Форсунки топливные.
Подскажите если неоригинальные.И в чем различие оригинальных от неоригинальных.Кто ставил расскажите или сталкивался
форсунки, топливные магистрали, рампа, топливная система, впрыск
skodikf
12 May 2006
Форсунки топливные.
91K
formashin
8 June 2015
да нее мужики, ни какая это не заглушка, это скорее хрень которая удерживает резиновое колечко когда достаешь форсунку из двигателя. Вобщем воткнул форсунку без этой хрени, работает нормально все.
за одно очкую, чтоб обломок там нигде не накосячил, ничего не засорил
Wrundel
26 February 2017
Нашел в инете раскладку по бошу
Bosch Number cc/min @3bar Resistance ohm
Wrundel
1 October 2015
после долгого рытья по сайту боша для рокама http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/prod...0156005 ближайшим заменителем нашел 0280156020 http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/prod...0156020
оный на алибабе можно приобрести
http://russian.alibaba.com/trade/search?SearchT...olesale
mishanb
19 October 2015
Привет всем,кто знает подойдёт вот такая форсунка BOSCH .0 280 156 155 с сопротивлением 12 Ом.на 1.6 zetec-e?Правдо сопротивление разное с родным форсом 14.5 Ом,а всё остальное одинаковое.
veramax
25 October 2015
Доброго времени суток! Косяк начался с запаха дизеля в салоне, сняв декор крышку, увидел видимо четвертая форсунка слегка мокрая, а еще если над верхней части держать руку, ощутимо, циклично делает пыц пыц парами дизеля, форсунки бошевские, что делать, менять машину или форсунку? SOS!!!
veramax
25 October 2015
Да, еще 1,6 tdci. Пробег 240 тыс, аутос 2007г.в. топливная система БОШ
шурец
26 October 2015
veramax
иди в дизельную тему
veramax
1 November 2015
Сходил в СТО)))
Доброго вечерка Всем! Про звуки и запахи. В Максике 1,6 tdci 2007 пробег 240 000 в Начале появился запах солярки в салоне, через печку тянуло с четвертой форсунки. В верхней части Бошевской форсунки появился цокающий звук и прикладывая руку чувствовались
хлопки паров дизеля. Сам не полез, погнал на сто. Диагноз: раскрутилась? форсунка, ТАК КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО НЕ ДАВНО, все вернули на место, форсунку достали и заменили рем. комплект шайб. Как она раскрутилась, я не знаю... За Все 619 000 бел рублей.
blick
26 February 2017
Народ! Где можно посмотреть какой факел должен быть у форсунок (2 л американец)?
VILTOR
10 March 2017
на ДРАЙВ2 читал, что люди ставят форсунки от газели волги, от двс 406, на ZETEC 2.0 и нормально ездят, у кого есть опыт?
VILTOR
28 July 2017
что то я не понимаю, у меня ЗЕТЕК 2,0 америкос стоят форсунки 0280155887 по каталогам это от 1,8 производительность 182 статистический поток при 3 атм 136,8
По каталогу на ЗЕТЕК 2,0 ставятся 0280155820 производительность 200 Статистический поток при 3 атм 150,2
мне надо менять одну форсунку, вот теперь думаю все 4 брать от 2,0 или одну от 1,8??
что скажете?
Wrundel
28 July 2017
VILTOR
По уму все одинаковые должны стоять, если по карману не бьет, то все новые. Не суть важно какие, производительность дают почти одинаковую, а статистический расход, полагаю, регулируется скважностью сигнала через эбу.
VILTOR
28 July 2017
Нашёл недорого бу форсунки для 2,0 к стати стояли на 1,8))) помою их, поставлю,посмотрим, что будет.
PS: бюджет ограничен, так как фокус вторая, хоз. машина в семье
PaulSazhin
20 August 2017
Кто-нибудь ставил BOSCH EV-14-ES - 0 280 158 022 (105,7 g/min@3bar - 12 ohm) от приоры на Zetec-SE 1.6? Сейчас стоят Ford 1429840, TecDoc выдаёт на них кросс BOSCH EV-14-ES - 0 280 158 200 (106 g/min@3bar - 12 ohm). Сегодня помыл - как итог, богатая смесь. Ждать неделю не хочется, да и цена отличается в три раза.
Oleg_KRSK
20 August 2017mobile
PaulSazhin
Без проблем будут работать, их в принципе даже на 1,8 хватает
PaulSazhin
20 August 2017
Oleg_KRSK
Спасибо за ответ!
P.S. Менял в этот день много - прокладку клапанной крышки, модуль зажигания, провода, клапан PCV и шланг, делал ТО, мыл форсунки. Проблема дыма и звука "бу-бу-бу" оказалась в проводе из комплекта NGK 8541 - колпак провода был надет не до конца и не доставал до свечи. Одно хорошо - форсунки так отмылись, что я не понял, что машина едет на трех цилиндрах =))
vlad54rus
2 July 2018
Родные форсунки на 1.8 (На 2.0 тоже вроде показывает совместимость) - Bosch 0 280 155 819 . На Алиэкспресс 900р штука
https://ru.aliexpress.com/item/fuel-injector-for...ifyAB=0
vlad54rus
2 July 2018
Либо их официальная замена от Бош, они чуть чуть более производительнее - Bosch 0 280 155 963. Так же 900р штука
https://ru.aliexpress.com/item/fuel-injector-for...99728.0
Закупаемся товарищи
шурец
2 July 2018
vlad54rus
где ты там Бош увидел?
сам пробовал эти форсунки в работе, прежде, чем призывать ими закупаться?
отзывов на али ноль.
vlad54rus
2 July 2018mobile
шурец
Установлю дам отзыв. У меня на оригинальных тоже ни слова что это бош, только номер.
шурец
2 July 2018mobile
vlad54rus
Если оригинал, то логотип форда должен быть обязательно, а производителя не всегда.
И еще. Почему ты решил, что по второй ссылке форсунки бо'льшей производительности?
vlad54rus
2 July 2018
шурец
В том то и прикол, что ни логотипа форда, ни логотипа бош на них нет. Хотя в том что форсы на этой машине не менялись с завода уверен на 99%. Возможно это приколы Всеволжской сбоки. А так согласен немного погорячился, почитал отзывы в целом о китайских форсунках 50/50 могут в первую неделю умереть, могут годами ходить.
Насчет второй ссылки по бошевской таблице они чуть чуть больше льют. Но это всё от китайцем зависит конечно соблюли они там технологию на производстве или нет
Я хотел заказать в автодоке или экзисте нормальные оригинальные Bosch 0 280 155 963, но везде ответ один - временно нет в продаже. Хотя совсем недавно были по цене около 1300.. Поэтому меня потянуло на китайские эксперименты, одну думаю для начала закажу посмотрю как работает.
Была раньше проблема на горячую после небольшого простоя иногда заводилась только со второго раза или с первого, но плохо. Решил помыть форсунки - результат на лицо, теперь на горячую с первого раза вообще не хочет заводиться или надо очень долго крутить, или только со второго.
Похоже форсы окончательно не держат давление падлы. Вот я и маракую что делать теперь, как наиболее дешевле новые заиметь
12345qwert
2 July 2018
vlad54rus
у вас логотип бош есть (если это фото ваше) - справа в кругу - " заклепка" - это и есть логотип бош
но на оригинальных еще должен быть клеймо форда - если их нет то скорее всего их меняли . Али - это магазин китайских подделок .а там как хотите .
Oleg_KRSK
2 July 2018mobile
12345qwert
Нет на оригинальных клейма форд, что на фокусе моем не было, что на текущем Мондео.
12345qwert
2 July 2018
Oleg_KRSK
надо посмотреть на свои .по идее должны быть снизу. найду зеркало -потом напишу
bonzz
26 July 2018
есть у кого нибудь отзывы по BOSCH 0 280 158 200, не критично что они короче оригинала?
Wrundel
27 July 2018
vlad54rus
Ага. На горячую не заводится - анализируй стартер:замена втягивающего и бендикса.
vlad54rus
28 July 2018mobile
Wrundel
Проанализировал, не держит давление регулятор. Пережимаю обратку всё по кайфу с первого раза заводится.
Wrundel
28 July 2018
Понятно.
Wrundel
29 July 2018
vlad54rus
Знаешь, давление в рампе зависит от насоса и еще от регулятора давления (у европ и русфокуса). Его либо промыть, продуть, еще можно придавить регулирующую пружину. Типа пристукнуть с умом. Ну, этот вариант годится, если готов его выбросить на помойку. Я вот насос поменял на новый, а он десятым днем эксплуатации скуксился.
