на одном фокусе по шине не работают,их тоже нужно будет в аналоге подключать и ц,з иногда подглючивает,что в аналоге гораздо проверенней,а вот плюсовые концевики не надо скручивать диодами!
Пёсик:
По мне лично А63 +can ,а вообще особо разницы нет,я бы лучше вообще пандору DX50 поставил: никаких антенн и дальность на высоте и CAN и маленькие размеры и запусковый модуль в комплекте и за тот же бюджет)
А вот замок однозначно нужно ставить либо через R4,либо через доп иммо и конечно делать блокировку двигателя,иначе суть всех манипуляций с замком никакая!
autostudio.ru
11 January 2016
BlackInferno:
А провода на данном разъеме вообще есть??? Если у вас не пустая комплектация,то цз там просто нет и нужно либо в дверь тянуться,либо ставить CAN! Внимательно проверяйте наличие проводов !
Да и ещё,как Вы проверяете цз?? Двери у Вас при этом должны быть закрыты (просто перещелкните замки дверей и все!)
BlackInferno
11 January 2016
autostudio.ru
Уже разобрался, и выше написал.
BlackInferno:
autostudio.ru
11 January 2016
BlackInferno:
autostudio.ru
О да ,прошу прощения! А по результатам-молодцы что разобрались-верная информация!)
vadik-limonadik
19 January 2016mobile
Garik_spb:
чет не воткунл...
дверные концевики на ФФ2 это, постоянная земля при/7( закрытых дверях (короче всё наоборот)
Схемы все есть и уже давно.
borzir
3 March 2016mobile
Привет всем!!! Такая проблема установил сигу а 94 gsm , неделю заводилась без проблем и с брелка и с телефона. А тут выскочила одна проблема , на телефоне показывает постоянно что включено зажигание и автозапуск не происходит.,хотя на охрану и глушится без проблем. С брелка всё ок заводится и глушится , не какои индикации нет что включено зажигание . Сброс настроек gsm делал и настраивал всё заново, но нечего не изменилось. Подскажите где собака зарыта , где искать причину ? Но вот can не трогал как установшик установил и всё , может там чего с настроиками? Всем спасибо.
alec67
8 March 2016
borzir
В одной теме Вам уже ответили. Зачем их плодить?
Пёсик
9 March 2016
Купил Старлайн А63 + 2CAN.
Проверьте, пожалуйста, схему подключения, а то я совсем тугодум.
Форд Фокус 2, тренд, 2007 год, дорестайл с красной подсветкой, только передние стеклоподъемники, пакет безопасности №5.
Кан выбрал номер 2327 (фокус 2005-2009, альтернативное управление ЦЗ), запрограммировал дома через USB.
Вопросы:
1. Куда подключать альтернативное управление? Разъем Х1 тогда не нужен?
2. В разъеме Х1 черно-красный провод подключать к минусу? или к плюсу?
3. На поворотники диоды не нужны? в старой сигналке стояли, но там один выход.
4. Что нужно отключить/настроить применительно к кан?
5. Диод VD1 удалать не нужно? Блокировка будет нормально-замкнутая.
6. К зажиганию нужно подключаться желтым проводом или возьмет из кан (в табл.есть)?
Что забыл??
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
