Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
312K
l2v
11 December 2015
ford12003:
abday
Здравствуйте. А можно опрос сделать в начале темы что по замене лучше ходит, а то цены действительно поднялись, стоит брать то что стоит по 800р? На данный момент. Раньше наверное это хорошая цена была.
раздели на 2, это 400 рублей. Самый дешман был... Нормальные в районе 1200 стоили, значит сейчас в районе 2000...
denis382
14 December 2015
Добрый день...никак не пойму...купил подшипник ступицы bsg30600010...но на нем не видать магнитной полоски для абс...выглядит одинаково с обоих сторон...
Я навернре что-то не понимаю...или не знаю) что тут не так?
AlekseyKX
14 December 2015
denis382
Это отдельная деталь.
Код кольца 4 664 143
TOLYA226
14 December 2015
denis382 поделись со всеми как же так случилось что выбор пал только на голый подшипник или надеишся снять кольцо ABS? тоже как вариант экономии приветствуется, но если делать будиш первый раз сам лучше подготовиться как можно основательней по знаниям и на запрессовку отнести на ближайший сервис, добрый совет!
denis382
14 December 2015
TOLYA226
А как еще могло случиться если я пришел и сказал что мне нужен подшипник для федора с абс? Получил коробочку...в комплекте подшипник, гайка ступицы и стопорное кольцо...у меня вопрос был в том - точно ли этот подшипник подойдет к абс? Его ставить можно любой стороной вместе с магнитным кольцом? Которое теперь как я понял надо докупить...
Запрессую конечно на сервисе - благо рядом...
denis382
14 December 2015
AlekseyKX
Спасибо за инфу
TOLYA226
14 December 2015
denis382 так я для этого и спросил,
сам сдавал передние подшипники внутри гайки были от задних, тоже упирались в королёвском экзисте но забрали (кронер, китай).
Так что шанс сдать есть, если даже передумал ставить можно сдать!
И в магазине могут ошибиться все мы такие. так что с нормальным настроением пожури менеджера и предложи принять на зад, можешь у них же заказать с ABS .
denis382
14 December 2015
TOLYA226
Так я написал номер запчасти (он даже выгравирован на подшипнике) и номер этот подходит для абс...вот введи в экзисте если не лень... bsg30600010...
Я п.очему и задумался...
denis382
14 December 2015
В общем, я к чему веду... Подшипник подходит мне на задние барабаны с абс? Надо просто кольцо докупить? Или он в принципе не катит, потому что на ем нет магнитной ленты? Вот я к чему...
TOLYA226
14 December 2015
denis382
это тебя вид преднего подшипника сбил! Внимание подшипник на перед фото для примера!!!
denis382
14 December 2015
TOLYA226
Да, сбил меня внешний вид...на перед понятно...у меня на ЗАД)
koles007
14 December 2015
Если аккуратно снимешь своё кольцо абс то его же и обратно поставишь
denis382
14 December 2015
koles007
Я все понял...спасибо за участие)
savaxt
25 December 2015
Товарищи, поскажите, а как всё же снять ступицу с подшипником (вариант под диск)? гайку открутил, а ступица с подшипником ни в какую не слезает с вала...
streetrman
25 December 2015
сними вместе с цапфой...
savaxt
25 December 2015
всмысле открутив 4 болта сзади? как=то хрен подлезешь к ним без подъёмника/ямы
TOLYA226
25 December 2015
savaxt
Подлазиеца и на поддомкрачении, если просто сорвать подшипник дергай за колесо так можно сильнее потянуть. Только для чего ты хочеш сломать подшипник???
savaxt
26 December 2015
дык подшипник там дохлый, менять надо
TOLYA226
26 December 2015
savaxt
Если сам будеш делать и это первый раз , запресовку делай на ближайшем сервисе, ту хотябы практика помощника нужна, но если есть своё помещение можно делать не торопясь, а так без ямы все делается. Прочитай по больше тему , главное правильно впресовать прикладывая усилие на внешнюю обойму при запресовке в ступицу, а на ось цапфу запресовывать прикладывая усилие только на внутреннюю обойму, получается шарики в процессе запресовки недолжны испытывать нагрузку надавливания!!!
savaxt
26 December 2015
вот я думал что как раз на ось подшипник не напрессован, насколькпо понимаю - у всех слезает как миленький. понятно, что саму перепрессовку я не в гараже делать кувалдой собираюсь, проще до сервиса с прессом дойти
TOLYA226
26 December 2015
savaxt
Не у всех, по технологии разбора подшипник посажен без люфта, по мне так с зазором( с наименьшим разумеется!) лучше вскрывать для барабанного, я с задними дисками не сталкивался на форде но уверен что со снятой цапфой на прессе точно подшипник выдавиться , а если внутренняя останется сделай много надрезов болгаркой и молотком можно расколоть и снять.
Порабы для жёны болгарина смайлик сделать!!!
alimcorp
15 January 2016
denis382
У меня есть лишние магнитные кольца. Если нужны - скажи, отдам бесплатно.
alimcorp
15 January 2016
Кстати, у меня в комплекте с подшипниками SKF лежат не наборные гайки цапфы, а сплошные. Думаю теперь, ставить-не ставить...
l2v
15 January 2016
alimcorp:
если сможешь затянуть, то почему бы нет. Я стал затягивать и фиг затянул, резьба на гайке поплыла... вовремя остановился и поставил старую наборную, затянулась отлично.
ford12003
15 January 2016
l2v. Отлично написал действительно бездумно тянуть не стоит даже на больших усилиях, несколько раз видел для затяжки по новой резьбе между гайкой и подшипником шайбу ставят чтоб резьба на цапфе в зацеплении с гайкой хотябы 5-10мм были новые, лучше так выйти из положения если резьбу сорвало. Также если при нажевлении почувствовал что гайка по резьбе идёт с явным болтанием, какбы по верхам, то лучше не рисковать и не затягивать такую гайку.!. Для надёжности можно и вторую гайку накручивать если расстояние резьбы и колпочка позволяет.
Я понял что у тебя резьба на гайке пошла а не на цапфе, написал может пригодится кому для своего ремонта.
l2v
15 January 2016
ford12003
да, резьба на гайке поплыла. Вероятно из мягкого медалла была сделана. Тянул динамометрическим ключом, он все не отщелкивался, а давно должен был. И усилие не возрастало... в общем прям чувствовалось, что сейчас еще чуть чуть и резьба сорвется... А наборную поставил, буквально пол-оборота сделал и все, ключ отщелкнулся, затянулась.
AnTe4ka
27 February 2016
отходил SKF VKBA 3532 35000км. гудит как в самолете, при левом повороте тишина, при правом - аж скрежет какой то)))
ставил сам на левое колесо, на правом не знаю какой стоит, но думаю буду ставить FAG на оба сразу.
TOLYA226
27 February 2016
AnTe4ka
Как считаеш установка ресурс снизила или подшипник, фирма то не плохая считается? Дай ещё информацию!
alex26.ru
4 April 2016
всем привет!у меня,однако,тоже задний правый загудел...полазил по страницам,зашёл в емекс и нашёл там подшипник от мазды №Mazda D35026042A.цена смешная,всего 779 рубликов.а теперь сам вопрос:кто мож ставил такой?и как ходит?есть смысл или нет?уж больно цена сладкая...
AlekseyKX
4 April 2016
alex26.ru
По этому коду гайка в экзисте пробивается
