Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
953,5K
12,7K
Zufar1975
22 December 2015
шурец:
Zufar1975
Смотри переломанный провод в перегибе косе на багажник
Да вроде вскрывал я этот жгут,там провода были переломлены, я их соединил, заизолировал,но все ровно при включения зажигания замок багажника отщелкивается, причем если его по новой закрыть при вкл зажигании то он не сразу а через секунд 15-20 снова отщелкивает, а иногда нет.Короче чертовщина какая-то с ним происходит...
Zufar1975
22 December 2015
serega836:
а что на конце проводов?
На конце контакт( мама), подсветка багажника стоит, не знаю зависит это от комплектации? У меня Гиа комплектация.
vzm
22 December 2015
Zufar1975
Может в самом замке что то коротит? По идее именно он лампочку подсветки на массу коротит когда багажник открываешь (Конечник в самом замке)
И еще . Замки эти бывают нескольких модификаций с разным количеством проводов на разъеме. Может просто не тот замок?
Попробуй откинуть разъем от замка и посмотри горит ли лампа в полнакала.
шурец
22 December 2015
Zufar1975
Может кнопка сама замыкает
Но скорее всего все же проводка кривая
Смотри ее еще раз. Контакты кнопки и на замке зачисти
Если багажник закрыт то гореть лампа не будет выше правильно сказали концевик в замке
konstantin86
22 December 2015
подскажите можно ли заменить движок 1.8 грм на 1.8 с цепью и какие проблемы могут возникнуть
AlekseyKX
22 December 2015
konstantin86
От какой машины с цепью двигатель?
GROMAZEKA
22 December 2015
Zufar1975
смотри фишку на замке там обычно кантакт подгорает.
maksimka2112
22 December 2015mobile
В оттепель машина не заводится. Когда перепад температуры с - на +. Сейчас много луж на дороге. Проехав по лужам, машина дёргается при нажатии на газ. Утром в такую слякоть стоит вся мокрая и заводится с трудом - стартер тарахтит как положено, но взрыва топлива нет. Бензонасос с сеточкой менял. В чём причина может быть? На что так может влиять влажность? Ведь в мороз и в сухую погоду всё хорошо! И едет, практически не дёргаясь
deni9876
22 December 2015
maksimka2112
Высоковольтная часть системы зажигания: катушка, ВВ провода, свечи. Посмотри в темное время суток на них при заведенном моторе, возможно увидешь куда убегает искра. Погазуй при этом.
pesok
23 December 2015mobile
На летней резине вело немного вправо. После зимнего шиномонтажа ведёт влево. В чем причина?
шурец
23 December 2015
pesok
У меня на лете ехала ровно
На зиме потянуло влево т.к. колеса не подписывал и поставил
Сейчас все притерлось и не ведет
Focus-Sochi
24 December 2015
Доброго времени и с Наступающим всех!!
Подскажите пожалуйста по такому вопросику:
Решил на днях сделать комп. диагностику машины (благо все по рукой есть) и тут выдало что параметры дроссельной заслонки не соответствуют чево то там (дословно уже не помню) на холостом ходу, закрытая показывает 11,37%, я так понимаю открытости, а при полном открытии показывает всего 88 и чет там %, вопрос сколько должно быть по этим параметрам? Может кто подскажет или сможет посмотреть?
Заранее благодарю.
BlackBlankk
25 December 2015
Всем привет... снова я и сново с тойже проблемой... при старте бьет в кузов, при движении на 1 2 передачи когда бросаю газ раздается такойж удар в кузов... загонял на яму все излазил, коробка и подушка точно в норме, бьет где под задними сиденьями, думал резонатор но чет непохоже... как думаете в задней оси мб проблема? в
сергей 1984
25 December 2015
здраствуйте.А сцепление Pilenga хорошее.по описанию италия
deni9876
25 December 2015
сергей 1984
Не очень. Есть много негативных отзывов здесь на форуме. Поштудируй темы про сцепление.
_Gruff_
25 December 2015
Всем привет! Проблема такая: с брелка сигнализации наружной ручкой не открывается правая передняя дверь. С остальными все нормально. Закрываются же все двери с брелка без вопросов.
Если открыть барахлящую дверь ручкой изнутри, то потом до следующего включения сигнализации все нормально открывается/закрывается.
Сегодня разобрал дверь, пощелкал сигналкой и заметил вот что:
1) Тягу от личинки замка моторчик на пр. пер. двери вниз тащит хорошо (на закрытие), а вот наверх (на открытие) тяга поднимается, но как-то слабо. Если же дотянуть её рукой вверх, то наружная ручка всё равно не срабатывает.
2) После открывания с сигналки сопротивления на тяге от наружной ручки нет. Если же открыть дверь внутренней ручкой, то потом на тяге наружной появляется заметное сопротивление и дверь открывается (чувствуется, что она отпирает замок, а не в холостую ходит).
В чём может быть проблема в данном случае?
Alena257
25 December 2015mobile
Help!!! Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в чем присина, а проблема такая ... машина не открывается!!! У меня фф1 хетчбэк 2004 г, ценральный замок с штатной сигнализацией... а теперь само описание проблемы : был мороз, попытались открыть машину, вставили ключ, сработал на открытие, дернули дверь -дверь не открывается, закрыли машину и попробывали опять открыть и тут все она вообще не открывается!! Не стали мучаться ушли домой, спустя 2 дня попытались опять открыть ключем ничего не получилось, т.к потеплело решили самостоятельно вскрыть машину, вскрыли ( с помощью дерев.брусочка и проволки)! Но тут оказалось не все так просто начала орать штатная сигналка и аварийка, попытались скинуть клемы с акума, не помогло! Попытались открыть с пассажирской двери так же не срабатывает на открывание, а на закрывание все хорошо! И ничего с этим не можем сделать, полскажите пожалуста, как отключить эту гребаную сигнализацию для начала?! И какая может быть причина того что двери не открываются ключем?!
BlackBlankk
25 December 2015
Alena257
замки промерзли...с ключа не открывает, ток с сигналки и слышно как центр замок открывается и сразу же закрывается, я так и открывал , нажимаю снять с сигналки слышу как замки сработали и сразу же дверь дергаю... хотя у вас мб что и другое
Alena257
BlackBlankk
Да тут совсем другое, у меня нет брелка, т.е его не предусмотрено вообще! Только ключ!
BlackBlankk
25 December 2015
Alena257скорей всего замки промерзают, попробуй перед уходом из машины тепло выпускать
Killercat
25 December 2015
Нафиг нафиг. Поставил шаровые их по незнанию в апреле, счас одна уже под замену.
Учитывая, что еще развал схождение делать. проще менять в паре.
Посмотрите Lemford, Lucas TRW, Moog
Oleg_KRSK
сергей 1984
Очень плохое сцепление у них, почти не ходит. Ставить люк, сачс, на крайний случай крафтеч
Zufar1975
25 December 2015
vzm:
Zufar1975
Разъев отсоединил, лампа потухла, на разъеме 4 контакта, 2 тонких и 2 потолще. Те что по толще на открывание багажника с кнопки в салоне оставил , а 2 других отключил и все равно при открывании зажигания , замок отщелкивает
v1nt
26 December 2015mobile
BlackBlankk
Проверь сайлентблоки заднего продольного рычага.их еще бабочками клички. И вообще заднюю подвесочку просмотри или на сервис сгоняй пусть они Монтажкой все продвигают.
simonyan.zara
26 December 2015
Спасибо огромное, все уже нашлось, приобрелось и едет в сервис.
GROMAZEKA
27 December 2015
BlackBlankk
шрусы проверял?лезишь в яму.берешь одной рукой у калеса за приводной вал.второй рукой за тот же вал но у самой кпп.и вращаешь их на встречу друг другу и обратно.если люфт болие 2-3 мм.то износ шруса внутренего.тока вращать по ходу движения и обратно.при сильном износе шруса и трипоида идёт люфт 5-9 мм с громким металическим лязгом.как раз при троганье и при резком сбросе газа идёт металичиский удар.и не понять от куда.
GROMAZEKA
27 December 2015
BlackBlankk
открой дверь возьми оружейный спроей БАЛИСТОЛ.и побрызгай с торца двери в внуторь замка .там где собачка замка закрывается.и во внуторь куда залезет струя спрея.я так лечил в своё время.дело в старой густой смазке она недаёт замку работать как надо и он сам закрывается автоматом.
v1nt_k
27 December 2015
GROMAZEKA
при чем тут шрусы ,если он говорит что удар идет с задних пассажирских?
v1nt_k
27 December 2015
Оставляю порой на ночь машину в минус на ночь на ручнике. Потом следующий день езжу с примерзшим ручником. Как избавится от этой беды?Забыл оставить на скорости. Можно ли перетянуть гайку натяжки ручника так , что колодки будут все время в контакте с барабанами?
avits
28 December 2015mobile
Спасайте ребят, беда форд фокус 1 2.0 зетек 16кл америка АКПП
Ехал спокойно 50-60км/ч резкий пинок - загорается восклицательный знак на приборке и давление масла и машина глохнет, остановился залез под капот коробка без масла, долил масло пытаюсь заводить, стартер не крутит ноль эмоций, плюс на приборке где пробег теперь просто черточки.
Что случилось? Коробке конец? Или приводу? Или того хуже двиг клина словил
