Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!СТАРАЯ ТЕМАПараметры оригинальных литых дисков от FMCДорестайл6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
или
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
x
Рестайл7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
Или
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
x
STдорестайл: 8.0J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
рестайл: 8.0J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
x
НЕоригинальные литые дискиНекоторые рекомендации от - GAME -то, как будет колесо сидеть в арке, зависит не только от вылета и не только от ширины диска, а от соотношения двух этих параметров! чтоб было понятнее приведу примерную таблицу...
чтобы колеса были вровень с арками :
для ширины 7J нужен вылет ~ЕТ15
для ширины 7,5J нужен вылет ~ЕТ20
для ширины 8J нужен вылет ЕТ28
для ширины 8,5J нужен вылет ЕТ35
из расчета занижения -35 мм.. если машина не занижена, то к этим цифрам (я о вылете) надо 3-5 мм добавить! потому как развал у нас отрицательный и при занижении колеса уходят внутрь арок!
x
Расшифровка размеров/обозначений6.5J (или 7.0J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R16 (или R17) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5/50 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной площадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
205 (225) - ширина покрышки в мм
50 (40) – высота покрышки в % от ширины
17 (18) – посадочный диаметр в дюймах
x
Что такое бублик и домиккогда резина (на рисунке обозначена красным) шире диска, это принято называть "бубликом". и выглядит это примерно так:
когда диск шире резины, это принято называть "домиком" или "стретчингом" (резина сидит стретчем, то есть растянута). выглядит это примерно так:
x
Характеристика дискаШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108за бОльшую часть FAQ спасибо
Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!Обсуждение резины -
Летние шины и
Зимние шины
Andry89RUS
13 September 2015
а вот ещё возник вопрос просто сейчас стоят летние 225 на 50, зимние
такого же размера подойдут ???
Sanek_k
13 September 2015
Andry89RUSстанет, только вопрос можно сразу по факту задать
и 235 ставят
Мисак
не узнаю от чего этот оригинал?
зы очень похоже на реплики с штатных 17" от Куги1 с ет52,5.
Мисак
16 September 2015mobile
S T I G
Я когда брал , сказали куговские тапки )
Король ящериц
16 September 2015
16
Alutec Black Sun 8,5*19 ET 40 Dia 70,1
antonymus
17 September 2015
23
OZ Racing Canyon 17" 7.5J pcd 108x5 et35 резина 225/45
Мисак:
Диски оригинал форд r18 Вылет 52 . |
Это похоже на реплику. Оригиналов таких не было.
pasha_vc
18 September 2015
antonymusотлично смотрятся! тоже на них глаз ложил... но очень тяжелые для быстрой езды
AndrewWhite
18 September 2015
Король ящериц
Мне кажется или на задних катках отсутствует протектор?
Король ящериц
18 September 2015
AndrewWhite
Не, там нормуль протектор=)
antonymus
18 September 2015
pasha_vc
Плюс минус как и все остальное литье, взвешивал их на весах 10.4кг, хотя в документации указано 11.5кг
SUCOFF
19 September 2015
AndrewWhiteВот укатаная вшмат йока sdrive, но в +4 в поворотах держит пипец как!
p.s. momo wrs 8х17 5х108 et38,yokohama s drive as01 225x45
Максоныч
21 September 2015mobile
11
А вот оригиналы 7,5Jx18 5x108 ET 50 резя Tigar 225/40/18
Максоныч
А так было год назад 7,5Jx17 et52,5 резя 215/50/17
Максоныч
под них нужно занижать, и че такуб резю выбрал?
Максоныч
А что за брызговики спереди стоят?
Максоныч
Jennik1
Может и надо, но по мне и так сойдет))) Резя новая досталась в пол цены от новой, так что вопрос выбора сам отпал.
Максоныч
Dima72
Брызговики новолайн, в соответствующей теме о них все написано.
Sanek_k
Старались как могли)
Первый снег и новые колеса! Sakura Wheels 3180 18" 5/108, вынос 42, ширина 8, DIA 73,1. Резина Good Year Ultra Grip Ice Arctic 225/40 R18
Sidoren
Если не секрет во сколько обошелся комплект?
zzoorroo
20 November 2016
OZ Racing Superturismo GT R17 8J H2 ЕТ35 5/112 резина 205/50
через проставки starleks 20 мм 5/108
zzoorrooКак все таки черные диски сжирают диаметр, с виду не скажешь что 17хи
Mr_Romanov:
zzoorroo Как все таки черные диски сжирают диаметр, с виду не скажешь что 17хи  |
Согласен ,по хорошему бы их в штатное серебро...
Михал Саныч
5 October 2015
Sidoren
Чувак! Твой фокус крут)
