Установка нештатного ксенона
12 years
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
433,8K
1,2K
Govoruhin79
14 October 2015
Обратись к zinchik Волгодонский ФФклуб
zinchik
14 October 2015
focus68
я себе ставил альтернативный hid, вроде так называется
focus68
14 October 2015
А я сейчас специально пошел попробовал, установил параметр головного света not set и всё- ксенон светит, не тушит, на панели никаких сообщений, но при считывании ошибок сканером, висит ошибка о несоответствии конфигурации.
zinchik
14 October 2015
Govoruhin79
Ну нашел спеца
focus68
У меня ничего нет в ошибках. Завтра уточню
Expert_pro
15 October 2015
focus68
а not set - это какое значение? я полагал что not set значит предыдущее значение (у меня к примеру уже стоит 03).
ETOSHOZAFOCUS
19 October 2015
P
PeJIaKc:
набрал в поиски и первым в списке негативный отзыв "свет Г.." но с линзами много НО
Чувак! Ты прав. Скупой платит дважды. Имхо китай-линза и линзы уже с завода идущие на "престижных" марки авто - в раза 2 лучше. А если быть точнее, то тут не большая оговорка:
Развернутый ответ
ETOSHOZAFOCUS
19 October 2015
F
focus68:
PeJIaKc
Ну если так, тогда что посоветуете к установке?
Барахолка линзованных модулей
Пошелести форум. Форум кстати тематический и много полезной информации. Там же барахолка этих линз с самых разных моделей авто
SaLLIka33
20 October 2015
INTOININFINITY
хороший сайт,покупал от туда штатные блоки с лампами!
focus68
23 October 2015
Так у кого нибудь получилось вскрыть фары без резки???
focus68
27 October 2015
Вот и я стал соучастником процесса по установке биксенона. Так вот поставил линзы Galaxy G5 с блоками galaxy slim и лампами galaxy favorin с колбами philips. Так вот я себе кое что чуть не откусил, когда увидел свою работу в деле. Порезал фары, искрамсал отражатель, а свет просто ужас, едешь как слепой котенок, НИХРЕНА не видать, с галогеном (osram night breaker) было намного лучше. Так вот я очень СИЛЬНО пожалел что потратил деньги впустую, еще и испортив фары. Может покатаюсь и мое мнение измениться, но пока ТАК.
Batton
8 December 2015
Ребят помогите, ставил ксенон в штатные галогеновые фары, мне че то там прошивали чтоб не гасло, сейчас обратно поставил галогенки и что изменить надо чтоб по штату было а то БК не видит что фары есть не показывает что они включены, только габариты мол
Batton
8 December 2015
В ids что изменить надо
byvalyi
9 December 2015
Нужно ехать к тем кто сможет сделать прошивку и вместо ксенона снова поставить галоген. А почему обратно поставил?
Batton
9 December 2015
Ксенон слепил и хуже светит, хочу штатный ксенон, зачем ехать если сам могу параметр изменить только вот подскажите что да как
Demin5413
12 December 2015
Ребят, всем привет) Есть кто нибудь в Новосибирске кто может помочь решить вопрос с ксеноном?)
Стоит колхозный ксенон, ошибку не выдает ( заехал к какому то горе электрику которой путем отключения какой то опции сделал так что бы фары не гаслим сразу ), но раз в пол года гаснет одна фара, ошибку могу сбить только у Лиса ( на остальных СТО ее не видят почему то, к дилерам не езжу ибо они у нас на отрез отказываются заниматься такими вещами )
вот так уже полтора года и мучаюсь)
DuShum
24 December 2015
Здраствуйте, прфессионалы! Хочу ксенон, фары у меня обычные, посоветуйте что сделать не опытному, поставить линзы или установить не штатный ксенон? Сколько это будет стоить все вместе? Заранее благодарю:-)
100руб. на счет певрому за дельный совет))
PeJIaKc
24 December 2015
DuShum
как показала практика установка линз положение не меняет становиться еще хуже (только фары порежешь), установка ксенона в рефлекторную оптику (это под обыч. галоген как у нас с вами) света больше но светит но вовсе стороны и встречка спасибо не скажет.
если охота линзы то это дорого лампы ксенон D2s (допустим) и соответственно линзы именно под эти лампы а не под H1,7 , так что ксенон в линзах получается 10-15к - либо купить родные фары под ксенон где не будь по дешевке
сам мониторю этот вопрос ответа толком не нашел пока
FICUS 1
25 December 2015
PeJIaKc
на драйве много людей ставило биксеноновые модули в рефлекторную оптику ФФ3, отзывы положительные, конечно если модули не откровенное Г...о.
PeJIaKc
25 December 2015
FICUS 1
вот именно,
но народ то хочет все подешовке, а потом ругается )))
Baltasar
26 December 2015
DuShum
мне переделывали фары под биксенон. Линзы HELLA 3R , заводские блоки OSRAM, штатные D3S лампы. Все это удовольствие вышло мне в 29000 рублей. Многие сейчас начнут кидаться помидорами, типа дорого, но:
1. Сам бы я этого делать не стал. Такие эксперименты надо проводить, если уверен в результате, иначе тупо рискуешь испортить фару;
2. Мне было важно качество, поэтому комплектующие ставили довольно дорогие;
3. При сравнении со штатным ксеноном, мои фары ярче процентов на 10-15. Немного, но все же;
4. Можно поставить штатные ксеноновые фары, но тут велик риск нарваться на выгоревшие линзы;
5. На штатных ксеноновых фарах у тебя не будет работать электрический корректор. Это все решаемо, но опять же за деньги;
6. На дешевых линзах четкая свето-теневая граница, но некоторые жалуются, что из-за этого нет засветки дорожных знаков;
7. На дешевых линзах может зависнуть шторка дальнего света и придется разбирать фару снова;
8. Можно купить фары с линзами на Али, но все они (или почти все) рассчитаны на галоген. Установка туда ксенона ни к чему хорошему не приведет. Да и проблемы с этими фарами у каждого второго;
9. Ксенон в простом рефлекторе это зло. Светят везде и никуда. Слепят всех. Мое мнение, надо уважать других участников движения.
Вывод: если хочешь качественный свет, надо быть готовым выложить от 25000. Все остальные эксперименты приведут к поговорке - скупой платит дважды.
PeJIaKc
27 December 2015
Полностью согласен на качество надо сплотить !
Muxey
10 February 2016
Комрады, помогите перейти на галоген:
Купил бу фары с установленными линзами и ксеоном. Но на время, пока я не прошил ксенон (моргают постянно) и не установил омыватели (чтобы не слепить остальных, тк фары быстро пачкаются зимой) - хочу перейти на галоген. Проблема в том, что я не знаю название линз, цоколь и т.д.
Помогите определить:
Вроде похожи на моримото н1...
Какие лампочки к ним подойдут - Н1?
И еще есть затык с подключением, тк после внедрения линз были оставлена только два провода с мамами для подключения ксенона... Придется покупать стандартные разъемы н1?
Chrom
10 February 2016
Muxey
лампочки подойдут h1, сними фару да посмотри
Semen12
10 February 2016
Muxey
Если вы хотите вставить галогенки в линзы, то делать это нельзя, т.к. отражатель выгорит очень быстро. И тогда придется менять линзы.
-Серёга-
26 February 2016
Muxey
Попроси кого-нибудь на форуме прошить,там делов на 5 минут
Muxey
26 February 2016
-Серёга-
Потом будут проблемы при возврате галогена...
В итоге решил проблему с морганием одной лампочки заменой блока розжига (с обманкой).
И поставил новые лампы 3800К - теперь цвет, как у галогенок, одинаковый с ПТФ.
-Серёга-
26 February 2016
Muxey
А зачем галоген возвращать,ты же их из-за ксенона и покупал
И да потом галоген ставишь и все.просто опроса ламп не будет и все
Muxey
26 February 2016
Чтобы не привлекать внимание, т.к. нет омывателей и автокорректора, а качественный свет необходим.
Chrom
26 February 2016
чувствую что сейчас нахватаю минусов:
что вы все приципились к этому омывателю, стоит у меня на мерсе штатный ксенон, соответсвенно омыватели. Ну не смывают они грязь засохшую, так же нужно тряпкой тереть, тоже самое что на лобовик брызгать и снять дворники. Еще пыль или свежую грязь может и смоет, но не больше...
PeJIaKc
26 February 2016
