Наружное зеркало заднего вида, обогрев, электропривод складывания (Р)
5 years
Наверняка уже кто-то сталкивался, наверное, в типичном месте ломается
Предупреждая возможные вопросы - поломался точно - с другой стороны заметно греет, а с водительской не греет вообще 😞
Зеркальные элементы ff1 европеец:
Зеркальный элемент правый без обогрева: 1 060 608
Зеркальный элемент левый без обогрева: 1 060 610
Зеркальный элемент правый с обогревом: 1 060 598
Зеркальный элемент левый с обогревом: 1 060 602
Для ff1 USA зеркальных элементов отдельно не продается, только зеркало в сборе.
Возможен вариант установки зеркала в сборе от ff1 европеец, отчета на форуме на этот счет найти не удалось, если кто подскажет ссылку или сделает такой отчет размещу здесь ссылку.
Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла.
За работу обогрева боковых зеркал заднего вида отвечают:
1. Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Обогрев наружных зеркал заднего вида (только зеркал)
2. Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида № 8.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок
снять зеркальный элемент, стекло зеркала, разобрать зеркало, замена зеркального элемента, разбил, боковое зеркало
Garfield
9 November 2005
323K
шурец
5 December 2015
denis382
не помню подробностей, может, со стороны зеркала без пленки
помню, что мучался я и в итоге купил зеркало не оригинальное и переклеил с него обогрев
только на неоригинальном ножки контактов другого размера. пришлось поджимать
ps^ еще есть клей тоже токопроводящий для ремонта нитей оборева заднео стекла
denis382
7 December 2015
шурец
Поискал клей в паре магазинов, не нашел...в итоге справился пайкой...
Спасибо
шурец
7 December 2015
denis382
нзч.
я покупал в радиодеталях
Vlamask69
7 December 2015
А как узнать есть обогрев зеркал или нет,фф1 2004 рус. Может перегорел а может и нет его.
Vlamask69
7 December 2015
А зеркала у меня ручной регулировки.
rombik
7 December 2015
Vlamask69
Сними зеркальный элемент и увидишь. Если есть провода к элементу, значит с обогревом.
Vlamask69
7 December 2015
А если нет как сделать?
Argon555
7 December 2015
Vlamask69
тебе сюда -> Установка обогрева нар. зеркал если он не предусмотрен комплектацией.
там в шапке темы есть ссылка на сообщение автора "111". Я также себе провел. В блоке реле вывод был, поэтому только проводку кинул и элементы неоригинальные прикупил.
alex1976
7 December 2015mobile
Vlamask69
Кнопка есть вкл. обогрева?
Argon555
7 December 2015
alex1976
так там скорее всего есть кнопка обогрева заднего стекла. от нее даже в заводской комплектации включается обогрев зеркал.
rombik
8 December 2015
Argon555
Плюсую, обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла.
Scif
8 December 2015
Тоже не было обогрева. Купил нагревательные элементы, провёл проводку и подключил на обогрев заднего стекла. Доволен )
azzee
18 December 2015
подскажите пожалуйста. Сбил пешехода зеркалом. Оно с обогревом с Эл. Регулировкой. Если купить на разборе оригинал но с тросика ми смогу ли я заменить механизм регулировки механический на электрический?
И почитав ветку понял что асферы нормальной нет. Что посоветуете купить (из зеркальных элементов с обогревом) желательно асферическое или хотя бы сферические.
Спасибо
Альтеро751
18 December 2015
Я брал за 1800р асферику TYG.Новое,с подогревом и электроприводом.Очень доволен.
GriffonAlex
18 December 2015
Альтеро751
Код в студию )
Альтеро751
18 December 2015
Alkar
6125399
или
FDM1049CLE,да их много вариантов.
Vlamask69
30 December 2015
А где купить сами элементы,чтобы не "дорого и вкусно"??
Альтеро751
30 December 2015
Vlamask69
Да в том же Экзисте.Ценник примерно от 500р за элнмент.
Vlamask69
31 December 2015
А код не скините.
Альтеро751
31 December 2015
Vlamask69
Ну не сегодня уже))) Новый год типа наступает))) По клаве мажу уже)))
rombik
31 December 2015
А код не скините.
В шапке темы коды.
AnTe4ka
11 January 2016
а если есть такой Штекер(такой), то можно поставить зеркало с электроприводом?
VILTOR
12 January 2016
можно, если дверь родная, а если пять проводов, то и с подогревом... на другой двери в этом месте должно быть два! штекера
JeksOn
18 February 2016
А может кто в курсе, сам электро привод на америкосовских зеркалах такой же как на европе?
_Gruff_
5 March 2016
Assenizator
В итоге поменял зеркала на электрические? А то себе хочу сделать тоже.
e.komzin
8 March 2016
Добрый день. Подскажите, оригинальный зеркальный элемент (водительский с подогревом, авто европеец) идет сферическое или асферическое?
uzipof
11 May 2016
Ребят, темы не нашел пишу сюда, подскажите, зеркала регулируются только вверх-вниз, а влево-вправо не хотят, иногда, раз в год торнусь - сработают но что это за праздник по которому они работают не знаю... поможите куда смотреть... втыкать...
alexnasa
11 June 2016
В шапке написано
Сообщаю:
Вчера успешно сменил зеркальный элемент (FF1) в системе с мех. тросиками. Для разборки и извлечения держателя стекляшки, нужно было снять преднатяг тросиков. Секрет был в пружине джойстика.
Сжав его пружину получаем возможность вывести оболочки троса из лунок натяга в соседнее сквозное холостое отверстие. Всё- тросы ослабли!
А раз нет больше преднатяжения тросов, то дальше все просто и похоже на другие схемы разбора, описанные в этой теме.
Например осторожно срываем лунку-сустав в центре платформы с центрального шара основного корпуса (ой не отломите шар!) , и т.д.
Фен применял домашний на макс. режиме. Плато- оправа- держатель стекляшки оказался мягкий пластик и оно податливое на нагрев. Два разреза кусачками сбоку, в нём всё же сделал. Там, где прямые углы, дабы стекляшку вложить-всунуть сбоку в его оправу, и не треснуть стекло. Вошло свободно и даже (!) с зазором, но не бултыхалось и феном зазор далее сжал-убрал для плотного обхвата.
Потом феном вернул надрезы оправы так, что они сомкнулись, и их не заметно стало. Фото не мои, и они для общей информации.
alexnasa
11 June 2016
SRG-471
http://www.ebay.com/itm/Replacement-Mirror-Glas...A5Wi9w4
http://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-Wing-Mirror-...9hW2swq
http://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-MK1-Passenge...9BWH70m
картинка в размер ??
http://www.mountneyltd.com/glass-app/images/SRG-471.jpg
alexnasa
12 June 2016
Исправте, если я ошибся- размер стекляшки 90мм на 185 мм.
