Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
5 August 2015
BlackJack64
Ну тогда посмотрите в фишке к разъему магнитолы, если там не будет проводов, то и разъем под бардачком искать нет смысла.
figase
8 August 2015
У меня такая же проблема как у SerP.
Провода от магнитолы в бардачке не было. Заменил его проводком от сидирома. Все подключил. Разъем аукс родной. Провод аукс папа-папа. Подключал в телефон. Магнитола 6000CD квадратная. Звук играет из телефона, а не из колонок машины. При этом при подключении провода есть характерный звук, что провод подключен (шуршит). В чем может быть проблема? На поверхности ответ, что проблема в проводе от магнитолы до аукс разъема..я конечно готов его приобрести, если других вариантов нет.. Кстати подскажите финис код. Спс. Но все же может кто подскажет чего дельного?
Фото проводков, которые пробовал прикладываю. Один с 3 жилами, а другой с 4. Подключал провода к магнитоле соответственно инструкции.
9 August 2015
F
figase:
В шапке есть.
figase
9 August 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
В шапке есть.
я не нашел...тока это, но не для фф2
1384554 - проводка
и слишком крутая стоимость...2к в ексисте...
SerP
9 August 2015
figase
у меня и провод родной от магнитолы был. Попробовал с плеером-играет, со старым телефоном тоже играет. Причем если папа-папа вставлен полностью играет только левая сторона авто,чуть вынул из аукса играют все колонки. Но на с андроид телефона никак не играет!-думал может какие настройки в телефоне надо сделать? Хочу попробовать на другом телефоне. Но надо наверно шнуры у продавца подбирать,хотя не уверен что поможет.
figase
9 August 2015
SerP
я тоже грешу на проблему с телефоном...надо будет попробовать.
если у вас заиграет аукс - сообщите в личку. спс
-Ал-
9 August 2015
SerP:
... Но на с андроид телефона никак не играет!-думал может какие настройки в телефоне надо сделать?
Если наушники играют на телефоне, то андроид не при чем. Что то с проводами.
SerP
10 August 2015
Проверил ещё на двух телефонах - с одного играет через колонки, со второго через динамик телефона! И шнур в ауксе надо не до конца вставлять, а найти положение чтобы играли все колонки, а не только одна сторона машины.
Anir007
10 August 2015
Вот что имею:
И линейный вход, подключал аукс провод, но кнопки аукс на магнитафоне нет ( Что можно придумать?
Если не в эту тему, направьте пожалуйста в нужную)
Aleksey M. f0cus
10 August 2015mobile
Anir007
Если кнопки нету то не знаю или к мастерам перепалки вроде или уже ничего не поможет вот у меня есть 2 выхода аукс а кнопки нету как включить не знаю но я и с плеера не пробывал с флешки все включаю.
SerP
14 August 2015
figase
попробовал другой провод (с "бочонками" на концах) и о чудо мой телефон замолк, а из колонок послышался звук. Но проблемка все равно есть как и с прошлым шнуром - если штекер в ауксе вставить до конца играет одна половина машины,вытащу на пару мм- играет вторая,чтобы было стерео надо найти одно положение,которое легко сбить сдвинув штекер буквально на полмиллиметра! Сам AUX что ли плохо контачит?! Хотел оставить его за бардачком,а наружу только провод вынуть,но придется сверлить панель и выводить в бардачок чтобы можно было шевелить штекер или еще вариант - скрутить шнуры напрямую без разъема.
-Ал-
14 August 2015
SerP:
... еще вариант - скрутить шнуры напрямую без разъема.
Самый лучший и, кстати, самый дешевый вариант.
figase
17 August 2015
SerP
выложи фотку проводка. если это тот о котором я думаю, то на концах достаточно большие белые "бочонки" и пилить их трудновато.
п.с. мысль о том, что нафиг этот разъем аукс приходила)
vaddok
18 August 2015
IRIDIUM:
А вот и мои 5 копеек в эту тему. Вот что вышло у меня. Думаю процесс выкладывать не стоит и так всё понятно. Ну если кому интересно могу выкинуть процесс установки USB.
Привет. Дайте мне плиз... процесс установки усб
SerP
18 August 2015
figase
боченки пилить думаю не стоит
figase
18 August 2015
SerP
я тебя не понял просто...это папа-папа...а я думал ты просто другой провод использовал именно для связи магнитолы и разъема аукс...так чего из-за аукс провода все изменилось? то есть тот смартфон, который с другим проводом не работал, то с этим без проблем?!
SerP
18 August 2015
figase
изменилось из-за другого провода папа-папа
да
teejay
25 August 2015
Нужна помощь: купил aux 1310208 подключил к разъёму в бардачке, а звука нет! Кабеля исправны, всё проверял несколько раз. Нужно ли что-то включать в меню или перепрошивать? Машина рестайл 2009 года, магнитола Sony 1 cd, овальная.
26 August 2015
teejay
Прошивать ничего не нужно, просто в магнитоле выбрать AUX и сделать звук погромче)
SerP
26 August 2015
Кабеля исправны
у меня тоже,только с одним работает, а с другим нет
и на плеере тоже
AleXandR465
27 August 2015
нашел провод за бордачком подсоединил но играет очень тихо кто знает что не так?
figase
30 August 2015mobile
SerP
пришел мой заказ из китая с плеером и флешкой. подключил и все заработало. провод не менял. звук тише чем радио, но это ничего. я рад все равно) вот так выглядит все.
разъем аукс оставил внутри
SerP
31 August 2015
провод не менял
т.е. использовал тот что был раньше и не играл, а с плеером заиграл? тогда дело в проигрывателе (телефоне) было получается?
figase
31 August 2015mobile
SerP
все верно
ado
26 September 2015
Всем Привет! Вот наткнулся на интересную приблуду у китайцев:
Еще видео:
Может кто пробовал это чудо китайской инженерной техники? А то что то мне захотелось ее через AUX примостырить...
panaev1976
4 October 2015mobile
DEHiCKA
Какой на управление усилком идет?
Guj
26 October 2015mobile
Приветствую всех . Решил послушать музыку с телефона через aux . Воткнут провод , нажал кнопку на музыке , нажал плей на телефоне и ... Тишина ((( менял провод - не помогло , снимал бардачек - разъём в порядке , снимал машнитолу - провода на месте . Читал что возможно плата какая то перегореть может . Может сам разъём от регулярного использования прошлыми владельцами пришёл в негодность , как мне показалось штекер уж больно свободно в нем находится ... Подскажите кто сталкивался , что делать ? Музыка сони овал , машина 9-го года .
27 October 2015
прозвонить провод может для начала?
Guj
27 October 2015mobile
927
Который идёт от музыки до входа aux ?
27 October 2015
Guj
Например его, если в аукс проводе уверен.
у меня их три валяется, и работает в машине нормально только с одним, со вторым тихо поет, третий не работает, хотя на вид провод исправен, прозванивать лениво, так как есть нормально работающий )
