Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
714,5K
1,9K
v1nt_k
15 November 2015
drakon1985
код двигателя ,который написан на шильдике на самом движке? Я когда под капотом копался,видел наклейку, НО внимания не обратил. Если там то как посмотрю напишу.
drakon1985
15 November 2015
v1nt_k
Код двигателя выбит на блоке двигателя . К примеру у меня FXDD.
Nicholas_
17 November 2015
народ есть эбу 60 пиновый от zetec rocam 1.6 всеволожск и чип иммобилайзера
v1nt_k
17 November 2015
drakon1985
Если я правильно понимаю это 4 буквы ,обозначающие модель двигателя?
У меня ZEtec 1.8 модель EYDL.
drakon1985
17 November 2015
v1nt_k
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-vo...erdeel/
Что не понятного спрашивайте.
v1nt_k
17 November 2015
drakon1985
спасибо, но мой ЭБУ на данный момент отлично функционирует. Просто не так давно приобрел себе диагностический адаптер. В последнее время балуюсь с ним и его возможностями и понял что после несильныых изменений можно сделать из него программатор и попробовать поставить какую нибудь прошивку,пободрее ныынешней. Но маркировку нынешней я не знаю,потому и спрашивал.Кароче интерес мой возник больше из любопытства чем из необходимости. И все же как узнать текущую прошивку без снятия ЭБУ и просматривания двигателя?
Ola1984
22 November 2015
Где можно найти ЭБУ на форд фокус 1 нужен 1m5f-12a650-va ??? Машина 8 месяцев в ремонте, никто ничего не может сделать (((
шурец
22 November 2015
Ola1984
какой год\двигатель\комплектация?
drakon1985
22 November 2015
Ola1984
Когда я искал на свой авто ЭБУ,мне предложили следующий вариант ,взять другой блок управления с любой прошивкой (главное чтобы по штырькам подходил 60-104 ) и залить в новый блок прошивку от старых мозгов.
Ola1984
22 November 2015
шурец
2003 год, 2 литра АКПП. Машина 8!!! Месяцев в ремонте!!!(((
Ola1984
22 November 2015
drakon1985
А где его взять, помогите где можно найти
Ola1984
22 November 2015
drakon1985
Ничего не понимаю в этих блоках((
drakon1985
23 November 2015
Ola1984
http://euroauto.ru/parts/ford/492/13/13360/
Ola1984
23 November 2015
drakon1985
Спасибо, но моего я там не нашла
drakon1985
23 November 2015
Ola1984
http://www.ferio.ru/ci_1-us_2.html
Ola1984
23 November 2015
drakon1985
Спасибо, завтра там посмотрю
fuck.trg
26 November 2015
fuck.trg
Если что, то у меня такой Есть
fuck.trg
26 November 2015
Акпп, 2.0 от американецА, не распечатанный из сшп, заказывал на свой в 12 году
Ola1984
28 November 2015
fuck.trg
А за сколько вы его продаете?
AndreyFedorovichev
2 December 2015
Всем привет! Проблема следующая, нужно найти эбу двигателя. У меня фф2 2007 год дорестайл, 2.0 автомат. номер блока esu13 5m51-12a650-vd 4brd, блок с точно такой же маркировкой найти не могу подскажите какой может подойти и по каким цифрам надо подбирать? Есть еще один блок но я не уверен что он подойдет номер второго блока esu13 5m51-12a650-jd 6had
citrusrus
4 December 2015
AndreyFedorovichev
ну в ветки 1 фокуса вряд ли можно найти мозги ко второму =)
Yyrez84
7 December 2015
Приветствую господа,подскажите такое вот дело,у меня фф1 рус 2002г дюратек 1.6 8 кл,есть ЭБУ(шильдики инадписи отличаются с моим) с двигла один в один-но на нем нет кандея и он не русский походу,НА ПАНЕЛЬКЕ МИЛЛИ И КМ,и бампера не такие...так вот сам вопрос в том-что подойдет-ли он мне?
deni9876
7 December 2015
Yyrez84
Если мне не изменяет память, то дюратек 1.6 8 кл ставился только на ФФ1 российского производства. Возможно на твоем доноре меняли панель приборов на американскую?... Бампера тоже могли заменить. Посмотри ВИН код донора, по нему можно определить страну происхождения. Хотя могли в американца и наш мотор запихнуть, но это совсем жесть...
ЭБУ должно подойти, кондей тут не при чем, просто не будут задействованы некоторые входы.
Yyrez84
7 December 2015
deni9876
вин варианта глянуть нет,так как кузова ужо нет, просто не будут задействованы некоторые входы.имеется ввиду что?у меня кандей есть
Yyrez84
7 December 2015
deni9876
то есть он вроде и подойдет-но не все работать будет?надо именно такой как у меня искать?
deni9876
7 December 2015
Yyrez84
Ну и прекрасно, у тебя кондей будет работать. А у него эти входы в ЭБУ не были задействованы. ЭБУ для конкретного мотора универсальна, только в слабых комплектациях некоторые входы не задействованы. Ты воткнешь свой разъем и все будет работать (ты их задействуешь)
Есть еще такое понятие как прошивка. Последняя буква в номере ЭБУ. Чем она дальше в алфавите, тем свежее прошивка. Полистай тему, об этом писали не раз.
Yyrez84
7 December 2015
deni9876
спасибо,буду изучать
Yyrez84
7 December 2015
deni9876
а не подскажешь еще одну вещь?при замене эбу эммобилайзер не пропустит его,можно как-то его обмануть для запуска двигла не прошивая,просто чтоб определить в эбу проблема или где-то в др месте!само собой в дальнейшем запрограмировать его на этот эммобилайзер
Nicholas_
7 December 2015
Yyrez84
у меня есть эбу для твоего двигла с кондеем, управление идет от эбу, на него приходят датчики, 2 давления и уходит управляющий сигнал на электромуфту
Yyrez84
7 December 2015
Nicholas_
лс
