Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
jason69
12 December 2015
Была мысль про главный цилиндр, но как проверить? Друг мне говорит, что у меня все это в голове( что это чертовщина какая то и такого быть не может... В сервисе где я чинюсь тоже скептически относятся к этому делу.
Googa
12 December 2015
Добрый день. Кажется эта проблема присутствует на почти на всех фокусах(стук и удар сцепления), по крайней мере вторых. У меня фокус 2 с той же проблемой, у моего друга тоже фокус 2, та же фигня. На многих форумах обсуждается этот вопрос, но никто не знает решение этой проблемы. Некоторые пишут выжимной подшипник, другие демферные пружины. Нескольким мастерам по фордам рассказал, сказали что это нормально, что такой люфт бывает, но мне лично очень неудобно так ездить. Каждый раз приходиться очень плавно выжимать сцепление, приходиться лишний раз напрягаться чтобы избежать вот этого стука. Хоть кто-нибудь решил эту проблему? Знает кто-нибудь в чем проблема?
Googa
12 December 2015
Дело в том, что эта проблема и на новых авто с пробегом 2-3 т. , почему демпферные пружины или что-бы это ни было так быстро изнашиваются. Наверное проблема в другом или это такой брак фокусов. Пока никто не знает точной причины.
jason69
12 December 2015
Очень интересно на фокус 3 тоже такие же косяки? КПП там точно такая же! Просто думю на счет б.у фокус 3 покупки... Кто что слышал?
DEN-8383
12 December 2015
Да на фокусе 3 все те же проблемы, разницы нет, может стоит проверить на герметичность?
Googa
14 December 2015
Странно то, что почти у всех фокусов такая проблема и никто не знает решения?
BOBCHELL
22 December 2015
Добрый вечер, у меня на рисовалась такая проблема: неделю назад пришлось поставить новый комплект сцепления, первой причиной был звук "металлического трения" что ли, в момент контакта ведомого диска с маховиком и корзиной, второй причиной стало пробуксовывание, трогалась хорошо, и ручник тащила, но, стоило поднажать на педаль, для динамичного разгона, обороты росли, а скорость нет. Новый комплект сцепления пришел, разобрали и увидели, что беда с маховиком, предыдущий хозяин словно на токарном станке проточил на маховике канаву глубиной в миллиметр и поставил самый дешевый аналог комплекта сцепления (но тем не менее узлы этого сцепления были в нормальном состоянии). Пришлось и маховик менять. Все сделали, сел в машину, поехал, не привычно, сцепление срабатывало сразу, чуть только отпустив педаль. Спросил про регулировку, сказали ее нет, мол гидравлика. Ладно думаю привыкну. Но как бы не так поездил два дня и обратил внимание, что сцепление как прежде где то в середине начинает схватывать, т.е. как раньше, подумал ну и хорошо. Так вот беда в том, что сейчас снова появился второй симптом, а именно при разгоне, обороты растут, а скорость нет. Никаких звуков при этом не наблюдается. Вчера пару раз разогналась "нормально" с прежней резвостью, сегодня же, ни разу этого не произошло. Подскажите пожалуйста, что это может быть, ремонт обошёлся в 25 т.р., а в итоге такой результат. Может быть проблема в гидравлике? и выжимной подшипник не возвращается на место, тем самым не обеспечивая полный контакт дисков. Звонил в сервис, где делали, не верят, говорят ничего подобного быть не может, но мне нет смысла кого либо обманывать.
Кочевник78
24 December 2015
B
BOBCHELL:
Полный контакт сцепления обеспечивает корзина. АКПП или МКПП? На пятой передаче получается тронуться?
kostyk177
24 December 2015
Кочевник78
Какая АКПП?
BOBCHELL
А выжимной меняли?
BOBCHELL
24 December 2015
Кочевник78:
kostyk177:
Кочевник78
Какая АКПП?
BOBCHELL
А выжимной меняли?
Коробка механическая. На пятой передаче не пробовал, заходит она только с хрустом, до замены не было такого. Выжимной подшипник меняный. Сегодня опять сначала не разгонялась, поездил с час и все хорошо стало, в автосервисе сказали: пока проблема явно не выражена, ничем помочь не могут, если до понедельника ничего не изменится, то снова влечу на круглую сумму, так как гарантия на запчасти кончится.
ejik78
24 December 2015
BOBCHELL
Какое сцепление и выжимной поставили , кто производитель ?
По симптомам очень похоже на брак корзины .
Кочевник78
25 December 2015
BOBCHELL
ejik78
А ещё могли ведомый диск не той стороной воткнуть и шлицы не смазать, не проверить свободу хода диска по ним.
И да, брак корзины не исключён
Msclne
26 December 2015
same_same
Разница в высоте корзины. У 1.6 она на 2 мм ниже, чем у 1.8, но, при гидравлическом выжимном, это значения не имеет.
Praym2007
27 December 2015
Здравствуйте всем,подскажите кто знает.Вобщем появилась проблема:утром сажусь,выжимаю педаль сцепления,завожу и чувствую педаль сцепления до серединия выжимается очень легко а с серидины и до конца нормально,думаю чё за фигня!? Вчера вечером ездил-всё нормально было .Включаю первую передачу ->отпускаю сцепление и прикол в том что схватывает в самом низу,только чуть приотпустил и тянет уже ,такого не было раньше,вобщем решил не ездить никуда пока не разберусь,может сам смогу отремонтировать.Фокус 2 2007 г 1,6 115 лс,механика
Msclne
27 December 2015
Praym2007
выжимной скорее всего, он там гидравлический ZA2802.4.7 если что.
Praym2007
27 December 2015
Msclne
А как это проверить самостоятельно ?
Scrudg
28 December 2015mobile
P
Praym2007:
Главный цилиндр сцепления под замену...
Лопнула пружина внутри...
zzpop
28 December 2015
Коллеги! при трогании чуть в горку, вибрация начинается, пока не тронешься, на ровно такого нет, это диску хана?
zzpop
28 December 2015
Ребят! И ещё вопросик, лопатить не когда, ВАЛЕО, как сцепа у нас по срочному только оно в магазине есть, остальное ждать 3-4 дня, а Новый Год на носу. Буду очень признателен.
SerfRider
28 December 2015
Praym2007
Посоветую для начала прокачать сцепление. Легко сделаете самостоятельно на улице, если не замерзните, конечно С помощником в разы удобнее.
zzpop
28 December 2015
SerfRider
Как?
zzpop
28 December 2015
SerfRider
Извиняюсь за дурацкий вопрос, сначала не понял. Да я тормозуху месяц назад менял, все прокачивали...
SerfRider
28 December 2015
zzpop:
SerfRider
Тогда как писали выше или выжимной или главный цилиндр.
Praym2007
28 December 2015
SerfRider:
Praym2007
Спасибо, тоже к этому склоняюсь
Scrudg
С воздухом в системе нет "свободного" хода педали... Просто "берет" в самом низу...
А усилие одинаковое по всему ходу педали...
При поломке пружины педаль очень мягкая какую то часть хода, а потом как обычно ,по усилию...
SerfRider
29 December 2015
Тоже мучаюсь с тугой педалью и схватыванием в конце. Сегодня заметил, что если ставить ногу на правую сторону педали, то схватывание происходит гораздо плавнее. Обычно же все давят на левую сторону педали (ногу так удобнее ставить). Возможно, механизм выжима имеет дефект и перекашивается от этого? Кто с такой же проблемой, попробуйте у себя.
Пашан
9 January 2016
Всех приветствую. Проблема в следующем, опишу все по порядку:
1. Был в Питере, собираясь в дорогу, вышел в морозное утро прогреть Форда. Не завел (мертв АКБ), пришлось подкуривать. При этом процессе стрелка тахометра вела себя не адекватно, дергаясь вверх\вниз. Двигатель завелся, загорелся при этом ДЖЕКИ ЧАН. Ну я все таки отправился в путь длиной 1300 км, ссылаясь на глюки от мороза.
2. Выехав на КАД, обнаружил такой еще вдобавок глюк: на 4 передаче примерно с 40км\ч и на 5 передаче, примерно с 60 и выше, при необходимости резко ускориться этого не происходит. Нажимаешь на газ резко и сильно, как при обгоне например, движок крутит, а машина не разгоняется. В таком режиме она ревет, но скорость набирает спокойно. Причем на 3й с 20км\ч газ в пол разгон хороший, без неисправностей; так же и на 5й с 40км\ч - газ в пол "пробуксовки" нет, плавный разгон с плавным набором оборотов.
3. Проехав 250км скинул клемму АКБ, ДЖЕКИ ЧАН остался, проехав еще 80км, на заправке он исчез. Но проблема с разгоном так и осталась.
4. Вдобавок ко всему этому в этот же день стали плавать обороты при езде на нейтральной. Причем плавают они очень странно, от 200 до 2000, ну и меньший интервал тоже... Про 1.8 я наслышен, но такой проблемы не было ни разу целых 125 тыс.км. а тут вдруг появилось. Вряд ли можно сослаться на болезнь всеми не раз упомянутую...
5. Приехав в пункт Б, заехал к ребятам пообщаться, в разные места. Официалов тут нет, 200 км ехать еще, ито не факт, что они все исправят, или расскажут, где рыть. Так вот, одни говорят, что сцепление подходит и датчик холостого хода нужно чистить, другие на ошибки ссылаются. Ошибки сбросили (было несколько), а проблема осталась. Обороты также скачут, и разгоняемся медленно. Чтобы менять сцепление, нужно еще убедиться, что это оно самое так капризничает, т.к. ремонт в пятизначную сумму обойдется.
Вот и не знаю, куда тыкнуть, и не то и не это... Симптомы странные... Может кто что подскажет? Буду очень благодарен...
ДВС 1.8 бензин, 125 л.с., МКПП, 2006 г.в.
9 January 2016
Пашан:
Пришел пушной зверь фрикционным накладкам диска сцепления - это 100%. Менять срочно, пока не встал или до клепок не сточил...
Плавают обороты - промыть дроссель для начала, потом сюда: Плавают обороты ХХ
Ну, и смотреть, что за ошибки были...
iratat44
15 January 2016
Всем доброго дня. Такая проблема. Появился непонятное посвистывание на холостом ходу. При лёгком нажатии на сцепление свист проходит. Похоже на ремни, но ремни прицельно послушал, вроде не они. Что может быть?
Snegg
15 January 2016
iratat44
Возможно выжимной подшипник посвистывает. С какой стороны доносится свист? И какой двигатель?
