Регулировка света фар
В заранее извиняюсь, если где-то уже об этом написано, но к сожалению найти не смог.
Постаменял свои гиевские фары на трендовские, которые как оказалось слишком низко светят, ни как не могу найти винты регулировки света по высоте
регулировка света фар, свет фар, фары, лампочка, снять фару, фары ФФ2, ближний свет, дальний свет
alex1177
28 December 2006
223,5K
DiMoN1980
10 October 2015
Ребята, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Фары разбирали, зачернили маску и установили линзы. Включили, но они светят 10 м от машины. Начали крутить болты регулировки верх-низ и лево-право, а они вообще никак не реагируют. В чем может быть проблема? Может когда розбирали-собирали фару что-то нарушили или непопали куда-то? Помогите плиз. До этого тоже стояли линзы в фаре,но фары регулировались вручную
dmax74
13 October 2015
DiMoN1980
может при установки линзы.
когда ставили линзу, СТГ проверяли (сверяли) со старой?
Grigory2008
13 October 2015
DiMoN1980
посмотрите выше
Регулировка света фар (сообщение #14932309)
может у вас тоже нет контакта между внешними регулировками и внутренними механизмами
DiMoN1980
13 October 2015
Извеняюсь, а что такое СТГ ?
Grigory2008
13 October 2015
DiMoN1980
Свето-Теневая Граница
dmax74
13 October 2015
DiMoN1980
смотрите свои ходы.
ведь после их, у вас появились проблемы!
DiMoN1980
13 October 2015
Вот именно,что не я делал. Делал человек,который занимается такими вещами. Сказал приезжай будем смотреть, что там не так
dmax74
14 October 2015
DiMoN1980
ну тогда по любому к нему для устранения неполадок!
kmetalik
1 November 2015
Доброго вечера, форумчане!
Сегодня обнаружил, что ближний свет фар светит низко. Ручная корректировка фар из салона не реагирует (((
В чем может быть причина такого рода неисправности? ЧТо проверять?
Авто:ФФ2 рестайл, титаниум, 2009, механика, 1,6. Благодарю за подсказки!!!
Grigory2008
2 November 2015
Неконтакт в проводке либо неисправность органа управления или привода.
Если не работают обе фары, то скорее всего это проблема не конкретной фары
А так схемы рестайла в руки Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (конкретно рестайл http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53 )
и для начала прозвонить цепи управления, см. лист с обычными фарами
kmetalik
2 November 2015mobile
Есть ли предохранитель отвечающий за привод корректировки фар?
Grigory2008
2 November 2015
F115 у рестайла, 7,5 ампер
115 7,5 Питание органов управления внешним освещением от генератора
mic21
9 November 2015
Подскажите, Фокус 2 дорестайл, как должна светить левая фара галоген? Галочкой? А если у меня подковой, то как её регулировать, не соображу.
Grigory2008
10 November 2015
mic21
если речь идет о вопросе в соседней теме
mic21:
Подскажите, Фокус 2 дорестайл: как должна светить левая фара галоген? Галочкой? А если у меня подковой, то как её регулировать, не соображу.
то рефлекторную фару вы штатной регулировкой можете только настраивать позицию СТГ вверх-вниз/влево-вправо
Поворачивать СТГ вокруг продольной/оптической оси штатные регулировки не позволяют.
Как вариант у вас стоит криво сама фара на машине, либо отражатель рефлектора в фаре
mic21
10 November 2015
Grigory2008
да, вопрос с соседней темы.
А может ли быть такое, что сильной регулировкой СТГ вправо-влево сбилась паралаллель?
и второе - а как проверить установку отражателя в самой фаре? т.е. как он там заффиксирован?
и третье - если сама фара криво стоит, она стоит на рамке радиатора, но на сколько же она должна быть завалена визуально чтобы светить подковой?
dmax74
10 November 2015
mic21
а как у вас это произошло? предысторию можно озвучить?
mic21
10 November 2015
dmax74
Был легкий удар в левую часть машины (чайник попой припарковался). Но фара не задета от этого была, все крепления целы и стоит на своем месте
dmax74
12 November 2015
mic21
а лампа менялась после этого?
mic21
12 November 2015
Да, от лампы не зависит, стаивл другую - тоже самое
dmax74
12 November 2015
mic21
Зависит от правильности её установки!
mic21
12 November 2015
dmax74
кАК её можно поставить неправильно? там конкретно одна прорезь под выступ на лампе исмотри она чётко вверх, а рамка сама прикручена винтом
dmax74
12 November 2015
mic21
Бывают, попадаются умельцы))) всякое в жизни попадается.
Alexandr25
30 December 2015
я тот умелец, умудрился вставить лампочку "вверх ногами" и никакого света, никакой СТГ, перевернул правильно, всё ОК. В оправдание напишу, что ставил лампочку в темноте и не обратил внимание как поставил.
dmax74
11 January 2016
Alexandr25
Alexandr25:
одна из типичных ошибок ))
в оправдании тебе - ты хоть сам разобрался в своем косяке! во время исправленный косяк это не косяк )))
Jaguar4ik
23 January 2016
Подскажите пожалуйста, брал машину с ксеноном уже, поменял лампы т.к. перегорела одна, заметил что получился бред
Поковырялся, вроде сделал более менее одинакого,
но все равно немного отличаются, я вот думаю это наверно уже зависит от настройки отражателя ?
Grigory2008
23 January 2016
Jaguar4ik
Это зависит от того, что фары на вашем Фокусе не предназначены для газоразрядных ламп.
Соответственно при установке газоразрядных ламп вместо расчётного светораспределения идет случайное.
Это не регулируется в принципе, поскольку отражатель рассчитывается (буквально, на компьютере) на параметры конкретной модели лампы.
Регулировки на фаре предназначены для изменения направления оптической оси светового пучка, а не на его форму или распределение плотности света в нём.
Поберегите глаза остальных участников движения, по фото видно что у вас превышение нормы освещенности над СТГ, поменяйте лампы на штатные накаливания, либо если очень нужен ксенон - модернизируйте фары, установив туда световые модули БС, рассчитанные на стандартный ксенон.
Jaguar4ik
23 January 2016
Grigory2008
Что за световые модули БС? Дорого ?)
Grigory2008
23 January 2016
Jaguar4ik
световые модули ближнего света.
смотри про ретрофит в профильной теме
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
цена - разная, особенно для б/у.
dmax74
25 January 2016
Jaguar4ik
сделайте фото своих фар.
Jaguar4ik
25 January 2016mobile
dmax74:
Jaguar4ik
Чуть выше выложил
Омыватель фар
Потеют фары
Индикатор на приборке
