Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
977,9K
6,6K
Puzzl
9 December 2015
3 фокус. Жду когда сделают нормальную работу в режиме Slave. А сайт вроде работает, только "история" не отображается.
_Serega_
10 December 2015mobile
alec67
Про Кан я в курсе. Я по поводу глюков в самом модуле GSM. Что то не очень отзываются о ней. Получается если штатную вскроют то и GSM с охраны снимится. Я почитал и решил все-таки А93 can поставить. А в дальнейшем если понадобится GSM добавлю модуль.
alec67
11 December 2015
Puzzl
Уже отображается. Но ФФ3 там нет.
_Serega_
А при чем тут GSM и штатка? Модуль будет статистом в этом процессе и сообщит Вам на телефон. Если хотите полную систему охраны, ставьте А94+иммо+ реле Р4+замок капота.
_Serega_
11 December 2015mobile
alec67
Притом что GSM работает в режиме слейв.
sajant
11 December 2015
alec67
Уважаемый alec67, обращаюсь к вам т.к. вы хороший специалист по сигнализациям. Выбираю сигналку, но какую пока не решил.
Фокус 3 амбиент механика, ключ, цз 2011 год. Нужен автозапуск, gsm-модуль (важно управление с андроид, полезная для меня штука), а также слейв если в моей комплектации это возможно без глюков. Из претендентов Е90, А93 или А94.
1)На каждой ли можно менять модули (кан, gsm) в случае замены или усовершенствования (пример: телематика 2 и т.д., кан или gsm)?
2) Перечислите пожалуйста по своему опыту что подключать по кан, а что аналогом (ручник, зажигание, багажник(у меня седан) аналогом, по кан ...), чтоб перед установкой объяснить установщикам. Прочитал всю ветку, глюков много относительно подключения и настроек.
3) в комплектации амбиент возможно без кан подключение? Но не будет телематики и слейв, так ведь?... и gsm
4) хочется еще иммо i95 eco дополнительно. Сочетание сигнализации и иммо i95 даст отличную защиту, или есть возможность все это взломать открыв капот снять клеммы с акб и выдернуть иммо?
5) Купив А94 я не переплачу? т.к. доп.функции мне не реализовать и как бы и не надо (доводчик стекл не нужен, боковые зеркала тоже, и т.д.)
ДУмаю другим желающим поставить сигналку у кого амбиент будет ваш совет. Спасибо заранее
_Serega_
12 December 2015
Нужна помощь. Подключаю старлайн А93
1.Все подключил. В охрану встает но не закрывает замки. Не пойму что не так. Написано что управление замками через CAN. Но не закрывает. Концевики все работают, открываешь двери или капот начинает орать.
Что не так подскажите.
2.Какой провод на разъеме от штатной рамки иммобилайзера пустить в разрыв чтоб ее подключить. Какой цвет? там их четыре.
scorp-mb
12 December 2015
_Serega_
какой авто и какая комплектация?
_Serega_
12 December 2015
Focus 2 trend
scorp-mb
12 December 2015
если два стеклоподьемника, необходимо управления цз подключить по аналогу.
закрытие: черно-оранжевый пин 13
открытие: зелено-черный пин 14. Управление минусом. Разъем расположен снизу блока (тонкий, цвет коричневый), если я не ошибаюсь.
_Serega_
12 December 2015
Вот на эти наверно можно повесить. На багажник и капот. Как раз минусовые.
scorp-mb
12 December 2015
_Serega_:
почитайте еще раз в инструкции, для чего эти провода - это входы. В А93 есть выходы специально для ц з подключение описано на стр 23, верхняя схема, черно-красный необходимо подключить к "минус".
alec67
12 December 2015
_Serega_
Добрый вечер! Для открытия и закрытия ЦЗ у Вас на авто ( в Вашей комплектации) есть два провода. Их можно найти за бардачком в жгуте над балкой усиления. управление по слаботочному "-". Все есть в карте монтажа. При чем тут контроль багажника и капота?
alec67
12 December 2015
sajant
Добрый вечер!
1 Вашей комплектации авто в чистом виде по 2КАН Стар Лайн не заявлено http://old.can.starline.ru Каждая комплектация Форд индивидуальна и требует творческого подхода установщика. Все модули 4-го поколения универсальны (возможность прошивки до последнего уровня и установки доп модулей GSM\GPS Модель сигнализации выбирается по принципу возможностей брелка и наличия КАН модуля (в Е90 и А93 это доп функция).
2 Все зависит от квалификации установщика и оборудования установочного центра.
3 Не будет только "Слэйва". Все остальное зависит от установки модуля GSM и доп. антенки GPS-Глонасс.
4 Без проблем! Дополнительный и достаточный уровень защиты авто.
5 Нет, не переплатите. Для Вашего авто актуально.
_Serega_
12 December 2015
Да про контроль я с тупил. Уже глаза не видяь
Про эту схему я понял.
Хотелось бы через кан.
Вот это по аналогу.?
scorp-mb
12 December 2015
_Serega_:
да это по аналогу ц з , зелено-черный, оранжево-черный
_Serega_
12 December 2015
alec67:
Это вот так?
И если можно дайте ссылку на карту монтажа. И цвет проводов.
_Serega_
12 December 2015
А и еще. Как быть с двойным запиранием? Чтоб с салона не открывались.
bizz41
13 December 2015mobile
_Serega_
Двойное запирание есть только на авто со штатной сигнализацей. Можно конечно самому дверные замки поменять, только затратно это все будет.
_Serega_
13 December 2015
bizz41
У меня и есть штатная система. Она запирает при двойном нажатии кнопки закрыть. А вот как это сделать чтоб с установленной сигналки так закрывала? Starline A93.
alec67
13 December 2015
_Serega_
Это вот так https://yadi.sk/i/3MDrQJCnmC9km
_Serega_
13 December 2015
alec67
Я по ней и делал только без багажника. Но двойного запирания нет.
Kancler_64
Скажите пожалуйста, у меня focus 3 trend 2011года мкпп без кнопки старт/стоп, купил сигналку a94 2can с новой прошивкой, решил ставить сам, опыт был только на отечественных авто. 1)Устанавливать все как по карте монтажа или что то с того времени изменилось?
2)На сайте can.starline.ru указано что ручник читается из кан шины, а на карте монтажа отдельно подключается, тоже относится и к проводу зажигания, проводу стартера .как верно? И хотелось бы узнать что именно читается в тренде из каншины а что по аналогу.
bizz41
14 December 2015
Kancler_64
на https://can.starline.ru/ выбираешь модель авто и смотришь, что читается через CAN. уже раз 5 тут писал, что ручник лучше подключать по аналогу с диодом, а не через CAN.
alec67
14 December 2015
Kancler_64
Добрый вечер! Роман все правильно написал. На Вашем авто сигналы ручник и зажигание лучше взять по аналогу (отключив чтение в КАН). Силовые цепи запуска естественно по аналогу. Все остальное можете посмотреть тут https://can.starline.ru или тут old.can.starline.ru. Сигнал ручника необходимо развязать диодом.
_Serega_
15 December 2015mobile
Запрограммировал двойной импульс для закрытия замков. Думал закроется как штатной с двойным запиранием. Но нет импульс идёт а закрывает только на один щелчек.
Где то видел видео на ютубе так там было именно с двойным закрытием. Но не найду как сделали.
alec67
15 December 2015
_Serega_
У Вас импульс на закрытие ЦЗ идет по управлению "-", а на второе закрытие через кнопку. Без КАН к А93 будет сложно. Если есть желание программируйте доп. каналы и тяните к кнопке закрывания двери в водительской.
bizz41
16 December 2015
alec67
вообще на замке идет отдельный провод на двойную блокировку. двойное нажатие на кнопку ЦЗ тут не поможет.
я думаю, доп каналом нужно на отдельный провод из ВСМ команду подавать. тут каким-то образом должен быть замешан с7-11.
alec67
16 December 2015
bizz41
Наверное правильно. Не было клиентов с желанием двойной блокировки. Только ждать когда появится желающий и проверять практически. Последнее время корейцы и немцы на установки едут.
_Serega_
17 December 2015
alec67 У меня через кан и подключено. Вернее есть кан. Но замки по кану не работаю.
А вот есть ли у нас альтернативное управление ЦЗ?
В кане есть эта функция.
_Serega_
17 December 2015
И SLAVE сегодня пробовал включать. Почему-то не работает. Закрываю ключем машину стоит штатная сигналка. А старлайн не подхватывает. Может CAN надо как-то по другому программировать. Я через USB шнурок его прошивал.
Хотя концевики дверей и контроль запуска видит же через CAN.
