Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
WeRideEverywhere
29 September 2015
У меня windows7. А почему XP? На XP я для ноута дров не найду, во первых)
Я так понял, нужно максимальную скорость всегда ставить? Ну, все равно, мне кажется это не поможет. Не может быть в этом проблема..
Вот на счет дров.. винду специально чистую ставил, ради дела.. драйвера с офф сайта присылал поставщик товара:
Вот сайт: http://www.360diag.net/plus/list.php?tid=7
Ноут сей адаптер прекрасно видит, а вот через od2 разъем не соединяется. Хотя когда я его вставляю в авто, то лампочка на адаптере одна загорается, правда потом гаснет.
И еще меня смущает название порта :
mixir
29 September 2015
WeRideEverywhere
ну значит вам бракованный ELM327 попался, может оно и к лучшему что не подключается, а то бы сюда писали уже с другой проблемой.
WeRideEverywhere
29 September 2015
Ну вот видите, у меня тоже есть такое предположение. Уже проверил кучу вариантов, хочу испробовать все возможные, чтобы окончательно убедиться
mixir
29 September 2015
WeRideEverywhere
ELM327 это китайская лотерея, это уже все должны знать, лучше клубный ELS27 взять, там все четко, и по вине адаптера машина в кирпич не превратится
WeRideEverywhere
29 September 2015
-3
Да, так и есть)
Подскажите, ELS только на форды идет?
Alex49
29 September 2015
WeRideEverywhere:
Да, так и есть)
нет, еще на Майбахи и Мазерати.
Есть же специфическая тема и даже в шапке такой вопрос висит:
Использование диагностического адаптера ELS27
LS2k
30 September 2015
Всем привет!
Прочитал инструкцию к focccus (та что в pdf от sasha_hm)
мне нужно активировать три опции: контроль давления в шинах, автоматическое запирание ЦЗ и помощь в гору.
у меня есть адаптер ELM327 USB без переключателя
в инструкции написано что для записи в IPC нужен переключатель.
у меня вопрос: после того, как я включу эти три опции - мне достаточно нажать на кнопку "Write to BCM" - я так понимаю что для записи в BCM переключатель не нужен. ИЛИ надо будет еще и жать "Write to IPC" (в таком случае с моим адаптером это невозможно сделать без переключателя)?
skyrat
30 September 2015
LS2k
Тебе еще нужно инициализировать ABS, а это лотерея с elm327.
Плюс ошибки потереть форсканом.
LS2k
30 September 2015
Да я понял что нужно проинициализировать ABS
Вопрос был можно ли все эти операции сделать с помощью ELM327 USB (чип Prolific) без переключателя шин
Ошибки потом форсканом потру естессно)
т.е. вы не рекомендуете делать это с помощью этого адаптера?
я правильно понял что мне для активации этих функцию не надо жать на кнопку Write to IPC, а достаточно Write to BCM с последующей инициализацией ABS
Slider007
30 September 2015
LS2k
Необязательно в IPC писать. Достаточно только в BCM.
Проблема только в том, что в приборке ошибки потери связи с модулем останутся после изменения конфигурации, которые без переключателя не потрешь. Но они ни на что не влияют.
Ну и традиционное предостережение против использования ELM327. Если какой-нибудь модуль случайно положишь или конфиг корректно записать не сможешь - не обессудь.
LS2k
30 September 2015
Ага, теперь становится более менее понятно, спасибо)
Последний вопрос: я не собираюсь вносить изменения в другие модули, только прописать три функции в BCM и инициализировать ABS.
Предположим что что-то пошло не так и в случае возниконовения ошибок я положу BCM или не смогу инициализировать ABS - смогу ли я потом исправить ситуацию залив из бэкапа конфиг по-умолчанию asbuilt с помощью ELM327 USB без переключателя или мне понадобится ELS27? или например прочитать копию конфига из IPC и снова попытаться залить его в BCM
Просто адаптер не мой и перепаивать его поэтому возможности нет, а покупать ELS27 ради одной единственной операции не хочется.
просто у меня пока нет четкого понимания что можно сделать с помощью урезанного elm327 без переключателя, а что нельзя. вот к примеру asbuilt залить можно?
zamkadyw
30 September 2015
LS2k
Отдай 500р спецу в своем городе чтобы активировал эти опции, чем потом отдавать в 10 раз больше воскрешаю окерпиченную машину!
Не испытывай судьбу!
DeadlySin
30 September 2015
LS2k
Если вы вдруг положите модуль АБС, то поднять его не возможно, посему подумайте 22 раза!
Rika1
30 September 2015
LS2k
BCM тоже не восстановишь через ELM327, если он перестанет отвечать
DeadlySin
30 September 2015
Rika1
Там шанс поднять есть всегда другим проводом, а вот АБС помрет так, что его только в мусор выкинуть
--Stas--
30 September 2015
Никого не агитирую, но у меня все вышло с китайским БТ адаптером от дяди Ляо. В приборку новый конфиг не писал, но он нужен только для резерва. Система его не читает. На стирание ошибок тоже забил. Потом был 2 раза у официалов. Ничего они не спалили.
Главное не лезьте в настройки уведомления о не пристегнутых ремнях. Они хоть и есть в конфиге, но там их трогать нельзя. Положите модуль подушек.
Rika1
30 September 2015
DeadlySin
Согласен полностью, но речь идёт о ELM327
DeadlySin
30 September 2015
Rika1
Я понимаю, я лишь хотел донести, что если положить модуль БСМ, то существует большая вероятность, что вам люди помогут за дешево. Если Вы положите модуль АБС, вам поможет только дилер за рублей так за 40 000. Просто цена вопроса разная и риски соответственно тоже
Kudesnikkk
30 September 2015
DeadlySin
Подскажи пожалуйста, а реально были случаи умирания блока ABS от инициализации?
DeadlySin
30 September 2015
Kudesnikkk
О таком не слышал. Был случай, недавно, прикладывали ГЕМ ЕЛМомо без возможности востановления
roma1525
30 September 2015
блок abs может умереть при обновлении прошивки,чтобы при инициализации умирал не слышал
mixir
30 September 2015
неужели прошивка для абс стоит того чтобы из-за нее так рисковать?
roma1525
30 September 2015
зачем вообще лесть в такие блоки elm327,лотерея
Kudesnikkk
30 September 2015
mixir
Блок ABS прошивают для возможности корректного отключения ESP.
АНДРЕЙ1973
30 September 2015
прошивал 100 раз , но платным ПО и адаптерами, всегда все ровно.
roma1525
30 September 2015
АНДРЕЙ1973
все верно андрей,но повторюсь elm327 это лотерея
alex449
30 September 2015mobile
Ребят кто сталкивался? Как отключить ограничение скорости на задней передаче автомата фф3? Оч надо..
Serj_brk
30 September 2015
alex449
Общеизвестными средствами никак.
alex449
1 October 2015mobile
Печально.
Mastervir
5 October 2015
как подружить FoCCCus с elm327 Bluetooth на ВинХР ?? ктонить смог ???
