ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
277,6K
1,7K
Макс федорович
31 October 2015
доброго времени подскажите пож можно ли залить в форд фокус с мах масло кастрол эдж 5w 30 если там нет допуска форд я так понимаю магнатек можно а5 просто канистра не дорого досталась спасибо!
PHIL19
1 November 2015
1. На приборке, при включении зажигания, горит желтая снежинка и не гаснет, пока движ не прогреется, не могу найти тему.
2. Диагностика прописала неправильную работу клапана ЕГР. Двиг. TDCi 66 кВт (90лс). По этому движу ничего не нашел. Какие отличия от др. TDCi?
1 November 2015
PHIL19
Индикатор на приборке (сообщение #4205443)
Las9w
2 November 2015
kotopes86
МКПП: Неисправности
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Las9w
2 November 2015
Макс федорович
Двигатель : какое масло лить?
kds008
21 November 2015mobile
Здравствуйте, кто подскажет откуда данная з/часть? Лежала на блоке предохранителей под бардачком C-MAX 2.0 2006г.в.
-Евгенич-
21 November 2015
kds008
Неизвестный предмет / разъём
kds008
Спасибо-Евгенич-
philbilly
23 November 2015
Помогите пожалуйста, не могу найти реле управления свечами накаливания 1.6 tdci ford c max, где оно находится?
Las9w
23 November 2015
philbilly
C-max дизель 1.6
ВАСИИЙ.
26 November 2015
купил форд си макс 2007года 2.0литра титаниум хочу узнать по вин комплектацию № WF0EXXGCDE7E72006 пожалуйста
Las9w
26 November 2015
ВАСИИЙ.
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
-Евгенич-
26 November 2015
ВАСИИЙ.
в вышуказанной ссылке используй "Идем сюда > etis.ford.com. Выбираем строку АВТОМОБИЛЬ"
AlexIbnVlad
7 December 2015
Здравствуйте, машина форд смакс 2004 2.0 136л.с. дизель ; на холодном двигатель троит и появляется черный дым, на компьютере выдало ошибку р0380; Я интересовался - это проблема со свечами накаливания. Подскажите могу ли я сам поменять свечи и если да то как? заранее спасибо.
-Евгенич-
8 December 2015
AlexIbnVlad
Двигатель 2.0 TDCi
смарт7
12 December 2015mobile
Здравствуйте. При снятии бардачка, обнаружил два провода. Точно не AUX, потому что от магитолы шлейф отсутствует.
Что это? спасибо. авто C-Max, 2006
смарт7
еще фото
B-V-V
12 December 2015
смарт7
boris13
14 December 2015
Даже не знаю куда именно написать... Оо
Есть ли возможность не программно, а именно как-нибудь с помощью диагностического разъема убрать ошибку АБС (перемычкой или еще как-нибудь)?
По-типу как на Хонде
Сбросить ошибки ABS можно следующим образом:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Нажмите педаль тормоза;
3) Не отпуская педаль тормоза, поверните ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды;
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды;
5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет;
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза;
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены;
8) Выключаем зажигание;
9) Убираем перемычку с сервисного разъема.
-Евгенич-
14 December 2015
boris13
ABS (АБС, антиблокировочная система)
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
14 December 2015
Где спросить про периодичность замены
-Охлаждающей жидкости
- жидкости в ГУР
-тормозная жидкость
-Евгенич-
14 December 2015
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
http://ffclub.ru/tag/система_охлаждения/forum_21/
Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
http://ffclub.ru/tag/тормозная_система/forum_21/
lesha
18 December 2015
Господа, проблема. При повышении передачи после выжиммания педали сцепления обороты сначала резко поднимаются на 500-600 а патом плавно снижаются, что крайне не удобно. Как и что необходимо сделать? Двигатель 1.8 12,лс. Мех
B-V-V
19 December 2015
lesha
Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
Махатыч_63
29 December 2015
день добрый, помогите пожалуйста если кто что знает.
у машины пробег 210 ткм мне знакомый настоятельно порекомендовал заменить или почистеть: какой то клапан завехрения или завехритель клапанов, что то такое, а сам толком не знает, что это , у него был фф2 2литра автомат, на 80ткм поменяли ему и машина поехала как новая, у меня 2 литра механика мне кажется нормально едет но все же интересно стало
Las9w
29 December 2015
Махатыч_63
Видимо, это тебя интересует: Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
PS
Махатыч_63
30 December 2015
Las9w
благодарю за помошь,
приму к сведению твой совет
PHIL19
3 January 2016mobile
В темах не нашёл. Как или где можно найти код на магнитолу 6000? Так получилось что нету.
Las9w
3 January 2016
PHIL19
ffclub.ru/topic/95439/
