Все о свечах накаливания
Комрады, всем большой привет. Перерыл весь форум и не нашел ничего подобного. Хочу поделиться с Вами еще одной ВАЖНОЙ ВАЖНОСТЬЮ, которая обнаружилась у моего ФФ2 Рестайл 1,8 TDCI. Вчера решил поменять фильтр топливный. На улице -4 (вроде как тепло ). Заменил фильтр (кстати, старый фильтр мой "любимый дилер" СУРА-МОТОРС установил как всегда неправильно, это я обнаружил при замене). Ну так вот. Случайно (а может и к счастью) небольшое количество топлива попало на силовой кабель свечей накала. Запустил двигатель и секунд через 20 обнаружил что вот в этом месте (прошу прощения, за то, что воспользовался чужими фотками) происходит обильное испарение топлива.
. Это провод под кат. номером 1357498. Тронул гаечку, указанную стрелочкой - рука не держит. Плюю на неё - шипит. Соответственно, температура за 100 градусов. Это ни есть хорошо, каждый из Вас знает. Скорее всего контакт внутри изолятора плохой, вот и нагревается соединение (где гаечка). А сам провод в районе свечей чуть тёпленький. Пошевелил провод где гаечка - не помогло. В итоге, сейчас снял реле управления свечами накала иначе боюсь загореться. Сегодня заказал данный провод. Срок поставки 12 дней эхиsт пишет. Внимание вопрос (точнее 2): 1. Был ли подобный случай у кого-нибудь? Мож партия косячных проводов попалась?
2. Кто знает как у нас устроена система подачи напряжения на свечи накала? Лично у меня это происходит следующим образом. Включаю зажигание - секунды 2-3 подаётся напряжение на свечи (спиралька на панеле горит, затем тухнет и напряжение на свечки уже не подаётся), произвожу запуск и еще примерно минуту после старта свечи работают на подогрев (соответственно и проводок мой плавится в течении этого времени). В это время спиралька на панеле не горит! Затем питание прекращает подаваться на свечи. Запуск всегда с полпинка. Ошибок нет.
Комрады, жду ваших коментариев!!! И еще, обязательно проверьте этот проводок у себя в первые секунды после запуска.
свечи накаливания, замена свечей, пуск двигателя, свечи
Awol
5 January 2012
353,6K
metel
19 November 2015
заказали JP
можешь их сразу, как получишь, выкидывать.
Dieter
20 November 2015
берите BERU (он же оригинал ) или NGK4520 .
LeoniD-Kamen
20 November 2015
metel
Согласен с тобою JP редкостное г...
fedor-belyy
22 November 2015
dmfan
увидел JP сразу мимо беги. их за ведро в китае 10$ просят.и чё ты думаешь фуфло полнейшее.лучше BERU нету.даже BOSH стал полное гавно выпускать.
dmfan
22 November 2015
fedor-belyy
мляя, поздно, уже поставили, пока работают
LeoniD-Kamen
22 November 2015mobile
У меня знакомый поставил jp ,на зиму хватило ,весной не одна не работала ,купил беру ,говорит пока все ок .
fedor-belyy
23 November 2015
dmfan
когда плохо зимой станет завадится то тогда меняй на BERU.иначе гемарой на всю зиму будет.
LeoniD-Kamen
JP сгорели все 4 ровно через неделю.так за чем их покупать?
dmfan
23 November 2015
блин, вот идрит-мадрит, ну хотя бы на зиму надеюсь хватит
008
23 November 2015mobile
Форд с-мах 1.6 tdci 2007г.в.Вчера заменил 4 свечи,все дохлые.Стояли BERU(пробег 238000),поставил BREMI,посмотрим,сколько поработают.Замена геморойная,со стороны салона,работа только с зеркалом.
Кстати только 1.6 tdci из-за свечей в аварийный режим выходит?Больше никто об этом не пишет.
LeoniD-Kamen
23 November 2015
fedor-belyy
я только за NGK,Beru,Bremi,(Fae)
metel
24 November 2015
LeoniD-Kamen
FAE в мусор сразу
Beru, Bosch, NGK, Denso, Iskra.
LeoniD-Kamen
24 November 2015
metel
fae точные измерительные приборы.включая свечи но мы в народе врятли успеем купить когда есть Beru
Fae наверное знают что делают какую продукцию выпускают. это не Denso где 80% Левак подделка
www.fae.es
metel
24 November 2015
LeoniD-Kamen
90% их измерительных приборов, я про различные датчики говорю, неисправны новыми. Сколько попадало мне в руки - столько было возвращено.
LeoniD-Kamen
24 November 2015
metel
ясно, будем иметь в веду Fae ujdyj
karat
25 November 2015
.это обычная процедура для тех кто постояно ездит на хохляндию.так как на украине салярка вся с водой.да ия постояно лью несмотря что у нас в беларусии топливо очень хорошее.
Глупость говоришь.Наверно заправляешься на трассе левой белорусской или российской?Фильтр меняю раз в 30 тыков,ни капли воды.Только заправки известных брендов.
fedor-belyy
29 November 2015
karat
да ты что?в вашей хохломе хорошая соляра?вот уморил аж до слёз...
GriffonAlex
1 December 2015
Поделюсь фото +)
Ноунейм и новая бошевская свеча
Комплект из двух ноунеймов и двух беру (наверное с завода стояли )
Диагностика по сопротивлению - все трупы.
Сколько они так ездили неизвестно, прошлый хозяин не помнит когда менялось, но судя по наростам - давно, очень давно...
Сегодня по холодку завёлся с полтыка на новых свечах.
fedor-belyy
2 December 2015
GriffonAlex
значет хорошая кампресия.правильно выстовленое зажигание то бишь подача и впрыск топлива и угол установки насоса тнвд.рад за тебя.я как то год ездил с дохлыми свечами и заводилось зимой на ура.сосед на мерине менял свечи.и я тоже решил тогда их проверить и чё- все были трупы.
GriffonAlex
2 December 2015
fedor-belyy
На покойных я заводился с трёх попыток по 5 секунд =)
fedor-belyy
4 December 2015
GriffonAlex
а на новых ваще с пол тыка?
GriffonAlex
4 December 2015
fedor-belyy
Вообще с полтыка =) Дождался пока погаснет индикатор свечей накала, дрыньк и уже работает. Причем без обычных провалов в оборотах, и клубов сизого дыма. Тобиш дым то на холодную есть без него никуда. Но старт как на горячем моторе.
gluh64
5 January 2016
Парни никто не ставил свечи Denso?
АлТекс:
Да.Все мертвые. Я первый раз с этим сталкиваюсь,ну две сдохнут напрочь,но чтобы все...Что-то непохоже что они вообще работали.Черт сними,но я новые поставил,не проверив,тоже бош.
АлТекс
Что по Бошу скажете?
DOK64
5 January 2016
gluh64
У меня Denso 3-й сезон,все в норме.
АлТекс
5 January 2016
gluh64:
Бош пока в норме.
gluh64
5 January 2016
Спасибо друзьяDOK64
АлТекс
RaverForever
11 January 2016mobile
А где на 1.8 tdci 2007 ff2 115ps находится реле свечей?
cfif74
11 January 2016
Вчера замерил сопротивление свечей накала. На разрыв две свечи неисправны отсутствует сопротивление, на двух остальных по 0,8 Ом. что ни есть хорошо, т.к. на штатных свечах должно быть больше. Интересно две которые еще полурабочие по гарантии поменяют мне? и каким образом на станции их оценивают.
metel
11 January 2016
так и должно быть на исправной свече
Gringg
13 January 2016
Поменял свечи, работала только одна. Самое странное все очень легко открутил, 3 свеча пошла вообще от руки вообще без усилия!
Она кстати замыкала, и искрила у меня, как такое может быть?
то есть кидаю на нее плюс, ну и минус естественно, и она начинает вся искрить,
провод начинает плавится. Из за чего такое может быть?
Поставил дензу или как там ее?
пока все все нормально.
Правда новые не проверял, забыл.
