зы: советовать отправить смс не нада
Можно ли наиграться в компьютерные игрыКомпьютерные игры
-Ёжик-
9 April 2009
Решаем проблемы с компьютером
-Joey-
обновил три компа до 10...два с 8.1, один с 7-ки. Лицуха была только на одном с 7-кой. Правда на 8.1 были ключи, которые через и-нет не активировались, но по телефону - наурА...Активировал до 10-ки через "принуждение", ссылку дал выше.
з.ы. у начальника на ноут с ломаной кряком 7-кой обнова автоматически пришла раньше...он без проблем обновил, что и меня сподвигло искать "ускорение" процесса.
Олегин
по телефону можно хоть 10 раз один и тот же ключ активировать) проверял))
Antonov_YS
22 September 2015
ОлегинТ.е. по этой ссылке, если iso скачать, то оно именно обновит? Тогда попобую... Спасибо всем откликнувшимся
Antonov_YS
по той ссылке (инструмент обновления до windows 10) можно сделать в том числе и iso...я его не делал, а просто жимкнул на "обновить и оставитьь программы и файлы".
Antonov_YS
22 September 2015
Олегин
Спасибо, буду пробовать...
на ломанную восьмёрку вчера поставил, проблем нет. Все установленные ранее на 8 проги (Мозилла, плееры, пунто) работают...
Antonov_YS
23 September 2015
Сегодня на работе встала на ломаную Ultimate, стоящую в домене, пока работает...
Antonov_YSты бы не палился так сильно
вопрос к кибер гуру. Экран монитора стал вдруг светлым и кажется что это прогрессирует. Дело не в прогах и в настройках экрана ( в т.ч. кнопками на мониторе), а именно в мониторе. В общем что-то в нем сдыхает.
Вопрос - это лечится? Если да то как быстро и дорого, или проще купить новый.
Монитор самсунг 20", название не знаю, в то время очень крутой был, ему примерно 8-9 лет, все это время отпахал верой и правдой. Ни одного пикселя битого нет.
DNAError
24 September 2015
зодчий
Уверен, что не в прогах и настройках монитора? Лампы подсветки внутри монитора со временем тускнеют или вовсе перегорают, но чтобы светили ярче - не встречал. Геометрия изображения не нарушена? Кабели в монитор нормально вставлены?
Короче говоря, если переустановка драйверов видеокарты, монитора и сброс настроек монитора к заводским установкам (через меню на самом мониторе), отключение и включение кабелей не возымело эффект, тогда возможно, что накрывается плата инвертора, которая отвечает за подачу высокого напряжения (более виловольта) на лампы.
8-9 лет - хороший срок. Можно и заменить. ремонтировать смысла нет, т.к. фиг найдешь запчасти
зодчий
24 September 2015
сброс настрорек не помогает. Откаты и обновление драйверов тоже не помогает. Кабеля дергал, разницы нет. Геометрия прекрасная, пикселя все на месте, все анстройки работают. Только стал светлым и чуть мутным. Когда черный экран (типа режим ожидания) экран стал не черным, а серым, причем просматривается некое мутное кольцо и пара-тройка горизонтальных светлых полосок.
Я уже грешным делом подумал, может все-таки видеокарта? Материнка кажись со встроенной видяхой, хотя могу и ошибаться. Материнку покупал года 2 назад бэушную. Или вирус...
зодчий
проверить данный моник на другом компе можно?
зодчий:
Когда черный экран (типа режим ожидания) экран стал не черным, а серым, причем просматривается некое мутное кольцо и пара-тройка горизонтальных светлых полосок. |
Больше похоже на пересохшие электролитические конденсаторы в БП монитора. Проверить ESR, если есть чем, и заменить. Впрочем, если монитору столько лет, то проще на авито б/у взять.
Antonov_YS
24 September 2015
зодчий
Сейчас есть достаточно вполне вменяемых сервисов (не офф.). Можно сдать туда - продиагностируют, вынесут вердикт... Мне до подорожания 22" за 2500 починили...
Олегин:
зодчий проверить данный моник на другом компе можно? |
если толтко к соседу с пузырем и закусем, за одно познакомиться ( я живу 2 месяца в этом доме)
. Нет, другого компа нет.
BAXMAH я слишком туп для кибернетики
Antonov_YS2. 5 т.р. меня бы устроили. Если более 4-5 - то проще купить новый и на 10 лет забыть.
Да, и еще. Вот щас пока закусывал , тьфу, блин, ужинал, монитор горел, цвета , блин, стали нормальными. Видать что-то внутри него разогрелось и все зафурычило нормально.
В общем проблема именно в мониторе. Хотяя.. Может и видяха разогрелась...
DoctorH
24 September 2015mobile
зодчий
А попробуй кабель поменять. У меня в машине у компьютера яркость мигает из-за плохого контакта VGA разъема.
Antonov_YS
24 September 2015
зодчий:
...Когда черный экран (типа режим ожидания) экран стал не черным, а серым, причем просматривается некое мутное кольцо и пара-тройка горизонтальных светлых полосок. |
Тогда это не видеокарта... В общем, можно попробовать в ремонт, а там уж решать- чинить или новый покупать...
зодчий:
Да, и еще. Вот щас пока закусывал , тьфу, блин, ужинал, монитор горел, цвета , блин, стали нормальными. Видать что-то внутри него разогрелось и все зафурычило нормально. В общем проблема именно в мониторе. Хотяя.. Может и видяха разогрелась... |
Так и есть - электролитические конденсаторы при прогреве более-менее восстанавливают рабочую емкость. Так что либо нести в сервис, либо если руки из правильного места растут - менять самому конденсаторы в блоке питания. Раскрутить монитор, взглянуть на плату блока питания (на которую припаян разъем 220В), можно визуально обнаружить вздувшиеся конденсаторы, записать номиналы (емкость/напряжение), купить новые и заменить. В сервисе за такую работу ориентировочно 2-3 тысячи попросить могут, но там и гарантия, и профессиональный подход
Avenger86
26 September 2015
При игре через стим в HL2dm переодически пинг с ya.ru в окне cmd с 15-20 растет до секунды, периодически и вовсе падает. Это из-за WI-fi? или канала не хватает? 8 мегабит раздает провайдер по Wifi.
Avenger86
Играть в онлайн игры по вайфаю вообще не рекомендуется. На примере PS4 и BF4 это очень чуствительно, думаю с PC тоже самое.
Avenger86
26 September 2015
romasvo
Ну у меня нет альтернативы, так как интернет через WIFI, который раздают с мачты. по спидтесту 8 мегабит.
У меня еще цепочка сложная. Антенна идет на DIR-300, который в режиме клиента, сам он по кабелю раздает на роутер, который уже по WIFI раздает на участке.
WHITE_SWAN
26 September 2015
Добрый вечер !
Проблема следующая.
Стоял антивирь НОД32 и в последнее время жутко тормозил.
Решил снести и установить десо версию Касперского.
После удаления НОДа не один антивирь не устанавливается, даже через безопасный режим.
И перестали включаться видеоролики формата MP4
borodaII
26 September 2015
WHITE_SWAN:
Стоял антивирь НОД32 и в последнее время жутко тормозил. Решил снести и установить десо версию Касперского. |
Почисти реестры хотя бы CCleaner-ом
~DimNik~
28 September 2015
Для информации(может пригодится кому)
Олегин цитата ~DimNik~ как думаете - сразу получиться 10 установить без обновления 7? цитата попробуйте установить 10-ку через это microsoft.com |
Установил десятку без обновления семерки.Скачал с сайта.
~DimNik~:
Установил десятку без обновления семерки.Скачал с сайта. |
всмысле...скачал с сайта?...скачал образ iso, а потом " с нуля" установил?...или просто запустил прогу и она сама качала и устанавливала поверх 7-ки?
Олегин
Наверно не верно выразился.Нажал на Вашу ссылку ну и скачал MediaCreationToolx64 затем установил по верх 7
Привет народ. надо протестить систему на работоспособность винды 8 -8.1 64bit, для этого нужна суперлёгкая версия, чтоб установить на 4Gb CF. Какие варианты знаете? Нашёл сборку от Optim, но разняцца данные о необходимом свободном месте... А покупать CF 32Gb ради протестировать как то ниаллё.
