На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
_TRUE_
10 October 2015
mandalore105
то есть чтобы прошить, всё равно придётся менять блок ВТ на ВТ+USB?
AndrewWhite
10 October 2015
_TRUE_
Ну как бы, да
Aleksey_62
11 October 2015
verevkin:
решил посмотреть сегодня свой джойстик разобрал и увидел что нужно всего лишь впаять микрик для кнопки Войс(сопротивление там уже есть)перемкнул контакты и Войс работает,буду паять:)
Где поподробнее можно прочитать про добааление кнопки войс?
Smash71
11 October 2015
Aleksey_62
Я делал так.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #11443480)
mandalore105
11 October 2015mobile
Народ, а какой из резисторов отвечает за дежурное сопротивление в ненажатом состоянии?
Smash71
11 October 2015
mandalore105
R7 3kOm
Прошу закрепить в шапку - пятый раз картинку ищу и вставляю !!!
mandalore105
Smash71
Спасибо! Я так понимаю на плате он один с цифрой 301?
АНДРЕЙ1973
11 October 2015
3ком должен обозначаться 302.
Smash71
11 October 2015
mandalore105
Фото платы где-то на ноуте осталось...
Он между точками разъема 2 и 3 (3 который не задействован) -
Ну, или R7 все же ...
Smash71
11 October 2015
mandalore105
Прикольно, но у меня 3011 :-)
Почти в центре кадра - у левого вывода копки.
АНДРЕЙ1973
11 October 2015
Smash71:
mandalore105
и 3011 верно, 3ком
mandalore105
АНДРЕЙ1973
А, блин, точно, три тыщи, после 30 два нуля, а не один.
Smash71
Aleksey_62
Smash71я правильно понимаю куда нужно подпаиваться?
Smash71
11 October 2015
Aleksey_62
Да. В эти точки.
viktor2000
12 October 2015
Всем привет!купил не так давно авто,
Вот с такой магнитолой.недавно случайно обнаружил что телефон ч/з блютус находит магнитолу (ford audio)
Но вопрос в том ,что никак не получается подобрать код соеденения (стандартные 1234 и 0000 )не срабатывают.
При этом где то читал ,что магнитола сама на экране должна выдавать код для подключения.Моя кроме как phone 0 ничего не показывает.
Бду блогодарен кто поможет разобраться!
Smash71
12 October 2015
viktor2000
А при спаривании магнитола в салоне говорит что-то или нет?
viktor2000
13 October 2015
Вот например если играет FM то когда,происходит якобы сопряжение ,радио выключается и на экране горит phone 0,п иногда phone 1,и все! Больше ничего не показывает
Sholoiko
13 October 2015
viktor2000
Возможно блок bt надо сконфигурировать, elm config в помощь. Но вообще не видел чтоб старые соньки поддерживали bt модуль
viktor2000
13 October 2015
Так машина из-за бугра пришла уже с этим мафоном и бт модулем,стоит микрофон фордовский
Memphis60
23 October 2015
-3
Кто нибудь подскажет где можно найти этот комплект? Может тут кто продает?
KOTYRA
28 October 2015
Memphis60
тебе в эту тему надо Блок громкой связи с USB и bluetooth CS7T-14D212-AС если что пиши в личку есть жгут проводки с разъемом от самого блока и подрулевые кнопки с кнопкой для голосового управления!
FF2x2
28 October 2015
-3
Подскажите, где можно его купить все таки?
Rika1
28 October 2015
FF2x2
В разделе продам-автозвук
Иван-АНТЕЙ-
4 November 2015
Коллеги!
Вчера сделал из Фокуса кинозал, связав ноутбук с Сонькой по ВТ.
Эт-то нечто!
mandalore105
4 November 2015mobile
Иван-АНТЕЙ-
Ого, круто! Надо на своем тоже дрова на блютус поставить и попробовать.
AndrewWhite
4 November 2015
Иван-АНТЕЙ-
mandalore105
Ну вы блин, первооткрыватели.
В первый же день установки, а это был 2012 год. Повез девочку кино смотреть в авто.
На айпад было записано несколько фильмов. Айпад подключен по бт.
Чтобы не держать в руках его - был открыт титаниумовский бардачок на панели и туда вставлен айпад. Держится нормально, но чуть наклонен.
В общем кино мы не досмотрели.
mandalore105
AndrewWhite
Не, ну с афоном я тоже пробовал, помню новый человек паук вышел. Я на даче был, подключил зарядное на аккум и смотрел.
kolyastik
4 November 2015
У меня сын заценил кинотеатр на колесах, недельку назад когда в гараж поехали. Я закачал сборник "Фиксиков" на планшет и включил в машине через BT. Ему в радость, а я в это время спокойно делами занимался))
frolovsi
7 November 2015
E
EugenePol:
Здравствуйте.
Подскажите, как можно решить проблему с командой "Да"? Модуль ее понимает в паре случаев из ста.
Модуль CS7T-14D212-AB установлен в S-MAX (2008) совместно с магнитолой Sony (2011г.).
Оказалось, что просто решается. Ставится модуль с буквами -АС и выше. Скорей всего слово "да" они понимают не лучше (не даёт пока возможности проверить - потому что все остальное понимает с полуслова), но тетка после распознавания названного абонента или номера не переспрашивает: "скажите да или нет", как с модулем -АА или -АВ, а сразу набирает номер.
Clark
22 November 2015
Мужики, че с фотками случилось-то?
И настоящий вопрос: фокус 2 2010 рестайл, блютус, голос, джойстик с голосом-всё стоит родное. Как USB-то добавить? Всё равно новеро нужен?
Обычные инструкции померли по ходу- ни одна фотка с начала темы не отображается. Не могу в принципе найти, как выглядит этот USB с другой стороны, к чему он подключается в самом автомобиле?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
