Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
493,6K
kirov34
3 November 2015
AndryhA81 может изначально намотка была кривая, может лак потёк, если шоркало могла катушка сползти. Ну бывает динамики горят как спички без причин, правда редко... обычно воняют сильно перед пыхом) а если сразу, то вероятно брак, но как правило гарантия на динамики до установки)
AndryhA81
3 November 2015mobile
kirov34
И на этом гребаном синусе долго не гонял, включил трек и стал гейн подкручивать, чуть больше серидины выкрутил пошли искажения, я гейн назад но динмик уже умер(царство ему небесное))) ), я диффузор прижимал он по другому бубнит ( такое ощущение будто бы там что то откудута вылетело)
AndryhA81
kirov34
Я тебя ещё не задолбал)))? Вообщем поздно пить баржоми когда почки отказали))) так или иначе (вернут деньги или нет) , динамики новые нужно будет брать, какие посоветуешь: morel tempo 6 или focal access 165 as слушаю электронную музыку (haus, trance, и тд)
kirov34
3 November 2015
AndryhA81 а "громко" нужно или "шире"? по сабовому звену напомни. Были у меня морели, работали и через кроссы и поканально, последний вариант понравился больше)
AndryhA81
kirov34
Саб хотел(если деньги вернут за мертвого американца китайского происхождения))) то будет саб, если нет то увы моленько попозже , но в плане всё равно будет саб) а так погромче, а кто из них как поёт?
kirov34
3 November 2015
AndryhA81:
morel tempo 6
чувствительность "громкость" выше у фокала на 1дБ, а если интересны системы громче обычного, то это уже эстрада, как правило про частоты ниже 160гц можно забыть, но кратно громче)
AndryhA81
kirov34
Значит морельки поинтересней петь будут чем фокалы?
kirov34
3 November 2015
AndryhA81 фокалы слышал 1 раз, ничего не могу сказать...
AndryhA81
kirov34
Ну а так, кроме этих двух чего посоветовал бы, до 9
AndryhA81
Народ помогите выбрать!!! Покупать буду завтра: morel tempo 6 или focal access 16.5 as , слушаю восновном клубняк, ПОМОГИТЕ определиться, (усь кикс qs 4.95 уже стаит)в перспективе саб
AndryhA81
4 November 2015mobile
И ещё появился вариант hertz esc 16.5
AndryhA81
Пардон hertz esk 16.5
C H I K O
5 November 2015mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в штатные места влезут колонки с размерами
Установочное отверстие 149
Глубина 79
Размер динамика 165
Greenuj
7 November 2015mobile
C H I K O
Влезут
AntonAleX
9 November 2015
Подскажите, пожалуйста, твитеры от Sony (коды 1378460 и 5110377) идут комплектом (два твитера на задние двери и два на передние) или по штучно? А то собираюсь заказывать и не могу понять.
AndryhA81
9 November 2015mobile
AntonAleX
Комплектами, по крайней мере задние точно. А если планируешь дальше усовершенствовать акустику то на зад не бери, я в своё время взял, теперь твиттера только для декора ( точнее дыру закрывают),я их отключил потому что портят они всю звуковую картину, вообще на тыл пищалки на хрен не надо ( лично моё мнение)
AndryhA81
Взял себе focal access 165 as, вроде гут , низов правда маловато, это вылечиться сабом( я так думаю), а верха и особенно середина ( аж мурашки идут), хотя слухаю только второй день, надеюсь они ещё разыграются)))
pashaf_51
Сегодня начал короб делать.
bigmaza
10 November 2015
pashaf_51
примерялись? в багажник неразборную конструкцию можно засунуть? штатный пенал на 2 делится и еле заходит. По материалу: не толстоват? можно потом по ценам на него еще сооринтировать
Carleone43
10 November 2015
bigmaza
У меня же вокруг запаски прекрасно сидит, но чтобы его вытащить нужно вытаскивать запаску
bigmaza
10 November 2015
Carleone43
Да мне показалось, Димон раздельно делал, в хэтч тяжко заходит штатный пенал просто, запаски давно нет. Тут еще короб толстый.
pashaf_51
10 November 2015mobile
bigmaza
Ещё доделываю на днях буду устанавливать, материал лист 1,5*1,5*0,18 толщина думаю норм , целиковая, вкарячивать сегодня буду пробовать, динамик 12" в окурат в широкое место влезает.
pashaf_51
Вытаскивать его не надо будет, он же будет обтянутой карпетом, и будет являться полом багажника, для запаски будет лючек- крышка, на счёт толщины 18 фанера оптимальна я считаю, сегодня примеру потом раскажу как залазиет, делал по размерам чуть больше получится штатного пенала, т.к. хотел сделать объём.крепились саморезы+жидкие гвозди.
AndryhA81
12 November 2015mobile
kirov34
Взял фокалы, норм поют, а павербасы отремонтирую и жене в задние двери на пиканту поставлю, только без пищалок)))
kirov34
12 November 2015
AndryhA81 гут, разомнутся будет веселее
AndryhA81
13 November 2015mobile
Ребята хотелось услышать ваше мнение! Думаю замутить летом подиумы для мидов, стоит заморачиваться или нет(звук улучшиться?) , и если делать то как ( как АНДРЮХАтм с нашего форума или как парни с драйваhttps://www.drive2.ru/c/324521/ как правильнее
kirov34
13 November 2015
AndryhA81
заморочить однозначно стоит!)
направленность излучателя улучшает подачу)
AndryhA81
kirov34
Займусь изучением композитных материалов)) зима длинная, а на твой взгляд как лучше заделать
Salerrr
14 November 2015
Слушаю месяц свой саб, не понимаю как раньше без него жил.
т.к. опыта разборки ранее не было совсем, хочу поделиться с новичками следующими моментами.
1) при снятии бардачка обратите внимание, что все болты одинаковые (черного цвета под звездочку). Я же открутил белые под гаечный ключ и долго не мог понять, почему бардачок не снимается. Всего болтов 5ть штук.
2) Если акустический провод экранирован, то можно протянуть вместе с силовым по правой стороне, я не заметил никакого фона)
3) При снятии пластика (я разбирал правую сторону) надо начинать с багажника, я поленился и поломал клипсы при снятии панели рядом с креслом заднего пассажира.
4) При снятии магнитолы, надо было вытащить заглушку, чтобы добраться до болтов. Правильно снять можно просунув кончик ножниц в отверстие. не надо тянуть на себя, только испортите внешний вид заглушки. Как это сделал я.
5) подключился к жгуту проводов к передним колонкам через преобразователь сигнала Мистери (350руб) не разрезая сами провода за магнитолой. Припаял с аспирином, лучше любой кислоты. В шапке сложно разобраться какие провода куда идут, уже точно не помну какие где, но полярность в каждом ряду своя, кажется сверху минус, снизу +.
6) Силовой кабель протягивал через резинку за бардачком, самый сложный момент. Протыкал шилом. Нужна проволка тонкая и достаточно жесткая, чтобы не ломалась при большом усилии. У меня выскакивала резинка из посадочного места, обратно вдавливал пол метровым куском арматуры.
7) Самый неприятный момент, это когда прикручивал к аккумулятору к гайке сверху силовой провод, пару раз искрануло не сильно. Но из-за этого слетела прошивка от кан модуля в моей сигналке StarLine 61, пришлось ехать и заливать.
Провозился часов 5)
AndryhA81
14 November 2015mobile
Salerrr
Какой саб взял? А то хочу себе к новому году подарок сделать
