Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
713,9K
1,9K
Yyrez84
7 December 2015
парни,поверну вопрос в другую сторону,может кто подскажет как и где найти проблему не прибегая к замене ЭБУ,тему листаю но что-то безуспешно-в общем нет питания к КХХ,мастер сказал что проблема в ЭБУ(прозванивал всю проводку от мозгов-до клапана,всё целое,а вот на клапан приходит напряжение в 2 раза слабее положенного,если не ошибаюсь примерно 5.8в)
Yyrez84
7 December 2015
разобрал ЭБУ,визуально все целое,ни видать чтоб что-то набухло или подкоптилось,какие соображения господа по моей проблеме!?
шурец
7 December 2015
Yyrez84
по проводам контакты смотри
Yyrez84
7 December 2015
шурец
на разъемах или целиком?проводку звонили-все гуд!
шурец
7 December 2015
если проводка гуд, смотри соединения (контакты) проводов и на самом датчике
Yyrez84
7 December 2015
шурец
решил подстраховаться мой ЭБУ-2S41-12A650-CB заменить на 2S41-12A650-CE,попрет?это я так понимаю всеж прошивка обновленная?
шурец
7 December 2015
не знаю
drakon1985
9 December 2015
Yyrez84
Да обновленная,да подойдет.
drakon1985
9 December 2015
Yyrez84
Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р) (сообщение #12153442)
Yyrez84
9 December 2015
drakon1985
спасибо за участие,но у меня чуть другая ситуевина,у меня не отсутствуют а слишком присутствуют обороты(4500),сегодня поставил новый блок,завел......-4500 об.,в общем буду завтра снимать кхх мож че попало в него и мешает работать,я просто тряпочкой обороты выровнял пока...
Yyrez84
18 December 2015
ну вот и все господа решилась моя проблема с хх ,такая банальная причина -это просто писнец,когда я приехал в магазин и попросил кхх мне предложили 2 варианта-китаец-2000,италия-3000,взял второй(уточнил у продовца-подойдет?ДА-говорит,ставят...)сегодня при этом-же магазине заехал на сто,принимал другой электрик,снял он клапан мой старый,сравнил его с новым(я его купил,поставил,потом через время снял обратно поставив свой)и говорит,а ты видел что он не такой?говорю видел,сказали те-же яйца только в профиль,по отверстиям-то подходит...пошел он в магаз,пробил по вину и нашел точь в точь мой родной,поставил и о чудо ,все работает как надо,золотой мастер...я на этом-же сто заезжал к одному электрику,так он обшарив все(и кстати клапан такой-же на проверку приносил как я в первый раз купил)говорит это у тебя ЭБУ крякнуло( теперь у меня появилось второе ЭБУ в запасе )...ну не буду по новой пересказывать,и как говориться дело было не в бобине-п...ас сидел(не в кабине господа )в магазине всем большущее спасибо за советы и поддержку ,
Леха мурманск
18 December 2015
Парни выручайте фокус 1 дизель 1.8 90 кобыл работал на холостых заглох два раза моргнул чек и больше незаводитса подключили комп нет связи с мозгами куда лезть? Выручайте
шурец
18 December 2015
Леха мурманск
в тему про дизель иди
Леха мурманск
19 December 2015
Парни выручайте заглох федя1 1.8 дизель моргнул чек два раза подключили комп нет связи с мозгами куда лезть выручайте!!
nikitos888
10 January 2016
Ребята, подскажите пожалуйста, как снять эбу с машины, вообще не пойму!!!
Nicholas_
10 January 2016
nikitos888
берешь инструкцию "За рулем. инструкция по эксплуатации ФФ1 " , прямые руки, инструмент и ты становишься обладателем огромного потенциала разобрать свой авто до винтика и собрать обратно
шурец
11 January 2016
N
nikitos888:
ты, главное, болтик выкрути, иначе, фишку с блока не снимешь
nikitos888
11 January 2016
Да я все уже перерыл, нигде этого нет!!! А на фишке какая то железная скоба, которая с нее не снимается, и как к этому болту добираться? Ни в одной книге не написано. По крайней мере в "За рулем" этого точно нет. Неужели я один на всем форуме, кто с этой проблемой столкнулся???
шурец
11 January 2016
ручками
если его не открутить - фишку не снимешь
Nicholas_
11 January 2016
вот такой разъем и болтик
nikitos888
13 January 2016
Nicholas_
ага, а сверху еще металлическая скоба какая то!
drakon1985
13 January 2016
nikitos888
https://yadi.sk/i/HC6HKVJvms38T
nikitos888
15 January 2016
drakon1985
вот как так то? даже в книге колодка показана без этой скобы а у меня она есть причем походу не съемная.
nikitos888
15 January 2016
drakon1985
книжка классная. можешь ссылку кинуть на нее?
drakon1985
15 January 2016
nikitos888
Я думаю что она все таки снимается
Nicholas_
15 January 2016
Это противоугонное устройство! гайку ток срезать
шурец
15 January 2016
у меня такого нет
Nicholas_
15 January 2016
еще такие гайки стоят на блокираторе кулисы чтоб их открутить не могли и снять блокиратор , а тут чтоб эбу не могли поменять на свой с ключами иммобилайзера
drakon1985
16 January 2016
У меня Европеец , такой скобы тож нету.
nikitos888
16 January 2016
drakon1985
За ссылку спасибо огромное!!! Дак я все таки не понял, так просто этот штырь из скобы не вытащить? только резать?
