Парктроник
Давече прокатился на фокусе с оным устройством. Установлено при покупке. Очень удобно, однако. Может ли кто-то рассказать, что за парктроник будет стоять на 2-ом фокусе? Может кто-то ставил нечто подобное на Си макс?
Установка девайса обсуждается в теме Установка парктроника
парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, установка парктроника, датчики парковки
SP66
27 March 2005
Парктроник
344,8K
Bvm3
29 July 2014
Подскажите а передние + задние кто нибудь использует, перед не раздражает?
Kosmeg
28 August 2014
xxx1985xxx
ок, буду думать как исправить
blosser
5 April 2015
скажите какой артикул у блок управления парктроником (фф2 рейстал 2009 года)?
alex-murom
14 April 2015
а у меня парктроника нет . но есть в задних стойках где спинка дивана (динамик) и за обшивкой с правой стороны, две свободные колодки ! это для парктроника?
serega0105
2 June 2015
где находится сам блок парктроника
furgon
16 August 2015
alex-murom:
Да,можно сказать подарок компании форд-подмотанные два разьема и есть основная проводка парктроника,остается дело за малым...
unholy
29 October 2015
Народ, а финис какой у штатного парктроника на дорестайл?
zheka1
23 January 2016
Ставил себе на авто парктроник сам. От предыдущего авто остался борт.комп. multitronics tc-750,к нему прикупил парковочный радар multitronics pu-4tc,чёрного цвета датчики. Подключил Б/К к разъёму обд-2 и к Б/К подсоединил датчики парковки(задние,хотя ещё есть возможность подключения туда передних).Короче-получилось всё норм!!!+ данного девайса -голосовое сопровождение-сколько осталось метров и сантиметров до препядствия(не в коем случае не рекламирую ничего)
Извините-фото с моего старого авто,но сейчас всё тоже самое-только на фокусе,будет время-выложу новые фото.
Rivendell
30 July 2016
А у штатного парктроника бывает визуальная индикация, показывающая расстояние, или только пикание?
mandalore105
30 July 2016mobile
Rivendell
Только если модуль серии 9м5т и он подключен к модулю штатной камеры и это все выводится на экран blaupunkt nx.
Rivendell
30 July 2016
mandalore105
mandalore105:
модуль серии 9м5т
Это как я понимаю магнитола? У меня магнитола Sony, и у нее нет blaupunkt nx... И еще тогда уж вопрос, не знал что бывает штатная камера... куда же выводится изображение от этой камеры?
mandalore105
30 July 2016mobile
Rivendell
Нет, это модуль самого парктроника.
Выводится сюда (это и есть блау nx), накладывается на изобр камеры, нее тоже свой модуль
Rivendell
30 July 2016
mandalore105
ясно..а я думал это штатно можно на зеркало заднего вида вывести. Спасибо.
mandalore105
7 August 2016mobile
Народ в спб, у меня 4 датчика штатных, не знаю рабочие или нет. Кто може помочь протестить это дело? Тупо по очереди вместо вашего одного подтыкать мои и смотреть как оно будет.
pwdeni
18 August 2016mobile
mandalore105:
А блока нет? Можно было бы определить по пульсации датчика пальцем.
mandalore105
pwdeni
Блок есть, но восьмидатчиковый, он мне в любом случае ошибку выдаст
pwdeni
mandalore105:
pwdeni
Странно, моём блоке хоть 1 датчик ставь, будет работать.
mandalore105
Да? Я просто еще не подключил это все и говорю со слов. Тогда сначала попробую, спасибо.
19 September 2016
подскажите норм парктроник?
valeric_
20 September 2016
89167871339
Ну это конечно только экран, и по нему особо ничего и не скажешь.
А вот если полностью фото и параметры, то наверное тебе скажут по качеству.
А так они все нормальные, главное что бы работали и показывали правильно...
20 September 2016mobile
valeric_
Я понял спасибо))
DimSVag
20 September 2016
парктроник это барахло - ставьте камеру + монитор в зеркало или так отдельно. на "али" скидки.
поставил камеру и айс уже три года)
Андрей71
20 September 2016
DimSVag:
Позвольте не согласиться.Простенький парктроник за 600р с али замечательно выполняет свои функции.Ловлю себя на мысли,что экран его мне не нужен-достаточно звукового сигнала.При этом я могу визуально оценивать обстановку сзади и у передних углов бампера.А на экран камеры смотрел бы,не видя ничего вокруг.
DimSVag
20 September 2016
ну это перебор. все видно, глянул на камеру, что там ничего нет, потом по боковым зеркалам ну и пр. а в грязь, обратите внимание на чистые кружки вокруг датчиков) - трут владельцы, иначе они глючат. камера загрязняется тоже, но не так, и протереть ее можно одним движением. и потом на слух и на глаз - разные вещи)
Андрей71
20 September 2016
DimSVag:
Не заметил за 2 года проблем с грязью.Да и глаза-то при пользовании парктроником на слух остаются свободны и смотрят в сторону наибольшей опасности.Идеальный вариант-парктроник,совмещенный с камерой.Но это уже совсем другие затраты.Я просто хочу донести мысль,что любой парктроник вполне выполняет свои функции,а не барахло,как Вы пишете.
valeric_
20 September 2016
DimSVag
Соглашусь с Андрей71. У меня и партроник и камера заднего вида, иногда камеры по бокам просто не видит преграду, а партроник замечательно выполняет свою обязанность. так что и то и то работает и выполняет каждое свою функцию замечательно.
DimSVag
21 September 2016
вопрос только один, если парктроник не пищит, значит препятствия нет?
Завулон
21 September 2016
DimSVag
Ответ только один-если парктроник пищит-значит препятствие есть!
А если серьезно-хорошая штука. Показывает сторону с которой находится препятствие и расстояние адекватно (+ - 10 см.).
Цена вопроса 750 руб. и час установки.
Грязью конечно все можно заляпать, в том числе и камеру. Но на датчиках парктроника слой грязи нужен ну очень серьезный, чтобы они не работали)))
valeric_
21 September 2016
Завулон
Абсолютно в дырочку
Особенно в дождь...
