Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
Спасибо.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
154,9K
1,8K
zx2909
31 October 2015
Diagnostician
Не распечатает вам коды ошибок, или посоветует замену чего либо. А произведет диагностику и построит вам происходящую картину с дефектными элементами которые требуется заменить или отремонтировать.
Где ж взять то такого? Еще и за умеренные деньги))) Все сам все сам((.
почти 100000 км на газу, поэтому вряд ли что-то из-за него. Клапан уже заказал. хотя я и не понял: к нему подводятся 2 трубки, которые возле впускного коллектора соединяются вместе По составу смеси ошибок нет!!! Я ездил примерно 250-300 только на бензине, чтобы исключить влияние газа, эффект тот же. трубки разъемы не трогал все как и должно быть. Мотор не троит, я в курсе как это выглядит, именно мелкая вибрация, которая бывает пропадет на 1-2 секунды и продолжается. И обороты плавно увеличиваются и плавно падают, если не смотреть на тахометр, то и не заметишь. Ну жду клапан после чего отпишусь как помогло.
Все равно Спасибо!
P.s. как то можно проверить катушки зажигания?
Diagnostician
31 October 2015
zx2909
Одной трубкой берется разряжение, и далее тройником раздается на клапана, которые уже активируют тяги коллектора.
Я о том и говорю, как вы собираетесь все сам все сам, если вы даже не знаете как устроена эта система. Возьмите литературу, изучите все сам. А потом уже беритесь прозванивать клапана. Возможно у вас в этом и дефект что у вас клапан сам на себя активирует разряжение, а второй сообщает заслонки. А вы можете написать только , что и логично т.к не можете квалифицированно помочь самому себе.
{По составу смеси ошибок нет!!!}
Вы сами мне написали ошибку p0170 - система слишком бедная. Что означает короткая подстройка загнала длинную за пределы корретировки. После чего система встала в заводские значения и перестала что либо корректировать. И смотря автомобиль форсканом, елм, лаунчем и тд можно решить что все в автомобиле в порядке. И я бы начал диагностику именно с этого пункта.
zx2909
31 October 2015
Diagnostician
Извиняюсь, с трубками imrc разобрался, просто перепутал: там у меня жгут проводов от газового проходит и трубка на разряжение для него же. а ошибка у меня не p0170 (ошибки по составу смеси чек зажигают у меня чек не горит).
Вот что у меня.
(OK) [19:54:36.632] Тест самодиагностики Зажигание Включено, Двигатель Заглушен запущен(а)
(WARN) [19:54:47.257] Тест завершен, найдены ошибки: P170A
(OK) [19:55:11.975] Тест самодиагностики Зажигание Включено, Двигатель Заглушен запущен(а)
(WARN) [19:55:22.596] Тест завершен, найдены ошибки: P170A
===DTC P170A===
Код: P170A - Переключатель сцепления вне диапазона самопроверки
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P170А
Кстати клапана imrc взял у соседа потому и ошибка 1549 пропала! но дабл старт и вышеописанные симптомы остались.
Так же форсканом последил за 2мя параметрами: желаемое положение дроссельной заслонки и действительное положение её же. Показания от 2 до 4 градусов. быстро меняются и не совпадают ( как бы друг за другом бегают). такой разбег нормально?
Если есть желание еще раз вернуться к моей проблеме прошу уделить внимание.
Заранее спасибо !
Diagnostician
1 November 2015
О, я извиняюсь.
p170a лягушка которая стоит на педали сцепления. Прозвоните лягушку на замыкание. Если мне не изменяет память, там используется лягушка которая при снятии деактивизируется и перестает работать пока ее вновь не взведешь( установишь на место) Сделано это для автокалибровки. Ну простейшим путем посмотрите параметр переключения сцепления в своем сканере.
Такой разбег норма. В автомобиле все всегда к чему то стремится.
У вас двигатель запускается не с первого раза?
zx2909
1 November 2015
Diagnostician
Холодный да, сразу провал до 300-500 оборотов и глохнет( иногда попрыгает и выйдет на норм обороты). со второго раза все ок!
Diagnostician
1 November 2015
zx2909
даблстарт, это так назвали дефект ПО 1.8, когда на холодную прокручивая двигатель не происходит пуска двигателя. Независимо от того сколько вы вращаете стартрером, но стоит отпустить и запускать вновь заведется с пол оборота как нивчем не бывало.
zx2909
1 November 2015
Diagnostician
Я про это в курсе, но я 50 000 км откатал на оригинальной прошивке и проблем не было, а потом прошивкой от Паульса прошился и накатал еще 70 000 км. Вряд ли это по прошивке проблемы. Завтра попробую с рабочей машины свечи и катушки поменять. Дилер забака 5000 руб просит за комплексную диагностику . Может еще дроссель перекинуть? Странно еще то, что когда делаешь диагностику работающего двс (forscanом) он обороты четко держит начинается где-то с 900 и до 3000,а как диагностика кончается на хх сразу пляшет. Блин может точно какую нибудь прошивку накатать?
zx2909
3 November 2015
Поехал к спецам, посочувствовали и сказали ты не первый ты не последний ( вот и стал я счастливым обладателем дабл стартов и плавающих оборотов). Даже денег не взяли. Сняли датчик мне сцепления и я поехал домой. И очень удивился плавание оборотов практически сошло на нет!!! Только подвиснет стрелочка тахометра на 800-900 оборотов и падает на 750 , стоит как вкопанная. Тряска немного присутствует, но значительно меньше. Дабл старт проверю завтра.
А вот датчик сцепления звониться как то не понятно, буду разбирать. И самое главное круиз-контроль работает и без него (провода не замкнуты), но при нажатии на педаль сцепления обороты повышаются и кк отключается. Что ж за чудо инженерной мысли этот датчик и какого его место в системе управления двигателем ? (Вопрос риторический). Извените если не совсем в тему.
Diagnostician
6 November 2015
zx2909
Привет.
Отключив датчик сцепления вы сместили подстройки, которые позднее придут на тоже самое место, и у вас все придет к тому же негодованию.
Датчик сцепления работает непонятно, потому что работать он начинает только когда вы его взведете, об этом я писал выше чтобы вы его по ошибке не задефектовали.
Ваш автмообиль единое целое звено системы управления. В котором датчики работают в совокупности. Здесь уже нету что высота поплавка отвечает за это, а угол опережения за то.
Отключив датчик вы усложнили жизнь вашему автомобилю, но ничего, он и не к такому готов.
Отключил вход показаний датчика сцепления. И смотрит выжим сцепления по оборотам двигателя, нагрузке на двигатель и скорости выходного вала или абс.
Конечно это не так точно, хоть и калека, но делает все чтобы владелец доехал до пункта назначения с максимальным комфортом.
Diagnostician
16 November 2015
А я хочу похвастаться=) Мы теперь являемся официальным партнером "Форд Соллерс Холдинг"(ФМК)!
Означает что качество наших запчастей, квалификация сотрудников и уровень наших услуг соответствует требованиям ФСХ. На данный момент мы первый сервисный центр, кто получил данный сертификат.
Это очень важное достижение если что)
Denzel
16 November 2015
Diagnostician
Поздравляю с сертификатом. Подскажите, есть такая информация от ОД Форд Абакан, что компания форд планирует замену сцепления на модернизированное на FF3 c PS всем кто обратится и у кого еще гарантия не закончилась. Правда ли это или у вас такой информации нет ?
Diagnostician
16 November 2015
DANIL-54
Завтра сделаю запрос.
xxxxxxx
18 November 2015
Diagnostician:
ну и продолжить надо- адрес, график работы, телефоны, сайт
Diagnostician
18 November 2015
DANIL-54
Привет! У нас пока такой информации нету. Если я что то узнаю сообщу тебе.
terkum
Да и так все знают
Denzel
18 November 2015
Diagnostician
Хорошо, спасибо
Slider007
18 November 2015
DANIL-54
Diagnostician
А между тем всем продлили гарантию на модуль TCM всем до 5 лет.
(прошу прощения за оффтоп, но может кто-то этому порадуется)
Denzel
18 November 2015
Slider007
Это радует, может им проще гарантию продлить на всю машину )))
Bronter
23 November 2015
Diagnostician
С холодами стал замечать такую ситуёвину: при заводе что-то активно щёлкает в джеме, и моргают фары, при этом напряжение на аккумуляторе 14,1-14,5 В.
Вопросы:
1. Почему моргают выключенные фары?
2. Что щёлкает в джеме?
Sania77
23 November 2015
как определить поломку турбины (мондео 4 2,0 экобуст, 203л.с.)
юст
24 November 2015
-3
Diagnostician
Перепиши обычными буквами...
юст
24 November 2015
форд фокус 2 2009 г. двигатель 1.6 л. 115 л.с. кпп механника . загорелась сигналка (жёлтая) неисправность двигателя . изменений в работе двигателя нет , всё как обычно . возможные причины и опасна- ли езда в этом случае ? друзья говорят возможно некачественный бензин.
Sania77
24 November 2015
Парни подскажите, есть ли смысл ремонтировать турбину или покупать новую? Спасибо!
Diagnostician
25 November 2015
юст
Доброго времени суток. Индикация неисправности двигателя загорается для того чтобы вы проехали в сервис, и произвели чтение ошибки неисправности. Бывают типовые неисправности вроде кислородный датчик не характерное переключение, что озночает чаще всего низкое качество топлива. С той же самой вероятностью возможно загорелась неисправность каталитичесого нейтрализатора, разрушение которого приведет к выходу из строя двигателя.
Угадывание какая именно из великого множества ошибок загорелась у вас, равносильно игре в рулетку.
Проедьте на сервис, произведите электронную диагностику, и произведите действия указанные квалифицированным специалистом.
Sania77
Турбина очень тонкий орган, существует два типа неисправности электрический и механический. У этих двух групп своя стезя развития. В механическом случае все зависит от степени износа, на сколько она уже успела себя сьесть. По моей практике, я еще не сталкивался с поднятием мертвых турбин. Но меня постоянно убеждают в обратном.
Существует так же еще одна группа неисправности турбины, это факторы мешающие нормальному фунционированию турбины, например трещина в интеркулере, загрязнение воздушного фильтра и тд. В этом случае турбина войдет в режим ограниченного действия и не будет подключаться в работу двигателя.
Mishka.split-port
25 November 2015
Добрый день.подскажите пожайлуста что за трубка идёт из коллектора?заранее спасибо ))
Diagnostician
26 November 2015
Mishka.split-port
Привет. Коллектор выпускной, в нем идут выхлопные газы. Эта трубка забирает часть газа, и отправляет на повторное дожигание. Эта система называется системы рециркуляции выхлопных газов. Система EGR.
GrafDrakula44
29 November 2015
Всем привет. Сегодня обнаружил у своего фф3 2012 года в блоке предохранителей в салоне какой-то проводов от предохранителя f86 и тянется он под бордачек. Кто знает что это
GrafDrakula44
29 November 2015
Barabuk
29 November 2015
GrafDrakula44
я два раза не повторяю
Diagnostician
29 November 2015
GrafDrakula44
Кто то взял питание для чего то. Что то личное, типо навигации, гпс, радара и тд.
Borman1-81
3 December 2015
Фокус 2, 2009г.в., 1,8, мкпп, проблема с утра пропадает сцепление, прокачиваю раз 30 и еду, весь день проблем нет, на следующее утро история повторяется, попробовал прокачать немного, стало еще хуже, корзина, выжимной, главный и рабочий заменены 1000 км назад. Куда копать начинать?
