Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
211K
1,2K
Decebel
19 November 2015
Подскажите, кто может помочь с кодами на запчасти?
Нужен номер проводки от магнитолы блаупанкт до усилителя и обратно. Премиум саунд мондео 4
Пс в нужной теме тишина(
AndrewWhite
19 November 2015
Decebel
Нужно менять всю проводку торпеды. Так как проводка не является отдельной запчастью, а входит в полноценный жгут.
Проводок торпеды очень много разных, и нужно подбирать под имеющиеся в авто системы.
В описании проводки должно быть
1. "УРОВЕНЬ 2 - AUDIOPHULE" - это премиум саунд.
2. "ФИРМЕННАЯ НАВИГАЦИЯ ВЫСОКОЙ СЕРИИ CD+РАДИО AM/FM" - это блаупункт нх
Вот проводка в которой это есть: 1829670
Также потребуется проводка пола: 1845793
И еще проводка передних дверей: 1768072 и 1768064
Все проводки с моего авто под мои наборы систем, могут не совпадать и следовательно не подходить к набору электроники других авто.
Decebel
19 November 2015
AndrewWhite:
Decebel
Наткнулся на это https://www.drive2.ru , судя по фотографии это не полная подторпедная коса, а лишь маленький кусочек
AndrewWhite
19 November 2015
Decebel
Кусок вырван из проводки донора. Точно также как я тебе в личке предлагал кусок проводки пола под премиум саунд.
burn4585
20 November 2015
AndrewWhite:
burn4585
Аккумулятор бы не заряжался бы и авто сдохло бы за пару дней в 0.
ПС я бы не поехал к электрику у которого нет схем.
В шиномонтаж со своим станком. В сервис со своим гайковертом.
Если есть время и желание, да еще и теплый гараж, то можно и самому разобраться. Главное знать, куда копать.
Я без генератора(был обрыв электрической сети) проехал почти 1000 км.
Хотя думаю, мне просто повезло, видимо какой-то контакт все-таки был.
Особенно тяжело дались последние 50км Отказал ближний свет. В разборе оказалось, что лампочки аж взорвались.
Oleg_KRSK
21 November 2015
Перестал работать обогрев водительского сидения. Кнопки нажимаются, шкала загорается.
Тут такая же беда как на фокусе-провод ломается? Или еще что-то может быть?
leonvw
26 November 2015
Привет друзья. Эксплуатирую свой мондео очень активно, обслуживаю как положено. И все с машиной хорошо.
Но вот что напрягает меня расход топлива
Мне кажется что для далеко не самого большого седана с мотором 2 литра расход великоват .
Мондео 2006 год, 2 литра, автомат 4 передачи. Работает все хорошо, ошибки не горят.
Расход в городе с небольшими пробками 16-17 литров, трасса при скорости 100-120 не меньше десяти. В среднем выходит 13-14 литров.
Вопрос к владельцам аналогичных авто нормально ли это? и какие можно провести профилактические мероприятия ?
по борт компьютера после сброса, даже если еле катится по городу, то даже 12 литров сложно добиться. Пару раз притопишь и все за 14 показания уходят .
n3ga
26 November 2015
Мондеоклуб тебе в помощь ! но на сколько я осведомлен, данный авто не отличается экономичностью и расход в 16 литров это вполне нормально далее по ссылке тынц!
aurevoir
26 November 2015
я бы начал с простого:
0. проверка на наличие ошибок, давления в шинах, сход-развала, давления в топливной рампе
1. замена воздушного и топливного фильтров
2. промывка форсунок и дроссельной заслонки, замена свеч
3. диагностика лямбда-зондов и катализатора
каждый из этих пунктов, кроме 3-го даст небольшое сокращение расхода, но в совокупности может оказаться около 1-2 литров на сотню. а вот при неправильно работающих лямбдах и забитом катализаторе расход действительно может подскочить существенно
а вообще в принципе указанный расход не сказать чтоб прям сильно увеличен, конечно думаю можно и экономичнее ездить, но в целом с учетом прогревов, пробок и прочего наверное нормальный расход
leonvw
26 November 2015
n3ga
aurevoir
спасибо за советы.
Надо мне кажется первым делом на люмбду и каталик обратить внимание
dimm33
26 November 2015
leonvw
нормальный расход +\- у меня такой же
Константин676
28 November 2015
aurevoir
leonvw
Можно прикинуть примерные затраты на эфимерное снижение расхода топлива
1. Чтение кодов неисправностей - мин.1000 р, а их (кодов неисправностей) не будет!
2.Внеплановая замена воздушного и топливного фильтров - 3000 - 8000 (смотря какие фильтры)
3. Промывка форсунок - 5000 - 7000 р (ультразвук со снятием) или 3000 -4000 (WYNNSом без снятия), промывка дроссельной заслонки 1500 р, замена свечей 5000 -6000р
4. Диагностика лямбды зонда (цена п.1), замена ее около 15000, замена катализатора
Итого от 35000 до 100000 (если меняем катализатор на новый), ради возможного снижения расхода на 0,5 - 1,5л
НО РЕШАТЬ ВАМ.
leonvw
28 November 2015
n3ga
aurevoir
Константин676
Проверил кое чего
1. По елм температура двигателя, очень долго выходит в рабочий режим. Проехался чуток, встал … на холостых больше 80 не повышается. Проехал больше километра и перевалило за 90.
при активном педалировании подымается до 98 , но при плавной езде опускается до 94 , при накате вообще ниже 90. По ходу термостат ?
2. Снял и заткнул впускной патрубок, который аж сжимает от вакуума, но машина не глохнет.получается где то берет воздух. Видимо патрубок обратки
вот проблема описывается
https://www.drive2.ru/l/288230376152798742/
https://www.drive2.ru/l/288230376153161054/
aurevoir
28 November 2015
leonvw
с температурой вроде все ок, может термостат и чуть подустал, но когда он совсем нагибается, двигатель выше 70 греется очень долго, часами, а у вас до 98 доходит.
с патрубком не подскажу, не сталкивался
Константин676
ну во-первых то, что я написал можно практически все самому сделать бесплатно, особенно проверку ошибок, замену воздушного фильтра и промывку дросселя. да форсунки уже не каждый промоет сам и лямбду не проверит, но что поделать.
а во-вторых платные услуги типа промывки форсунок и диагностики лямбды в любом случае не помешают, да и не такие это уж большие расходы.
Константин676
28 November 2015
С подсосом избыточного воздуха все просто - есть подсос должны быть высокие обороты холостого хода и меееедленное падение оборотов, если газануть на месте.
aurevoir
Я это написал к тому, что экономически невыгодно вкинуть 20000р за уменьшение расхода на 0,5 - 1,0л, тем более он опять станет прежним через несколько тысяч.
Вариант один - замена машины на 2,0ecoboost(GDI, TSI, TFSI) с PowerShift (DSG, Stronic)
КМК до 20л для Мондео топикстертера вполне нормально.
ПС У жены Ford Fiesta 2008 1.6 120лс на механике, по БК 12,0л/100км - езда только по городу!
tigana
6 December 2015mobile
Перестали работать парктроники,решили посмотреть какой не работает.Комп показал,что во всех 8ми ошибка.Посмотрели кантакты на блоке все нормально.Может какой предохранитель сгорел?Как проверить?Еще стал писать на щитке что неисправен прибор контроля шин.Датчики давления давно ... писал проверьте давление,а теперь неисправен прибор.К офицалом ехать не хочу,т.к это их конек,они тупо все поменяют,а я на новый год пойду калядовать,что бы детям хоть конфет принести.Заранее спасибо.Машина Мондео 4 2008г 2,3АТ,парктроники штатные
AndrewWhite
7 December 2015
tigana
Начни с разъема в заднем бампере.
Выглядит вот так
Джордж
7 December 2015
tigana
Штатные парктроники сделаны так, что при неисправности одного (даже при банальном отсутствии контакта), вырубаются все.
Здесь много чего написано: Мондеоклуб
tigana
7 December 2015mobile
А чем закончить?Насчет одного я знаю,но и ошибку именно на не рабочем показывает,а тут сразу все.Откуда они запитываются?
AndrewWhite
7 December 2015
tigana
Питание идет из заднего блока предохранителей.
Melloveyou2013
8 December 2015
Всем привет подскажите можно ли заказать пыльник шруса наружный отдельно а не комплект в который входит внутренний, а так же есть ли аналоги или только оригинал? Авто фм 4 рестайл 2.0 ecoboost 203 л.с
rus3172
9 December 2015
Парни ! Хочу установить розетку 220в в Мондео 4 дорестайл . Штатно , как на ФФ2 такие розетки и инверторы ставились ? Колхозить не хочется .
AndrewWhite
10 December 2015
rus3172
Штатно не ставились.
м380тс86
10 December 2015
Melloveyou2013
1683187 Комплект Чехлов; LH; Внутренняя сторона и наружная сторона; 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6
1683324 Комплект Чехлов; RH; Внутренняя сторона и наружная сторона; 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6
rus3172
10 December 2015
AndrewWhite
Спс за инфу. Жаль . Придется компактный инвертор в задний прикуриватель искать .
AndrewWhite
10 December 2015
rus3172
Поставь от фокуса
rus3172
10 December 2015
AndrewWhite
Если ставить от Фокуса , то в колхозить не хочется , тем более с силовой проводкой . Отчетов установки розетки 220v на Мондео 4 не нашел пока . Если там всё аккуратно получится сделать , то готов заморочиться .
tigana
10 December 2015mobile
AndrewWhite
Разъем нормальный.Питание на датчики приходит.А как проверить передние?Заранее спасибо
todin2001
10 December 2015
Здравствуйте! Подскажите пару оптимальных по цене адресов для заказа оригинал дверей на Мондео4 (рестайлинг) - б/у либо новые. Спасибо!
