Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло
было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителейTRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Паоло
24 December 2011
Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
Щетки ALCA SUPER FLAT- 058 000. в EXIST цена 80.14руб(смотрел сейчас).Цена фантастическая,они вообще рабочие,кто долго пользуется дайте подробный отчет пожалуйста.Переходники(300220) 2 шт-70 руб
Страницу ранее. Gromo3eka писал про них
может кому будет интересно, год назад поставил себе щетки ALCA 058 000. ALCA SUPER FLAT 70см бескаркасные. + адаптеры(переходники) к ним 300220.
до сих пор отлично очищают и не скрипят.
Только вроде высокие они. выпирают над капотом.
FORD499
На EX-ST уже 351 руб за шт.
a.D.u
23 August 2015
Народ что-то устал искать в нашем городке резинки для дворников, да и собственно сами дворники на 72,5+ см, только у официалов либо в специализированном магазине есть 1,300+. Резинки есть 700мм максимум, а те что советуют V990002 с exist`а заказать сейчас можно мин 20шт а это 5к наших деревянных. Может у кого есть в наличии или в городе резинки такие списались бы.
denzel2010
26 August 2015
Заказал на Пихтин авто Bremax.Цена 206р/шт. Попробую. код UWB28
Такая беда. не работает второй(прерывистый режим) дворников. при его включении они один раз отчищают и возвращаются обратно но не до конца(ждут следующее включение) проходит время но движений дворников нет и они закрываются до конца. если крутить крутилку вниз то движений нет, если крутить наверх то один раз чистят и все. Как быть? может я чего не так включил?
27 August 2015
k161rt:
Такая беда. не работает второй(прерывистый режим) дворников. при его включении они один раз отчищают и возвращаются обратно но не до конца(ждут следующее включение) проходит время но движений дворников нет и они закрываются до конца. если крутить крутилку вниз то движений нет, если крутить наверх то один раз чистят и все. Как быть? может я чего не так включил? |
Похоже на датчик дождя - нет воды на стекле, нет движения
Крутилка - чувствительность датчика.
k161rt
27 August 2015
Крутилка на максимуме. Лоб заливает водой, а дворникам пофиг))
Все же если это датчик дождя, то как его отключить и оставить прерывистый режим?
Titaniumff3
27 August 2015
k161rt:
Крутилка на максимуме. Лоб заливает водой, а дворникам пофиг)) Все же если это датчик дождя, то как его отключить и оставить прерывистый режим? |
Снять панель которая за зеркалом и отсоединить. В теме про скандинавский свет есть.
решил проблему отключением датчика дождя, теперь пользую обычный прерывистый режим. спасибо за помощь.
Titaniumff3
27 August 2015
Толькож и датчик света тоже не работает, ну а вдруг пльзовался.
k161rt
Можно в конфигурации отключить, #24 пункт, только датчик дождя.
Стекло не меняли, может прокладки нет между стеклом и датчиком, сам собрался менять, там специальная прокладка, даже финис ее есть 1720926 силиконовая гелевая прокладка, пишут что без нее дд некорректно работает.
28 August 2015
На ФФ2 в свое время было TSB - переклеивали датчик. Он отходил от стекла или вовсе отклеивался, после чего некорректно работал - стекло залито, дворники не включаются. Проверьте у себя, не отклеился ли датчик.
Если ДД наоборот машет не останавливаясь - пора менять щетки стеклоочистителя, т.к. они оставляют слишком толстую пелену, ДД кажется, что вода на стекле. Проверено!
На счет отключить только ДД - на ФФ3, вроде, ДД и ДС - это один датчик, а не два, как на ФФ2?
castlecastetкак смотрятся Alca на авто
castlecastet
28 August 2015
Gromo3eka
Вроде годно, надо брать следующими!!! Спасибо!!!))
TomRB
16 October 2015
Привет всем. А не у кого нет проблем с тем как чистят штатные щетки, даже как правильно сказать не знаю, после них на пару секунд остается как будто пленка...и ночью, в дождь и на трассе, когда встречные слепят, иногда вынужден даже затормозить. так как ничего не видно становится((( Такая проблема уже на второй машинке. Щетки только оригинал. На стекло ничего не брызгаю, типо антидождя или всякой химий...кроме незамерзайки конечно...(Если льет дождь и щетки работают на максимуме, то вообще можно остановиться и не ехать никуда...так как пелена прямо...)
поменял не первый комплект щеток такого не было замечено
Kudesnikkk
16 October 2015
R@ilТакой эфект могут давать только антидождь, изношеные дворники или изношеное стекло. Как вариант еще доброжелатели, чем-то лобовуху натерли или дворники подменили. Во дворе ни с кем не ссорился?
TomRB
16 October 2015
Kudesnikkkда нет
...щетки оригинал...года нет...химикатов точно нет...ставлю только в гараже
Kudesnikkk
16 October 2015
R@il
Тогда скорее всего дворникам конец! Как вариант помыть хорошенько с мылом зубней цеткой в теплой воде, на некоторое время помогает!
Kudesnikkk
попробую. спасибо)
Dimboxsakh
22 October 2015
Kudesnikkk:
R@il Тогда скорее всего дворникам конец! Как вариант помыть хорошенько с мылом зубней цеткой в теплой воде, на некоторое время помогает! |
Ото оно как...ну ладно, пойду свои тоже помою перед тем как выбросить ( у меня тоже такая же проблема: "на пару секунд остается как будто пленка...) , а то уже собрался новые покупать)))
DimboxsakhАналогично... Но я в прошлый дождь заметил, что на стекле какая-то плёнка. Я ж всё лето машину только на бесконтактной мойке мыл и стекло не тёр ничем. Вот и посетила меня мысль натереть стекло губкой с шампунем. Натёр и дождь кончился, вот с тех пор проверить эффект не удаётся
Приобрел щетки Champion Aerovantage взамен оригиналу. Что могу сказать, длина 75см против штатных 73см, площадь очистки увеличилась, но нигде не задевает, не трет итд. Крепление идеально подходит под посадочные места, сделаны специально под фокус 3. Графитовые, что вроде тоже плюс. При работе ездят плавно, звуков не издают. В общем крайне рекомендую к покупке, минусов не нашел. Ну и цена на 30% ниже оригинала (в конкретных значениях писать не буду, цена каждый день меняется).
Код для заказа на фф3 AFU7575AC02
joymaker
а от этих чем отличаются Champion EF75B01, они на 300 р дешевле
Kudesnikkk
29 October 2015
bigmazaEF75B01 универсальная щетка с несколькими адаптерами.
AFU7575AC02 комплект из двух щеток конкретно для ФФ3 с креплением Push Button
люди добрые, можно найти на ФФ3 щетки покороче, ну типа 650 или 600мм, т.к. такие лопухи абсолютно не нужны и середина в месте крепления не скребёт, да и с левой верхней стороны тоже...незамерзайка, она гуще воды и поток её не достаёт до самого верха, может кто делал ответьте пожалуйста...
Titaniumff3
29 October 2015
Швейк:
люди добрые, можно найти на ФФ3 щетки покороче, ну типа 650 или 600мм, т.к. такие лопухи абсолютно не нужны и середина в месте крепления не скребёт, да и с левой верхней стороны тоже...незамерзайка, она гуще воды и поток её не достаёт до самого верха, может кто делал ответьте пожалуйста... |
Присоединяюсь к вопросу, тоже на зиму хочу покороче...
Kudesnikkk
29 October 2015
Швейк
Titaniumff3
Крепление на ФФ3 называется Push Button, универсальных дворников с адептерами под это крепление разной длины разных производителей огромное количество.
универсальных дворников с адептерами под это крепление разной длины разных производителей огромное количество. |
а можно подробнее, мне же нужно прийти в магазин и заказать, если закажу чего то не то мне не возместят убытки...заранее благодарен за помощь..
