ВАЖНО!Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться
поиском внутри темы, строчка для поиска находится
в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это
значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы):
MICROCAT / FORD ECAT
randall
14 February 2010
Веталь76:
от этого оригинала смотрите 1 480 708 или от этого 1 548 409 в поиск PH-P 3003 вот так вводите! |
Цилиндр сцепления рабочий ?
Веталь76
7 December 2015mobile
PDA:
Цилиндр сцепления рабочий ? |
Да, просто название такое кривое, не обращайте на это внимание.
X9F5XXEED56L84031
Здравствуйте, двухлитровый форд фокус 2006 г.в. не подскажите ремкомплект для задних суппортов и какие тросы ручника лучше брать; а еще свечи зажигания и прокладку клапаной крышки.
Премного Благодарен
Подскажите пожалуйста код такого колпака?
Желательно 1 шт.
Колеса 15.
8 December 2015mobile
oleg126
1345444 - колпак 15"
PDA
8 December 2015
Веталь76:
PDA Комплект сцепления тот!все верно!
выжимной этот Fte ZA2802.4.7 Центральный выключатель система сцепления ,идет в оригинале! Torque KT-P018 - этот подходит!
Можно все Пелинга поставить! Pilenga PH-P 3003 подшипник выжимной! |
Спасибо большое!
Подскажите, сальники( которые Ford 1 211 759 Сальник коленвала задний или Corteco 20034275B Сальник коленвала задний.
Ford 1 712 552)
тоже меняются сразу или можно и не менять? Пробег 120 тыс км.
Веталь76
PDA
Сальники лучше поменять, пробег большой, если старые потекут,это лишняя работа и деньги. У меня когда на 65 тык потек выжомной(не првезло) я сальники заменил.
Меняйте.
8 December 2015
vesely_tuschkan:
только вместе с трубкой |
deniss777У вас сзади барабаны? Если да -
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15250586)
цитата (Spb_Focus_Man) |
oleg126 1345444 - колпак 15" |
А какие заменители может есть аналогичные?
Тут код я как понял на 1 колпак?
28$ по моему как то дороговато за колпак?)
Вроде видел набор из 4 за 70$.
oleg126
Если заменители не бьются, значит их скорее всего нет в данном случае. Колпаки оригинальные всегда стоили у ФМК дорого, как и другой пластик.
Mastercool
8 December 2015
Ребят, а отдельно на фф 2 колодка OBD II продается , вот эта вот:
buly
8 December 2015
oleg126
28 перебор-в Белоруссии не знаю. В Украине 10$
Spb_Focus_Man
Нет все тормоза-дисковые, 2 литра машина
Snezhnii
8 December 2015
deniss777
Ремкомплекты суппорта задних дисковых тормозов:
Seinsa D41614C
Ert 400706
Ert 401695
Frenkit 238913
Patron PRK245
Подскажите, пожалуйста, финис подкрылка задний правый (по ходу движения, он из войлока вроде) ФФ2 2008 хетчбек 5 дверей.
Подскажите финис вот этого держателя на задний подкрылок, а то утверждают что сейчас на саморезах держится
Добрыйдень подскажите финис код для ФФ2 1.6 АКПП 2006г клапан картерных газов (может ошибаюсь в название, но вроде так) ,а то мой развалился на три части.
Во внутренней обивке крышки багажника есть карманы, за которые закрывается эта крышка. За эти карманы обивка и приворачивается к крышке багажника. Они идут отдельно от обивки. Помогите с их номером.
VIN X9F5XXEED56M22636 Focus 2 5дв. хэтчбек
FeodorY
10 December 2015
mikolka
Могу ошибаться, но они идут вместе с пластиковой обшивкой: 1505705 или 1701355 Отделка двери баг. отделения
Печалька. Еще вопрос. В передних фарах идут рыжие полоски в отделе поворотника. У меня одна фара целиком прозрачная. Есть ли такие фары или предыдущий хозяин как-то ее стер. Нужна правая.
mikolka
По вашему вин 1347459 Фара основная правая, вбейте этот финис код в известных интернет магазинах и получите кучу аналогов.
deniss777
10 December 2015
Добрый вечер, проверьте пожалуйста все ли правильно указано.
X9F5XXEED56L84031
Прокладка клапанной крышки
FORD 1220025 замена AJUSA 56033800
Свеча зажигания
FORD 1369704
Трос ручного тормоза
FORD 1525804 замена ATE 24372706592
Ремкомплект заднего суппорта
Ert 400706
Фонарь заднего хода
FORD 1419081 замена Depo 4311305RLDUE
Фильтр масляный
FORD 1595247 замена KNECHT/MAHLE OC1063
Щетка стеклоочистителя, комплект
FORD 1537077 замена LYNX XF430
Послушаю Ваши рекомендации. Спасибо.
deniss777:
Трос ручного тормоза FORD 1525804
Фильтр масляный FORD 1595247 |
Номер 1525804 устарел. Он заменён на 1707757.
Номер 1595247 устарел. Он заменён на 1751529.
А так всё верно, по оригинальным finis'ам, замены не смотрел.
666 750
13 December 2015mobile
Ребята подскажите масло гур какое фф2 1.6 115 2006 г и сколько литров в системе?
