Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,8M
4K
trambler58
8 November 2015
разобрался, заново все удалил, вставил адаптер, началась автоматическая установка драйверов из центра обновлений виндовс, нажал остановить и все заработало
Alexei_Vladimir
8 November 2015
Ребят к новому году сделаете подарок чтоб можно было bin файлы заливать, успеете?
Andralex
9 November 2015
У меня обновился драйвер Пролифик до 3.6.81.357 вроде работает нормально.
ittrium
10 November 2015
Alexei_Vladimir
Смотря на какие блоки. Обещать не буду, но для фф3 в планах до НГ это есть.
Alexei_Vladimir
10 November 2015
Да спасибо все и ждут на 3 фокус чтоб бин заливать
GraMM92
11 November 2015
ittrium
А на фф2 есть же возможность bin файлы заливать
Ivan61
11 November 2015mobile
Подскажите через автоком можно сони мп3 прошить?
Andralex
11 November 2015
ittrium:
Alexei_Vladimir
А для КУГИ 2 что-нибудь будет полезное?
ittrium
11 November 2015
Andralex
Что-нибудь будет
Acquiring
12 November 2015
ittrium
А возможность русифицировать sony будет??
ittrium
12 November 2015
Acquiring
Если кто-то сделает бесплатно прошивку для этого, то будет. На данный момент все русские прошивки коммерческие.
Andralex
12 November 2015
ittrium:
Andralex
Что-нибудь будет
lightning87
12 November 2015
ittrium
Простите, но я прочитав последние страниц 20 что-то пропустил??? Я о том, что Вы планируете выпустить именно свой Софт? Т.е. не обновление елмконфиг или форскана, а именно свой?
АНДРЕЙ1973
15 November 2015
Ivan61:
нельзя. это можно сделать только за деньги и авторским ПО. халявы нет
Digital-Cj
17 November 2015
По модулю Bluetooth
Провёл комплексное тестирование в пути (over 5000км) по 5-8 (и более) часов непрерывной передачи данных с программой FORScan Lite и адаптером v3.0. Нареканий нет, всё без сбоев и обрывов. Правда адаптер заметно греется, но это нормально.
Таким образом на этой неделе делаем заказ на комплектующие для 50-100 модулей. После заказа комплектующих сформулируем условия и цену. Но эта информация уже будет в коммерческой теме Диагностический адаптер ELS27
Acquiring
17 November 2015
Digital-Cj
То есть для тех кто уже заказал ELS27 v3 возможно будет до заказать только этот модуль??
Digital-Cj
17 November 2015
Acquiring
Да, конечно. Он и будет идти как самостоятельный девайс, а не "только в комплекте с адаптером".
Powar
17 November 2015mobile
Тоже будет поддерживать 3 шины?
Acquiring
17 November 2015
Digital-Cj
Он как то будет подключаться к адаптеру?? А когда примерно будет известно стоимость?? а то я уже хотел бы до заказать)
Digital-Cj
17 November 2015
P
Powar:
Сам модуль ничего не поддерживает, он лишь коннектит ELS27 к Bluetooth.
Acquiring
Подключается в штатные места. Но нужно будет плату ELS приклеить к корпусу. Мы этого по умолчанию не делаем, т.к. это заметно увеличивало бы человеко-часы, а функционала как такового (кроме эстетического) не давало. Клеить можно термоклеем. Подробная инструкция с фотками будет в этой теме.
Про стоимость я написал выше:
Powar
Тоесть, если я правильно понял, это отдельный девайс, к которому подключается шнурок ELS27 (или плата от него) и который будет продаваться отдельно. Шнурок первой версии будет с ним работать?
Зы. Вроде одно время хотели сделать по ВиФи?
ittrium
18 November 2015
Powar
Все правильно поняли.
v1.0 поддерживаться не будет -- там просто нет штырьков на плате, через которые можно было бы что-то подключать. Все остальные версии будут поддерживаться.
clepsy
19 November 2015
Digital-Cj
I placed a request of an els27 and no feedback... sorry to ask, I'm from Romania thanks
mstr
19 November 2015
ittrium
Добрый вечер!
Я правильно понимаю, что новый разрабатываемый Вами софт будет оптимизирован, чтобы не было проблем с маломощными нетбуками?
metel
19 November 2015
mstr
Какие проблемы с нетбуками? ASUS 1011CX, без вопросов.
ittrium
20 November 2015
clepsy
Sorry for delay, we will write you an email soon. On weekend... We just received all the parts for ELS v3 and have to check them all first.
mstr
Проблем не должно быть. Я попробую откопать свой lenovo s9 и на нем потестить еще
metel
Существующие программы процик грузят сильно. И сильно зависят от его отзывчивости. На нетбуках бывают внезапные задержки в неудачный момент, на доли секунды, которые из-за недостатка елмовского протокола приводят к потере ответа от блока. В ELS для этого есть аппаратное решение на уровне протокола ST-команд.
Собственно об этом была речь
lain-tian
22 November 2015
Digital-Cj
Модуль блютуза я смогу подключить к сканеру купленному в прошлом году?
Onji7
22 November 2015
lain-tian
Да
Digital-Cj
22 November 2015
lain-tian
Чуть выше написано
ittrium:
Если вы не знаете какая у вас версия, то значит точно не v1.0.
ВСЕМ
Кстати насчёт WiFi. Мы решили заказать на пробу "простые модули", а так же печатную плату, которая будет совместима с нашими BT. То есть будет единая плата для WiFi и Bluetooth. Что из этого выйдет - расскажем как получим. Вообще WiFi там слабенький если смотреть с позиции передачи данных для ПК, но, тем не менее, достаточно шустрый чтобы перекрывать задачи OBD девайса.
P.S. Есть также мысль сделать на одной плате WiFi+BT с переключением между ними с помощью команды в адаптер. Но не знаем насколько это востребовано будет.
Powar
22 November 2015mobile
Думаю, если придётся простому юзеру танцевать с бубном, чтобы переключить с ВиФи на Блютуз, то спрос будет не вилик. Или вы себе (как саппорт девайса) поимеете приличный гемор.
