Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
659,6K
1,9K
Avers45
11 October 2015
Lem_on
Эта деталь типа резиновый боченок с выступающим стержнем под м-8 и отверстием под м-8? давно ищю что то подобное т. к. родные в хлам, стоят пружинки на болту и пищит ручник , даже когда едешь на круизе и влетаешь в яму качек вверх-вниз задка приводитк сигналу компа (пииии) и выключению круиза, как бы индифицировать деталь откуда для чего?
Lem_on
11 October 2015
Я взял на М6, оригинальные тоже были на М6, у меня их тоже не было, все болталось на одном болте который на колесной нише. Сам блок был просто воткнут и ничего не пищало.
Вот похожие детали, я брал с внутренней и наружней резьбой, но думаю можно только с наружней брать.
http://russian.siliconerubberrings.com/china-an...89.html
Z_Ogr
26 October 2015
Доброго времени суток. Была проблема с электро-ручником (порвался тросик правый). На сервисе его заклепали и приделали. Ручник заработал, но визжание предохранительной муфты осталось. И ошибку об отказе продолжает выдавать. Подскажите плиз как справиться с муфтой, избавиться от ошибки и парасячего визга на всю улицу? Заранее спасибо!
Serj in Rogervik
26 October 2015
Что значит
Z_Ogr
27 October 2015
Serj in Rogervik:
Что значит
К сожалению не вдавался в подробности при расспросах, но после этих "заклепали и приделали" на ручник машина становиться.
ANdre81
11 November 2015
Сегодня попал под очень плотный ливень, приехал до работы. Вечером завел, поехал домой, на приличной скорости резко тормознул из за вылетевшего на встречку джигита и бац "полный отказ эл.стоян.тормоза" блеан, первая мысля - вода в контроллере, остановился по жмякал кнопочку, индикатор ручника на табло моргал 1 минуту и не ставился и не снимался сам ручник, т.е. не было характерного жжжжжжуууууух. Пока ехал домой гуглил в телефоне наш клубный форум, думаю была не была, дай ка выйду пошевелю зелёный разъем. Тормознул, вышел постелил тряпку на асфальт согнулся и просто пошевелил разъем зелёный и "вуаля" надпись пропала, завел и помчал домой без коликов и нервов...
Надо будет как нибудь обработать ещё всё анти водянкой, клеммы и сам контроллер.
11 November 2015
Andronfrag
скажи, когда шевелил разъем, я так понял который под правым крылом, надпись пропала не поворачивая повторно ключ или все же ключом передергивал?
ANdre81
11 November 2015
передергивал - т.е .глушил?, да глушил иначе выхлопные газы в лицо дули.
ANdre81
11 November 2015
и дома под навесом заглушил, завел (ручник снял поставил всё нормуль)
12 November 2015
Andronfrag
я имеел ввиду как, без завода авто: ключ повернут на старт - надпись на приборке пишет, ты полез дергать разъем и при этом надпись исчезла, без передергивания ключом.
Dima ford
29 November 2015
У МЕНЯ С-МАХ 2007 ПОДСКАЖИТЕ ВЫДЁРГИВАЮ РУЧНИК ТО ОН ЕСТЬ ТО ЕГО НЕТ РУКОЯТКА ЛЕГКО ПОДНИМАЕТСЯ ПОКАТАЮСЬ СТАВЛЮ НА РУЧНИК ВСЁ НОРМАЛЬНО ДЕРЖИТ И РУКОЯТКА СНЕБОЛЬШИМ УСИЛИЕМ ПОДНИМАЕТСЯ . ЧО ЗА ТЁМНЫЕ ТОРМОЗНИЕ СИЛЫ?
Arbuzz
29 November 2015
а ручник электро или палка?
karpoff
1 December 2015
У меня несколько лет свистел. Разобрал редуктор, в блоке ручника (белый пластмасовый).Оказалось ,что слетело стопорное колечко на оси шестерён (которое с пружиной), вернее откололась посадочная конавка.Поворачиваем колечко стопорное и всё ОК. При вскрытии все поймёте. Вот только теперь,после луж, ПОЛНЫЙ ОТКАЗ РУЧНИКА. ПЕЧАЛЬНО...
Дергал,теребил, читал , зелёную колодку смотрел - толку ноль. Да ещё и чип загорелся. На этом разъёме зелёном ( за задним правым колесом) питание так и не нашли. Такое ощущение, что через этот разъём проходит всё кроме бензонасоса. При разьединении: НЕИСПРАВ ДВИГ, СКОРОСТЬ И ТД И ТП. Короче какой-то тупик. Завтра попробую сбросить клемму.
ляка
9 December 2015
подскажите где можно приобрести плату для ручника форд симак 2 л
karpoff
13 December 2015
Оказалась ПЛАТА ручника. Сгорела,попала вода.Где взять, кто подскажет?
Las9w
13 December 2015
ляка
karpoff
Куплю
или разборки в вашем городе или через инет.
yadimitriy
15 December 2015
Добрый день! Не подскажите у обоих тросов по 4 см. ход должен быть? Может схемы с размерами есть?
Arbuzz
18 December 2015
вода в тросах
у обоих - они же в блоке соединены в одной фазе
vovets83
6 January 2016
Пришел сегодня трос. Как и ожидалось все на сварке
Дошли руки поставить тросик. Встал как обычно без проблем. Учусь заново пользоваться ручником.
Посмотрим, насколько этого хватит.
александр.
24 January 2016mobile
Arbuzz
У меня так же началось.то ручник поднимается легко и высоко,и на тормоз не ставиться,то как обычно ручник включается,куда лезть в первую очередь.?
in_dex
И у меня также, на морозе особенно проявляется.
Arbuzz
24 January 2016
Электрический???
александр.
25 January 2016mobile
Arbuzz
Палка.зю образный
александр.
Ещё,когда нажимаешь на тормоз и тянешь ручник,ставиться всегда.не понимаю что происходит?может кто сталкивался?
in_dex
26 January 2016mobile
Нет у меня трос.
Orlangur
27 January 2016
K
karpoff:
Это потому, что эл. ручник сидит на одной из CAN шин и в нём ( или после него) стоит терминатор
Надо не только отключить ручник но и перерезать проводок и перенести терминатор ( мне так делали неск. лет назад)
Zasranec03
27 January 2016mobile
Народ подскажите,ручник электрический. Смотрел плату она идеальна,ни грязи ни влаги все как новое. Но когда ставишь ,то ужастный звук и выскакивает ошибка неисправности русника,но ручник ставиться,зажимает. Что может быть ?? Тросса или что то в плате дело?
27 January 2016
Zasranec03
код ошибки?
Zasranec03
27 January 2016
Код не знаю ,просто пишет полный отказ эл.тормоза. вот не знаю куда суватьсч в плату или в тросики
27 January 2016
Zasranec03
у меня при полном отказе не работал, косяк был в проводке под днищем, сгнил красный провод, щас пишет ограниченную работу, но работает на ура.
