Ресурс колодок и тормозных дисков
18 years ago
Доброе утро,
Подскажите пожалуйста, у кого сколько служат передние/задние тормозные колодки и передение тормозные диски?
а то у меня получается:
передние колодки - 8-10 тыс. км.
передние тормозные диски - 18-20 тыс. км.
задники колодки (дисковые тормоза) - 18-20 тыс. км.
не маловато ли? или просто я часто торможу?
Tima
9 April 2007
12,3K
SMK
26 June 2007
Менял колодки по износу (сколько процентов я не уточнял, мастеру было доверие полное, редкий случай ) через 25 000. Диски проверялись на 35 000 - нормальные. Т.е. за 2 года и 20 000 км. эксплуатации (брал не новый фокус, отсюда и разница в 15 ткм) заменил передние и задние колодки один раз.
Леха Питерский
27 June 2007
Граждане, товарищи, друзя!!! Памагите!!! разобраться... какая причина и чего менять???
На холодную всё ОК, стоит проехоть 5-6 км, при торможении перед самой остановкой (аудиально спереди) на 2-3 секунды довольно сильный гул появляется, как-будто трется с тихим скрежетом что-то обо что-то. Списал на галимость колодок(эконом) и дисков. В дальнейшем заметил, что данное явдение появляется во время и некоторое время после торможения в повороте вправо. Торможу, руль влево - всё ОК, вправо - гул. В Рольфе подвеску и тормоза (и передние и задние) осмотрели/померяли - всё ОК, нареканий нет. А тут в отпуск в горы, а ну как что откажет на серпантине...
vaskes
2 July 2007
Tima:
Доброе утро,
при пробеге 43 тыс и прохождении ТО было сказано: -" чувак! у тя колодки на пределе возможного, нужно менять! давай денег.!" ... и диск тормозной нужно менять.
денег я официалам не дал, купил за 950р в кэмпе испанские колодки и сменил сам за 1 час.
диск замерил штангенциркулем = 20 мм. на нём написано 22 - подозреваю это исходная толщина.
это первая смена колодок.
Leshgan
2 July 2007
Пробег 67т.км. Износ передних дисков 50%, износ барабанов 50%
Передние колодки менял на 53т.км, задние вообще не менялитсь еще
nicko
29 July 2007
цитата (shur123 @ Jun 27 2007, 01:28)
...стоит проехоть 5-6 км, при торможении перед самой остановкой (аудиально спереди) на 2-3 секунды довольно сильный гул появляется, как-будто трется с тихим скрежетом что-то обо что-то...
Та же фигня. Фрикциона на колодках еще 4-5 мм. Может на колодках специально в начале другую смесь лепят, чтобы сигнализировать о том, что их пора менять?
30 July 2007
У меня передние колодки отходили 50 000, еще заводсие. Сейчас поставили "Lucas", будемте посмотреть Сзади вроде все спокойно...
FICUS 1
30 July 2007
Недавно менял передние колодки (пробег 36 тыс.км), задние почти как новые.
Batiy
3 August 2007
FICUS 1 Тож такая же история, ездил на То - пробег 37тык - передние поменяли, задние сказали изношены тока на 30%..
nicko
3 August 2007
Завтра буду самостоятельно менять тормозные диски и колодки. Хочу предупредить сразу. Ищите заранее шестигранник на 7 мм, а то дефицит какой-то
nicko
5 August 2007
Сменил колодки и тормозные диски. Немного был удивлен, что износ колодок неравномерный (не внутренняя и наружная, а комплект с одной стороны стерся больше), т.к. никаких проблем с торможением и уводом машины в сторону не было На все ушел 1 час, большая часть из этого времени ушла на борьбу с садомазохистским штатным домкратом (чтоб его производитель всю жизнь им пользовался ).
Может кто подскажет из-за чего колодки с одной стороны могуть стираться быстрее (около 15% разница в толщине)?
Batiy
5 August 2007
[b]nicko[/bПривет уважаемый! А ты какие колодки и диски ставил - фирменные или неофициальные? Скоко отдал за них?
... Какая стерлась сторона больше левая или правая?
nicko
6 August 2007
Batiy
Привет. Диски и колодки ставил Лукас. Покупал в Кэмпе, за все отдал около 4000 рублей (по-моему 3900). Больше стерлась левая сторона
Леха Казанский
9 August 2007
Передние колодки стерлись одновременно и до металла. Проходили ~10 тыков. АКПП дает ос себе знать и не забывать. Причем задние минимум ходят в два раза больше. Ручником пользуюсь редко, да в общем он на износ колодок не влияет, ели на нем не ездить
Malish
12 March 2012
Актуальные темы:
Передние тормозные диски. (Р)
Передние тормозные колодки. (Р)
Лямбда-зонд
Система охлаждения
