Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
254K
Elistrago
30 August 2015mobile
Уважаемые, форумчане! Подскажите код от радиатора охлаждения ДВС SPLIT PORT 2,0 A/T 2003 год.
SHAKH007
31 August 2015
E
Elistrago:
Запрос на коды запчастей ! (Р)
изучите форум
Maksim_1989
28 September 2015
Доброго времени суток. Прочитал всю тему, так и не понял, если ставить радиатор Luzar LRCFDFS98111 на двигатель Rocam 1.6 там нужно какие-то доработки производить в плане заглушки патрубков или нет?
Skilovick
29 September 2015
Maksim_1989
Один лишний патрубок "заглушить" нужно. Помоему так. Ставил не сам, точно сейчас не помню. Посмотрю, отпишусь.
Maksim_1989
29 September 2015
Skilovick
ок, посмотри, если не затруднит.
ЖЕк
29 September 2015mobile
Maksim_1989
Одна заглушка и все!
TOLYA226
11 November 2015
Luzar LRC FDFS98111 Радиатор двигателя, стоит на фф1 рокам 1,6.
alexei.lira
12 December 2015
подскажите пожалуйста номера дефлекторов радиатора, желатаельно с фото. Или просто фото как у вас установлены дефлекторы. У меня Форд Фокус 2000 г.в. 1.8 Тдди. От пред. хоз.а досталась без дефлекторов.
TOLYA226
12 December 2015
Luzar LRC FDFS98111 Радиатор двигателя, стоит на фф1 рокам 1,6. у меня кондея нет,, но сфоткал крепления, продавцы указывают на установку и с кондеем и без кондея!
Majestic_999
12 December 2015
Кто нибудь ставил медный радиатор от rs?
Oleg_KRSK
13 December 2015mobile
Majestic_999
Ставили, на ст и зетек, все четко. Валео 732 735
шурец
13 December 2015
эх, ценник не гуманный
ps^ что-то эксист пишет Материал Алюминий
TOLYA226
13 December 2015
да цена как за золотой! даже в поиске:
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=7327...rency=1
http://exist.ru/price.aspx?pid=49B032A9&sr=-4
А вот мне конструкция валео (конвеерный алюминий) не особо понравилась а может я не прав вибрацию держит, там каждая трубка в общую пластину на резиновых кольцах-втулках собрана, у меня мокрило после порошка (немног) перестало, но иногда краска проступала, но 11 лет выездил, поменял для спокойствия. Ксататина фото термал по сборке очень похож.
Oleg_KRSK
13 December 2015
шурец
Экзист ошибается
TOLYA226
Пару лет назад за 7 можно было взять.
Я взял в своё время 232 735, в два раза толще стока (есть у меня в БЖ на драйве фотки), и сот самих больше намного, короче, супер. Только пробки сливной нет.
TOLYA226
13 December 2015
Oleg_KRSK могут положить алюминий наше-же продавцы подменить производитель может менять внешний вид и характеристики, если только сразу оговаривать хочу медный !! Я в новом как закрыл нижнюю часть из нутри бампера куском тентового материала так и езжу. перегревов ни летом ни зимой не наблюдаю, зато во вчера фоткал через верх просто красота грязи нет!!! особенно в М и МО елозим в г..сплошной грязи, лобовик как наждаком пискоструит.. а по планам не должно стекать с земли на полотно дороги ручейки грязи у нас-же везде так.. надо было преподу в училище так и сказать всеравно как попало выполняться будет!
Oleg_KRSK
13 December 2015
TOLYA226
Там на самом радиаторе написан его финис, не заменишь.
TOLYA226
13 December 2015
Oleg_KRSK наклейка всего то : Моторное масло, выбор, замена. (Р) (сообщение #17211742)
Oleg_KRSK
13 December 2015
TOLYA226
https://www.drive2.ru/l/3939340/ у меня на бачке пластиковом код был выдавлен
TOLYA226
13 December 2015
Oleg_KRSK да верю, красиво состояние авто поддерживаешь, молодец!!! Вот и надо как можно больше легбеза проводить в массах, но в томже эксисте в описании уже алюминий!
Так что медь может и не прийти, начали делать из алюминия и всё кончилась медь!
Valeo
732 735
Радиатор охлаждения двигателя
Параметры
Впускной диаметр, мм
33
Выпускной диаметр, мм
33
Высота, мм
610
Материал
Алюминий
Тип корпуса
Пластмассовый корпус
Толщина, мм
34
Ширина, мм
377.5
Общие
Длина упаковки, мм
960
Толщина упаковки, мм
960
Ширина упаковки, мм
960
Вес, г
6160
Oleg_KRSK
13 December 2015
TOLYA226
Так закажи у представителей Валео, у других поставщиков, на экзисте свет клином сошелся?
TOLYA226
13 December 2015
Oleg_KRSK
конечно не только экзист. как и валио туда-же! ту уже как повезёт!
Замирович
14 December 2015
TOLYA226
На лузере крепления под 2ой радиатор есть.Ставил себе его при нашей жаре работал на ура
Majestic_999
14 December 2015
Oleg_KRSK
Oleg_KRSK:
TOLYA226
Новый медный?чет цвет смущает
Oleg_KRSK
14 December 2015mobile
Majestic_999
Нет, читай внимательно, я брал просто толстый алюминий.
Majestic_999
14 December 2015
А по коду медный
Oleg_KRSK
Majestic_999
Вот о чем и речь, меньше верьте экзисту, пользуйтесь оригинальными каталогами.
Majestic_999
14 December 2015
То есть медного никак не заказать?
шурец
14 December 2015
Oleg_KRSK:
Majestic_999
толщина не мешала установке?
радиатор кондея нормально сел?
зы: у тебя 1,8л?
Oleg_KRSK
Majestic_999
Медный это 732 735. Алюминий 232 735.
шурец
Да, был 1.8, все село идеально, как там и было
TOLYA226
14 December 2015
сайт у валио конечно не совсем рабочий, про материалы по радиаторам там я лично не нашёл, далие где купит наверное по телефону надо уточнять!!
http://www.valeoservice.com/html/russia/ru/prod...67E5EEB
для 232735 VALEO есть
http://shop.autoeuro.ru/?ordermenu=search&c...index=1
для 732735 , VALEO нет только аналоги!
http://shop.autoeuro.ru/?ordermenu=search&c...&s=
