Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по коммерческим фордам
17 years ago
Задавайте Ваши вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском на форуме.
Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме.
вопросы новичков, вопрос-ответ, ответы, новичкам, подскажите пожайлуста, где спросить
sashok0
1 October 2010
196,8K
Ivv_LW
29 June 2015
hundefurer
под панелью, снизу центральной консоли (в левой части) правее педали газа... вопщем ныряешь к педалям - смотришь на газ, поворачиваеш голову направо, еще направо - и вот он
vyacheslavP
14 September 2015
Всем добрый день!
Суть проблемы в том что стуканул двигатель на коннектике и решил покупать контрактный . Поэтому вопрос: " Возможна ли замена двигателя Ford Connect 2004 с кодом HCPA на двигатель от Ford Focus MK1 с с кодом F9DA?". Оба двигателя с объемом 1.8 литра и топливной аппаратурой DELPHI, насколько я знаю. Просто есть возможность купить фокусовский ДВС дешевле коннектовского. Заранее спасибо за ответы
Andy1985
30 September 2015
Подскажите хороший сервис специализирующийся по ремонту Транзитов в Москве!Спасибо)
Savontiy
1 November 2015
Небольшая инструкция
Paveltourneo
18 December 2015
Есть техдоки по ремонту на Connect
(не врублюсь как сделать вложение на портале)
valerik99
18 December 2015
Тему не стоит создавать
Сюда пиши
Мануал по эксплуатации и ремонту
Ссылкой или сюда скан.
Paveltourneo
18 December 2015
valerik99
Будь добр на пальцах объясни как сделать вложение
valerik99
18 December 2015
Paveltourneo
Сначала надо узнать в чём у тебя сконвертировано.
В pdf, jpeg, просто отсканировано.
Или лежит книжка на столе у компьютера и ты не знаешь , как её всунуть в монитор, чтобы все увидели.
Paveltourneo
21 December 2015
valerik99
Microsoft Word (.docx)
valerik99
21 December 2015
Paveltourneo:
valerik99
Мануал будет постепенно пополнятся наблюдайте за обновлениями и качайте бесплатно сколько вам угодно.
Если у кого-то что-то есть чего нет в этом мануале пишите мне в личку я обязательно рассмотрю для выкладки вашего материала здесь.
Тремя постами выше, есть ссылка, почитай начало темы и вышли всю информацию Александру, по почте, через личку, если она будет всем полезна, то он, как модератор раздела, через сторонний сайт, загрузит её нам и мы с ней ознакомимся.
Или сам делай ссылку на ресурс, облако, где сохраняется информация по Microsoft Word (.docx)
mail.ru точно пересылает такие вложения.
hanurik
6 January 2016
здравствуйте! помогите советом.
начну с начала, сейчас у нас 30 градусные морозы. завожу машину фф2 1.6, стрелка поднялась до 90 за 10-15 минут, при этом печка дует холодным...я сначала не заметил, проехал 200 метров, стрелка поднялась до критической отметки, врубился вентилятор...
начал грешить на прокладку под головой, масло проверил, не эмульсия, нормальное. уровень охлаждайки на минимуме. не коптит, подскажите в чем может быть дело. З.Ы. антифриз не менял
stec
29 January 2016
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Стеклоочиститель Ford Transit 2014 года не работает, предполагаю что сгорел предохранитель. Где можно узнать расклады по предохранителям или скачать электросхемы на него?
Nick77
1 February 2016
stec Можно и схемы читать и искать предохранители , а можно просто открыть крышку предохранителей тех что под рулевой колонкой и под капотом и по значку "дворники" определить номер предохранителя. Удачи!! Если что то документация тут Мануал по эксплуатации и ремонту
Aplicator
16 March 2016
Ребята, подскажите где 3-ья и артикул по опоре двигателя, 1,8 бензин
Левая гидравлическая - понятно, нижняя (еще её КПП называют) - понятно, похожа на знак бесконечности или 8-ки
А где третья, под аккумулятором, элкатсе ну никак не нашёл и тем более номер...
Кто какой брал гидравлический, не оригинал?
andreypet
22 March 2016
Aplicator:
Тута гляди..
Aplicator
18 March 2016
о, пасиб, забыл я про этот каталог, отлично!
кстати, а самому заменить её трудно будет? в сравнении с той же правой гидравлической? =)
anton51
19 April 2016
привет всем.подскажите пожалуйста где находится датчик включения ППП ?
форд турнео коннект 2008 г 1.8 TDCI
victos
23 April 2016
sashok0
подскажите пожалуйста, у меня на ходу стрелка спидометра то падает, то снова работает, что происходит?
Александр_53
23 April 2016
victos
Периодически происходит тоже самое. Не разбирался, скорее всего контакт в приборной панели.
anton51
11 May 2016mobile
Не подскажите что за разъём такой ?
Находится за бардачком
anton51
11 May 2016mobile
Александр_53
1 May 2016
anton51
Похоже на разъём партронника.
anton51
1 May 2016
нашел,это разьем подключения bt модуля с юсб
Holodilnik
24 May 2016
Господа! Кто может ответить на такой вопрос! Какой за ОСНОВНОЙ привод ГРМ стоит у меня на движке, Форд Турнео Коннект 2012 г.в. Движок 1.8l Duratorg TDCI CR (90PS)- LINX . VIN: WF0HXXTTPHCB57016. Спасибо!
Holodilnik
24 May 2016
И ещё! Если стоит кассета с ремнём, то при каком пробеге надо заменить?
firesanek
24 May 2016
если машина 2012 года, то 99% там кассета с ремнем.
dimm33
24 May 2016
Holodilnik
по микрокату цепь отсеивает же как не подходящую
Holodilnik
24 May 2016
dimm33
Расшифруй пожалуйста!
dimm33
24 May 2016
Holodilnik
Holodilnik
25 May 2016
dimm33
Спасибо! Тогда может еще подскажешь когда нужно заменить, столь чудное творенье рук человеческих и где посмотреть как поменять(кассету привода коленвал-ТНВД)?
