Стартер на ФФ2
18 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
706,6K
2,2K
Saharov
17 September 2015
Витальсоныч
Так получается,номер все таки вниз смотрит на нем и я просто не доглядел с ямы зря защиту полностью не снял балбес
Витальсоныч
17 September 2015
Saharov
Пересмотрел сейчас кучу стартеров, 90% номера сбоку или снизу. Так что должно повезти. Грязь лучше отмывай, номер еле видно.
krof
17 September 2015
народ, не открутились болты втягивающего реле. Думаю рассверлить головку, а потом выкрутить шпильку газовым ключом. Может кто так уже делал, собственно интересует, какие потом болты туда подобрать))
Витальсоныч
18 September 2015
Винт крепления втягивающего. (стартера bosch).
139115
krof
18 September 2015mobile
Витальсоныч
Огромное спасибо))
DODEM
19 September 2015
Может кто есть подобный. Испанец май 2008 1.6AT 100 л.с. Ghia SE
не могу без снятия посмотреть номер стартера, где маркировку искать?
Под машиной протер стартер, не увидел. Сверху тоже не видать. Может сбоку маркировка где?
Saharov
20 September 2015
DODEM
Стартер на ФФ2 (сообщение #16964665)
krof
20 September 2015
Нужно втягивающее, у меня стоит стартер с маркировкой BOSCH 0 001 107 417, я так понимаю этот финис подойдет 2339304047, или есть может какой дешевле заменитель?
Витальсоныч
21 September 2015
krof
Здесь глянь аналоги
https://ru.as-pl.com/index
krof
21 September 2015mobile
Витальсоныч
Да-я что-то там не разобрался на этом сайте)
Витальсоныч
21 September 2015
krof
Вбей в поиск номер тягового . Откроется деталь, справа будут все аналоги.
BlackDevil
12 October 2015
Приветствую всех! Вот и меня настигла проблема со стартером, втягивающее реле прекратило работать, на 40-й раз схватывает с горем пополам, решил перебрать самостоятельно. У меня фф2 1.6 115, а стартер бош 0001108408, огромное спасибо Иван-АНТЕЙ- за финисы запчастей, заказал втягивающее, щеточный узел и на всякий случай бендикс, обошлось в 2500 рубчиков, все произведено в венгрии. Ничего сложного в переборке нет. Все собрал, смазал, работает замечательно, доволен как слон!
DODEM
13 October 2015
BlackDevil
Какая степень износа щёток была?
Бендикс в каком состоянии? Сможете фотки выложить?
BlackDevil
13 October 2015
DODEM
Щётки практически кончились за почти 10 лет бесперебойной работы , а бендикс поменял на всякий пожарный, чтобы второй раз туда не лазить Фоток к сожалению нет, так как после ремонта всё пошло в помойку.
T_maxim
14 October 2015
T
T_maxim:
Стартер bosch 0001108431
Снял, почистил, смазал, Всё работает отлично!
Щётки ещё 9 мм остались.
Всем огромное спасибо !
Не долго я радовался, ведь проездил после чистки 10 т.км и бендикс просто умер. Оказывается у него стирается втулка и при включении бендикс перекашивает и не двигается к маховику.
metroman777
25 October 2015
Подскажите а с завода какой стартер стоит на дорестайле нашей сборки 1.6 ? Надо купить бендикс и втягивающее, но финиса стартера не знаю.
лосяра
25 October 2015
metroman777
Лучше всего посмотреть ваш стартер, и по нему искать зап.части.
DODEM
28 October 2015
Кто снимал стартер, скажите, реально ли при помощи зеркала или телефоном отснять модель стартера, если маркировка направлена в сторону двигателя ( сверху снизу не видно) ?
Lerick
28 October 2015
metroman777
я на шару заказал все для боша, он там и оказался)
T_maxim
30 October 2015
DODEM:
Скорее всего нет, там очень слабо выбит номер и на снятом стартере не сразу его найдешь.
damirgdr
3 November 2015
Парни подскажите, что можно заказать на стартер ФФ-2 2007г. 1.6 Ti-VCT 115л.с. вроде межрестайл.
Необходимы номера втягивающего и бендикса?
И если не трудно можно мануал как подлезть, что разобрать на Ti-VCT?
По exist со вбитым Vin пробивается на картинке
Серегга
5 November 2015
Все привет! Вопрос такой. Вчера сажусь в машину, ключ на старт и что-то крутит, но не схватывает. Какие-то щелчки под капотом. Посмотрел на сиге напряжение аккума 13.7. Что вроде бы норм. Для запуска хватит, а ни в какую. Крутит, щелкает, но даже не схватывает.
Это стартер? Втягивающие?
Lerick
5 November 2015
Серегга
бендикс
Freedom83
7 November 2015
Доброго вечера.
проблема была как у всех, заводился не с первого раза.
решил снять стартер и заменить бендикс.
всё супер и почти получилось кроме как вытащить его. завтра еще раз попробую.
пока одна маленькая проблема-
сорвал один болт, верхний, который ближе к радиатору. подскажите его финис пожалуйста.
Freedom83
7 November 2015
GISDFRE
8 November 2015
Freedom83 1 011 396 болт крепления стартера 3 шт.
GISDFRE
8 November 2015
Freedom83
м10х65мм можно купить в любом магазине
damirgdr
8 November 2015
damirgdr:
парни подскажите какой стартер у меня может быть?
Lerick
9 November 2015
damirgdr
Стартер на ФФ2 (сообщение #14336095) почитай, все точно так и делается.
dime_s
11 November 2015
хелп! рассказываю по порядку. недавно начались проблемы при заводе машины(1.6) раздается металлический скрежет и машина заводиться. иногда его нет. иногда не заводиться.иногда заводиться без скрежета.иногда ключ поворачиваешь и тишина. иногда ключ повернул и все тухнет .симптомы разнообразные.акум заряжен на 100%.визжания в холостую стартера нет. чтото щелкает. снял стартер.втягивающее гоняет бендекс до конца и возвращает обратно. бендекс в одну сторону ходит норм в другую с помощью отвертки вместе с валом. бендекс под нагрузкой ( с помощью деревяшки -ее грызет при работе). что может быть??? когда снял стартер проверяя бендекс крутя его в разные стороны в другую( где должен идти с валом ) я его еле провернул - можно сказать сорвал. потом в эту с торону( куда крутиться с валом) с тал ходить тяжело с помощью отвертки но все равно легче чем в первый раз. что делать? есть предположения??? звук при старте чаще всего со скрежетом металла.
