ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Alex31rus
18 November 2015
Добрый день товарищи,случилась у меня печаль беда коцанул передний бампер,скажите можно как нибудь решить пообемеу
Серегга
18 November 2015
Ребят, глупый вопрос. Перегорела лампа заднего номера. Шурупы выкрутил, а снять не могу. На чем она там держится? Тяну, но боюсь сломать, не выходит.
Мож какой секрет есть?
Snezhnii
18 November 2015
Серегга
Не на чём не держится, на резинке прилип, чуть ковырни и отпадет.
Серегга
18 November 2015
Snezhnii:
Серегга
ок. попробую вечером в тепле, а то на морозе отломлю еще чего
serg1983
18 November 2015
да там ничего и не видно то!!! ты его поцарапал или выгнул немного?
Aleksey_K
18 November 2015
Доброго времени суток!
Вчера произошла не приятная ситуация с моей ласточкой FF2 (хэтч, 07 г.в. 100 л.с. МКПП).
Отдал машину на мойку, когда вернулся, ребята сказали что не открывается передняя пассажирская дверь. Пробовал как из салона так и снаружи, цз и сигналка не помогают. Когда машина закрыта на сигналку, у ручки двери(снаружи) есть достаточно большой свободный ход. а тут он меньше, словно что-то мещает. Остальные двери открываются без проблем. а тут даже не слышно что бы срабатывал моторчик (не исключено что я его просто не слышу).
Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить. По большей части мне необходимо открыть дверь, т.к. не представляю возможным снять обшивку двери в салоне при закрытой двери. (Замерзание замка исключено 100%)
Wartex
18 November 2015
Aleksey_K
А изнутри ручка с усилием дергается? Или туда суда свободно ходит? Или ты не можешь ее потянуть? ( ощущение при этом есть что что то мешает внутри? )
Aleksey_K
18 November 2015
Wartex
Изнутри ручка свободно отгибается на 90 град.
MeGusto
18 November 2015
Братцы! Помогайте новенькому !
Хочу у человечка колесики взять на зиму на дисках, пишет что колеса по суппорта 1,6.
А как понять какие у меня?
Машинку только взял, от старого владельца ни слуху ни духу. Сейчас стоя R17 литьё с резиной 215/45. Суппорта красные (как блондинка прям слово ), фиг знает менял он их, али покрасил просто.
Пы.Сы.: Ах да! Машинка FF2 2.0 2010 г.в.
Aleksey_K
18 November 2015
Wartex
Склоняюсь к тому что это все таки тяга отвалилась, к сожалению не знаю устройства тяги в двери в FF2... Как то нужно открыть дверь, но боюсь накосячить. Может быть в курсе как можно аккуратно вытащить резиновый уплотнитель у стекла двери? Если его снять там ведь будет, наверно, видно тяги и моторчик)
sergio495
18 November 2015
Alex31rus
Сейчас ты ничего не сделаешь) езди так до весны и будь спокоен. Бамперу можно вернуть первоначальный вид только с помощью промышленного фена и прямых рук. После этого в покраску.
Aleksey_K
18 November 2015
Wartex
Есть мысли как открыть дверь без ее повреждения?))
Wartex
18 November 2015
Aleksey_K
Вообщем там рамка есть которую можно отверткой поддеть, снимай ее, святи фанариком, возьми аллюминевую вешалку и распутай ее оставив крючек с одной стороны... Нужно тягу цеплять... У меня был удар в дверь... Когда ставили новую была похожая ситуауция... Там тросик должен быть в обмотке с "Бобышкой! эту бобышку тянуть можешь со всей дури... и дверь дергать... как откроешь... откручиай обшивку... И делай все чтоб больше такого не было)))
Aleksey_K
18 November 2015
Wartex:
Можно по подробней, что за рамка и где находится?
Wartex
18 November 2015
Aleksey_K
Квадратик видишь в котором ручка сидит? Вот он снимается аккуратно поддев отверткой...
Apselon88
18 November 2015
Сегодня с утра обнаружил что стырили защитный короб (или я не знаю как эта штука называется) на заднем дворнике (у меня форд фокус 2 рестайлинг хэтч бэк), этот короб закрывал гайку которая держит сам дворник, продается ли такая штучка где-нибудь? Или весь дврник менять на новый?
Спасибо
18 November 2015
Apselon88
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17048441)
Apselon88
18 November 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо)
Wartex
18 November 2015
Apselon88
У меня есть) я могу продать... Вообще продается с дворником(((
18 November 2015
Wartex:
Apselon88
Не хочу вас расстраивать, но это не так.
Wartex
18 November 2015
Spb_Focus_Man
Я лично с дворником покупал в икзисте... Сейчас колпачек стоит 900-1500р один!!!
Apselon88
18 November 2015
Wartex
я уже нашел рядом с с домом за 780)
18 November 2015
Wartex
Зачем с дворником покупать, если можно купить отдельно?) Тем более, сейчас в том же экзисте поводок стоит в 2,5 раза дороже крышки. Если у вас сломался дворник - то тут понятно.
P.S. То, что ценник за кусок оригинального пластика не адекватный - это для FF2 норма.
MeGusto
18 November 2015
Господа! Ну подскажите по суппортам пжлст. Не нашел инфы никакой.
SerfRider
18 November 2015
Apselon88:
Спасибо
И у меня отсутствует, видимо ходовой товар Думаю, проще на разборке, т.к. на мой дорестайл Экзист 1000р просит за этот колпачок:
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1493162
Wartex
18 November 2015
Spb_Focus_Man
Трапеция сама сломалась(((
Shnur
18 November 2015
Приветствую!
Тема избитая. Спрошу в миллион первый раз.
Сегодня обнаружил трудности с заводом авто. ФФ2 1.6-115.
Открыл авто, сел, вставил ключ и включил зажигание. Пытался завести. Когда ключ поворачиваешь должен быть щелчок (реле), потом втягивающий и потом прокручивать стартер. Так? Щелчка нет. Сегодня раз 10 дёргал, на 11-й схватил, завёл.
Батарея нормальная, тестером мерил - 12.1 Вольт.
Пока думаю что релюшка. Имобилайзер срабатывает, лампочка не моргает, панель приборов загорается.
Или конец стартеру? Машине почти 10 лет. Стартер не менялся по ходу.
MeGusto
18 November 2015
Спасибо вам огромное! Очень сплоченный коллектив в клубе. Куча ответов...куча советов. Всё сразу стало на свои места. Мне, как новичку, очень приятно видеть как завсегдатаи форума с превеликим удовольствием помогают вновь прибывшим.
Всего за пол дня я получил целых - 0! Представляете? Целых - 0 комментариев и советов.
Спасибо друзья!
С уважением, начинающий автомобилист-фокусник.
18 November 2015
13
MeGusto
А что вы хотите услышать? Колёса хотите взять непонятно какие, что вам на это должны ответить?
На FF2 идут штатные диски следующих размеров:
Дорестайл:
6J R15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
Рестайл
6J R15 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
6.5J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
P.S. И да, тут люди помогают на добровольных началах и денег за это не получают (обычно ), не стоит их упрекать в чём-то, они вам ничего не должны.
Snezhnii
18 November 2015
MeGusto
Если диски на 320 мм то не подойдут. 15е колеса от ФФ2 на ФФ3 (сообщение #11399343)
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
