Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
12 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
381K
1,2K
Dimon102
30 November 2015mobile
Vlad-FK2
Тоже задался вопросом режима работы виражной лампы. Поворачиваю руль, лампа загорается. Гаснет только при возвращении руля в положение "0". Узнавал у двух ОД, они проверяли на тестовых авто, всё верно, так и работает. Т.е. если руль оставить в повернутом положении, фара не гаснет, только при возвращении в нейтральное положение. Верно ли это?
oleg20121982
30 November 2015
Dimon102
вара через не которое время гаснет , у меня был случай мафынка на холостых работала, и мафынка стояла и мне нужно было подсветить народу одно место, я вывернул руль лампа горела где-то 5 мин потом погасла! потом эта фара не реагировала на поворот руля, пока не выключил зажигание и снова не включил.
Vlad-FK2
1 December 2015
Dimon102:
Dimon102
Нет не верно.
Виражная фара по себе не предназначена на долгое свечение, в противном случае она расплавится, а если делать на долгое свечение то нужен другой дизайн и большая ширина, чего нет под капотом. По причине отсутствия места для нормальной виражной фары ограничились мощной лампой но маленьким отражателем. Чтобы отражатель не расплавился сделали эл. модуль автоматического выключения лампы который включает лампу только на некий временной период при вращении руля и выключает автоматически если руль не поворачивается, включение виражной фары при движении до 40-50км (точно не помню). Управление эл. модулем осуществляется по LIN шине от данных блока управления руля. Также эл. модуль следит за исправностью самой лампы, при обрыве нити или контактов или недостаточного тока потребления, эл. модуль блокирует подачу +12в на саму лампу.
Dimon102
3 December 2015
Всем доброго дня! Вопрос по биксенону. Какая лампа, со шторкой, установлена на ближнем свете? И кто менял самостоятельно? И на сколько я понял, это гарантийный случай? Всем удачи.
Vlad-FK2
4 December 2015
Dimon102
Ближний на К2 просто ксенон, шторка-ближний, сложенная шторка - дальний + дальний галоген.
Вся штатная оптика имеет гарантию только 2 года, все лампочки к 2х летней гарантии не относятся, светодиодные фонари в этот срок меняют если признают брак.
Hex
4 December 2015
Лампы в оптике -2 года. Это не касается блоков розжига.
SIRIUSWHITE
7 December 2015mobile
Vlad-FK2:
Поменял недавно по гарантии фару, на линзе был незначительный отпечаток чего-то, очень маленький и вообще заметил его кое как. Сфоткали, Москва одобрила - поменяли, но, на новой тоже есть, отпечаток или развод какой-то, но он еще меньше, под лупой разглядишь с трудом. Думали опять писать в Москву, но не стали, так как у машин 5-6 которые есть у ОД - у них у всех линзы грязные, грязные в хлам просто.
Вопрос: у кого есть такой косяк? (смотреть на ближнем сбоку на линзы) Массовый брак производства? (испанцы не моют руки?!(фары испанские)
Vikkont
25 December 2015
Вопрос по виражке. Заметил сегодня, что перестали гореть обе лампочки, по ощущениям, не горят уже некоторое время, пару недель - чего то не хватало. Если погасли сразу обе, не может ли это быть предохранитель, всё же это подешевле, чем сразу бросаться менять лампы?...
Dimuha
27 December 2015
Vikkont
Отдельного предохранителя на виражки нет, лампы дохнут часто, хотя плавно разгораются вроде.
Jaroslaw210282
28 December 2015
Одноклубники - приветствую! Вопрос к тем, кто заморачивался установкой в заднюю оптику диодных ламп - вместо лам габариты/стоп диод какого свечения лучше устанавливать - красного или белого??? с точки зрения свечения в красном рефлекторе габарита/стопа???
Dimuha
29 December 2015
Jaroslaw210282
Мне нравятся красные Philips 12899RX2. Только нужно резистор дополнительно ставить в параллель на разъём, иначе при выключении светятся едва заметно пока через 15 минут полностью цепи не обесточатся.
Jaroslaw210282
29 December 2015
Dimuha
Спасибо! Значит красные!) Странно - диоды в туманках и габаритах выключаются нормально, не горят в пол-накала. Хотя - 15 мин до засыпания - не критично, пусть тлеют!)
Dimuha
29 December 2015
Jaroslaw210282
Передние да, почему-то не тлеют. А подсветка номера и задние габики ага.
Miha_il
12 January 2016mobile
Выскочила ошибка-передние фары неисправны, нужен сервис. Однако все горит, все лампы светят. Чё делать то?
Marchelo
13 January 2016
Miha_il
Заглушить, потом снова завести. Не поможет, клемму скинуть ненадолго.
zbugz
13 January 2016
Miha_il:
Или глюк, кратковременный обрыв был или мож заклинило автокорректор. Один раз у меня был глюк, помыл машину от собакинских реагентов и все прошло.
bol185
3 February 2016
Всем привет. Можно-ли в Куге заменить блок управления светом на такой-же, как у Фокуса или Мондео? Не нравится мне этот переключатель, как у старой стиральной машины. Кстати, в Эскейпе блок управления светом как у Фокуса или Мондео.
Silver_Age
3 February 2016
bol185
они же разной формы, вроде
bol185
3 February 2016
Marchelo
Silver_Age
Dimon102
12 February 2016
Может ли со временем снижаться яркость свечения ксенона? Кто нибудь замечал? или это чисто мнительность?
Fabiavod
12 February 2016
Dimon102
Может. И из-за лампы, и из-за линзы.
Jennik1
13 February 2016
Dimon102
конечно, не только может, а именно это у всех закономерно происходит.
ксеноновая лампа расчитана на ( не помню сколько) часов, даже в инструкции и том же Этисе написано когда менять ксеноновые лампы,
раз в 10 лет по умолчанию, а если уже видите что не очень то раньше, смотря как часто пользуетесь.
zorg
13 February 2016
Из мануала - Срок службы ксеноновых ламп составляет около четырех лет (средний срок службы ксеноновых ламп типа D2S ® -2800-3000 ч). Какие 10 лет? Через 2000 часов снижение яркости ксеноновых ламп уже можно заметить на глаз.
Dimon102
13 February 2016mobile
Действительно, прочитал в характеристиках 3000ч. У меня d3s. В зависимости от использования, думаю, года 3-4.
Night Warrior
17 April 2016
Если вдруг офф-топ, прошу понять и простить.
Други-кугаводы, подскажите, задние диодные фонари - это штатная комплектация Титаниума или нет? Всегда думал, что как и на ФФ3 - задние диодные фонари штатные вне зависимости от наличия пакета с ксеноном.
Нашел Кугу на Авито - заявлена, как Титаниум. Салон и глянцевые решетки радиатора дают понять, что точно Титаниум.
Но все четыре задних фонаря с обычными лампами накаливания. По головным фарам видно, что ксенона нет.
Потому и вопрос - сзади штатно диоды или с пакетом?
P.S. если штатно, то получается, что ее в зад ударили, сделали подешевле и продают, цитирую: "не крашенная не битая"
Fabiavod
17 April 2016
Night Warrior
С пакетом.
Silver_Age
17 April 2016
блин линзы грязнющие, кто нибудь чистку делал? и если делал то как?
Night Warrior
18 April 2016
F
Fabiavod:
С пакетом.
Уверены? Нашел 5 объявлений 2013-2014 г.в. машины Титаниум на галогене спереди - сзади диоды.
Олег477
18 April 2016
Silver_Age
вот здесь человек замарачивался - http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t...p498948
Jennik1
18 April 2016
Silver_Age
на драйве много кто чистил, глянь.
пс. по фото вроде видно что они изнутри чем-то покрыты и нужно наверное как-то почистить, но сколько смотрел по авто не встречал такого.
