Пива!
при включении климата в салон идет неприятный химический запах.
включал его в разных местах в разное время
ozy
25 June 2007
Неприятный запах в салоне
Известная проблема - бактерии на испарителе.
Если пахнет "ссаными тряпками" - то точно они. Обычно проходит после 5-10 минут работы кондиционера. Однако все равно, неприятно.
У меня пока такого нет, но явление очень известное.
В свое время пытался излечить от такой болезни домашний кондиционер - купил специальный аэрозоль для очистки кондиционеров (кстати автомобильный), обработал зону испарения по инструкции и бактерии сдохли.
НО! На следующее лето опять появились!
На автомобиле, если правильно помню, тоже нужно определить место забора воздуха и туда прыскать аэрозолем, но это может не помочь, так как до нужного места возможно не добраться. Тогда - разбирать и чистить
Да, еще замечено, что эти бактерии дохнут от высокой темпиратуры - дома я включал кондишен на обогрев и на неделю от запаха избавлялся. Может быть попробовать и в машине печкой пропарить?
Дополнительно дам ссылку (как пример, а не рекламу) на такие аэрозоли (PINGO, LIQUI MOLY, FRESCURA)
http://www.konsulavto.ru/catalog.php?searc...5%F0&part_id=64
Dimonus:
На автомобиле, если правильно помню, тоже нужно определить место забора воздуха и туда прыскать аэрозолем, но это может не помочь, так как до нужного места возможно не добраться. Тогда - разбирать и чистить |
Все правильно, и место это для обработки можно найти следующим образомЪ ... климат или кондей на полную катушку, ну на холод, включить рециркуляцию в салоне и в ногах переднего пассажира , где идет забор воздуха, туда и поливать ""дихлофос""
зы. во если носочки пассажира того и рециркуляция просто будеть полный
Аэрозоли помогают не на долго.
Для начала печку на полную минут на десять помогает реально
А вообще для бактерий рановато , обычно вонь начинается где то на третьем году
Может и не бактерии рановато...
Воняет реально, и воняет уже на ноых машинах.
Продаются специальные аэрозоли типа Клмат Фрешш.
Отличае их в специальной кнопке, которая нажимаеться один раз.
Вы пускаете кондишен, на полную, закрыв рециркуляцию, или не закрыв её.
нажимаете на балончике кнопочку, и ставите этот балон в салон. Закрываете двери и ждёте снаружи 10 -15 минут.
за это время весь аэрозоль из балончика выходит, а система климата ощищяется.
помогает.Но надо периодически повторять.
У моего тарантаса тоже кондей воняет, но НЕ ВСЕГДА... Обычно - как обычно.
Но иногда заведешь, а оттуда как пахнёт...
Но потом быстро проходит. Мою я машину не часто, поэтому сложилась ассоциация, что запашек пЫхает после мойки, но не непосредственно, а на следующий день...
координаты балончиков ф студию
В магазине Ашан , в Питере, в отделе для авто, такие балончики есть.Стоят около 200р/штука.
Был неприятный запах в салоне , с"ездил к дилеру заменил салонный фильтр(самому менять не рекомендуют ввиду сложности расположенности ) , запах пропал=)
Баллончики с распылением чистят не очень эффективно.
Рекомендую (проверено не раз) пенную очистку самого испарителя через трубку слива конденсата.
Step Up SP5152
Магазины, где можно купить
ozyВам все правильно сказали, источник запаха - бактерии в испарителе.
Был бы доступен испаритель, можно было бы опыскать его недорогим аэрозолем на основе триклозана, которым пользуются кондиционерщики.
Я себе на всякий случай (запах практически не ощущается)
буду покупать вот такой девайс, т.к. продукции AGA не доверяю, почти во всем.
Алекс_Р406
5 October 2008
А у меня такая
***- сел в машину, завел, вкл климат, поехал, климат работает нормально- охлаждает воздух как надо, я ставлю на +22, после 30 мин езды иду домой, через 10 мин спускаюсь, завожу машину и климат начинает подавать теплый воздух, не горячий а именно теплдый как на улице +25-30 град и так продолжается в течении 2-3 мин потом начинает дуть холодный воздух, но если поставить климат на +18 или на минимальную температуру, то сразу начинает дуть холодный воздух с максимальной скоростью, но тогда какой это нахрен климат если надо каждый раз выставлять температуру, на ПЕЖО 406 такой хрени не было, и еще- если машину выключить на время до 5 мин- все работает нормально- дует холодный воздух
, расскажите как у Вас работает климат в схожей ституации, нормально ли это для МАКСА или надо что то смотреть
всем спс
единственное - пахнет не "ссаными тряпками" и химией какой-то
а кто-нить пытался решить этот вопрос по гарантии?? ))
ozy:
а кто-нить пытался решить этот вопрос по гарантии?? )) |
Приятно, когда утро начинается радостно
Спасибо за улыбку
Кстати, неплохо было бы выяснить, является ли пустой топливный бак и полная пепельница гарантийными случаями?
в общем у меня тоже есть запах, вчера климат на максимум температуры сделал, воздух в ноги и через 3 минуты запах пропал
Dimonus
5 October 2008
Алекс_Р406:
А у меня такая ***- сел в машину, завел, вкл климат, поехал, климат работает нормально- охлаждает воздух как надо, я ставлю на +22, после 30 мин езды иду домой, через 10 мин спускаюсь, завожу машину и климат начинает подавать теплый воздух, не горячий а именно теплдый как на улице +25-30 град и так продолжается в течении 2-3 мин потом начинает дуть холодный воздух, но если поставить климат на +18 или на минимальную температуру, то сразу начинает дуть холодный воздух с максимальной скоростью, но тогда какой это нахрен климат если надо каждый раз выставлять температуру, на ПЕЖО 406 такой хрени не было, и еще- если машину выключить на время до 5 мин- все работает нормально- дует холодный воздух , расскажите как у Вас работает климат в схожей ституации, нормально ли это для МАКСА или надо что то смотреть  |
Да, замечал именно такое поведение у своего Макса. Видимо в алгоритме работы климата есть проблема. Интересно, а upgrade софта климат-контроля случайно официальные сервисмены не делают?
Eugе:
Баллончики с распылением чистят не очень эффективно. Рекомендую (проверено не раз) пенную очистку самого испарителя через трубку слива конденсата. |
Да, на первый взгляд способ выглядит заманчиво.
1. Пробовал ли кто-нибудь такой состав и способ на своием автомобиле?
2. Где у Макса эта сливная трубка и можно ли добраться до нее без подъема машины?
3. Не засрет ли этот пенный состав трубку и соты испарителя?
Большой205:
в общем у меня тоже есть запах, вчера климат на максимум температуры сделал, воздух в ноги и через 3 минуты запах пропал |
Холодным на максимум тоже можно - 3 минут достаточно что бы вонь пропала, но горячий воздух и минут на 10-15 дает эффекто на несколько поездок
Блин читаю сам себя и удивляюсь - бред какой-то, это в 21 веке-то!
Я понял что запах у меня идет из дверей - пронюхав весь салон опустил стеклоподъемники и вот он ...
На солнышке открыл двери проветрил - вроде стало менньше пахнуть
Чего еще можно сделать и почему вообще такая проблема возникает?
Пробег 15 000 запах до сих пор остался.Проявляется только при включенной печке.На прошлой машине (БМВ) подтекала коробка,при нагреве появлялся такой же запах.На 2 500 был у диллера,который заявил что до 5-6 тысяч дефект точно определить нельзя(возможно что-то обгорает).Машина 2,5Т.
sever1:
Пробег 15 000 запах до сих пор остался.Проявляется только при включенной печке.На прошлой машине (БМВ) подтекала коробка,при нагреве появлялся такой же запах.На 2 500 был у диллера,который заявил что до 5-6 тысяч дефект точно определить нельзя(возможно что-то обгорает).Машина 2,5Т. |
Кстати у меня после этих симптомов полетела КПП. Я говорю про запах.
Сейчас анализируя прочитаное делаю вывод - может у меня тоже что-то подтекало? Масло вышло и коробка "слетела"?
Пробег тогда составлял ровно 20000км..
Надеюсь у Вас обойдется...
Недавно застрял в снегу немного побуксовал, появился запах очень сильный я бы даже сказал вонь, сначала думал что сцепление или тормоза подпалил, теперь думаю дело в другом. Ну во первых буксовал совсем мало, во вторых запах сцепления быстро проходит, а тут уже три недели воняет не по детски, колодки тормозные не воняют - нюхал, с прогревом движка запах усиливается причины пока не нашел но запах идет из под капота
Я сегодня, когда после 10 минут прогрева и чистки машины от снега, когда сел в салон почувствовал довольно резкий запах, как будто проводка. Начал присматриваться, принюхиваться. Из отверстия в потолке, где сферическое зеркало салонное заднего вида, медленно пошел дымок, как будто сигарета тлеет. Пошел и пропал через минуту. Может под панорамную крышу снег попал и что-то коротнуло, никто не встречал?
на эту тему даже была отзывная компания - был плохо закреплен кабель обогрева лобового стекла. Судя по тому что написано - лобовуха через какое то время отключилась и соответственно запах пропал
А где-то об этом можно прочитать подробнее?
marks9
Честно - не помню, может даже и тут было. Проблема была в плохом контакте и отзывная заключалась в том что проверяли насколько хороший контакт массы (если я не ошибаюсь). Проверить просто - снять плафон и увидеть так большой болтик который вворачивается в крышу, па нем и одет провод массы для лобовухи
а плафон насколько просто снять?
Тяни передний его край на себя и вниз (от лобового). И всё.) Можно также отвёрткой, но руками быстрее.)
я по моему с другой стороны снимал - со стороны салона. там есть фиксатор который надо поддеть отверткой
Если с отвёрткой , то да.., а руками быстрее. В мануале же нарисовано вроде..)
Такая же ерунда с кондиционером в машине. Включал на печку, не помогло...
Всем привет!
Ford Smax 2,0 Ecobbost 240 сил
Вышел из строя ТНВД, бензин попал в масло. Вовремя заметил и чек загорелся .
масло, фильтр поменял.
Но вылезла проблема , возник запах и небольшой дым под капотом и в салоне авто от сгорания моторного масла.
Похоже масло попадает на выпускной коллектор.
обсмотрели в клубном АСС сервисе все. Не нашли течей
сначала думали обгорает, после снятия клапанной крышки . Прокладку клапанной крышки и муфт VCT , утверждают меняли.
Катался сегодня целый день.
Дал по трассе, на скорости не чувствуется. Но остановился и пошел запах жженного масла в салон. Открыл капот, легкий дым. .
из выхлопа все чисто, едет хорошо.
Что может быть?
