Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
435,8K
2,7K
Aleksej1988
25 July 2015
люди что за хрень за двигателем?
TOLYA226
25 July 2015
Кто нибудь замечал что ключ зажигания после вытаскивания горячий до 45-55 градусов, рука явно чувствует нагретость, что это может быть в замке контакт прослаб и тепло выделяется, на что обратить внимание , можно ли разобрать контактную группу замка и подчистить?
ЖЕк
26 July 2015mobile
Aleksej1988:
может штатный подогрев, в комплектации по вину пробей
Aleksej1988
26 July 2015
ЖЕк
привет, написано есть электронный подогрев... что это такое??? и что должно стоять?
max_470
27 July 2015
TOLYA226
Замечал такое летом, когда в жару без кондея езжу. Если же с кондеем и в салоне прохладно - то и ключ в порядке)
ЖЕк
27 July 2015mobile
Aleksej1988:
ЖЕк
штатный подогрев двигателя для запуска в сильные морозы. Внутри тен. снаружи какой нить блок управления. в сооветствующей теме спроси все подробности.
Aleksej1988
27 July 2015
ЖЕк
понял, спасибо
Aleksej1988
27 July 2015
ЖЕк
привет еще разок... не подскажешь по такому вопросу?
Вот мой ЭБУ ... какой мугу я себе поставить?
ЖЕк
28 July 2015
Aleksej1988:
ЖЕк
привет! лучше спроси здесь Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
Aleksej1988
28 July 2015
ЖЕк
спс
Aleksej1988
1 August 2015
ребят кто в курсе где стоит гудок штатной сигнализации??? ff1 USA универсал
koles007
2 August 2015
Парни,может кто сталкивался,авто SVT 2002 года,на сколько я понял Гем-блока у меня нет.
Хочу поставить лобовое с подогревом,для этого заказал блок кнопок с обогревом лобового стекла.
Поставил его,по фишке подошел,кондер,рециркуляция,и обогрев заднего стекла работают.
Проблема в следующем,при выключении мотора отопителя автоматически включается рециркуляция,и при включении зажигания тоже.
В чем может быть причина?
leo1978
9 August 2015
Всем здрасьте.
Подскажите пжст, постоянно пикает ремень безопасности и электрозеркала не работают, под сиденьем проводки подергал, предохранители все заменил, не помогает, заметил что изредка магнитола отключается на несколько секунд, где искать, что ещё можно посмотреть?
Aleksej1988
9 September 2015
Ребят кто скажет? Купил приборку поставил и вуаля лампа подушек загорается и гаснет... все как положено, но вот есть проблема горит все время лампа BRAKE вроде ручник и уровень ТЖ проверил... куда копать?
Di-Ma
10 September 2015
L
leo1978:
Всем здрасьте.
на блоке предохранителей в салоне с обратной стороны есть большое реле, его пошевелить попробуй.оно же вроде и пищит.может че еще не работает?точно только зеркала?
leo1978
11 September 2015
Di-Ma
Зеркала сделал,проблема была в проводке.Посмотрел реле на обратной стороне, но там к сожалению кроме 1 предохранителя и проводов ничего нет, да и места под реле не нашёл. ..
Aleksej1988
11 September 2015
ребят кто скажет? правильно ли у меня работаю лямбды
шурец
11 September 2015
Aleksej1988
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #16951732)
Aleksej1988
11 September 2015
шурец
привет, исправлюсь А ты не подскажешь, а то мне сказали что катализатор ТРУП
шурец
12 September 2015
Aleksej1988
http://ffclub.ru/search/topics/?q=лямбда&forumlist=1,10
http://ffclub.ru/search/topics/?q=катализатор&forumlist=1,10
Aleysk
11 October 2015
Мужики, sos, недавно поменял балки, топливный фильтр, почистили бак, задние трубки на тормоза и начались непонятки, при движении выгорает предохранитель зажигания!!! Уже 5 раз было, я сам не шарю, в нашей дыре за форда 1 чел взялся, починил некоторые косяки по электрике, но с этим разобраться не может. Авто: ФФ1 америкос, универсал, 2001, автомат, 2.0 л. Vin: 1FAFP36392W100340
TOLYA226
13 October 2015
Aleysk просматривать косы при хорошем освещении возможно где-то трёт, буквально смотреть и крепить новыми хомутами если есть намёк на движение. проверь наминал 30 ампер. больше не ставь опасно!!! Можно проверить в двоём включить в место предохранителя амперметр ( завести) один наблюдает а второй шевелит проводку!.
Aleysk
13 October 2015
TOLYA226
Спс, буду пытаться, найду че - отпишусь.
Krisyanc
13 October 2015mobile
Подскажите как можно протестить кнопку управления наружними зеркалами, работают только в вертикальной плоскости, моторчики рабочие, менял их местами, напруга по вертикали 12в,а по горизонтали 4в и то в лево, вправо вообще тишина.
Aleysk
13 October 2015
TOLYA226
Короче, расплавился шлейф который между двиглом и воздуханом об трубку металлическую. Срезал аккуратно гофру, один проводок оголенный был, другие начали подгорать, каждый заизолировал, потом всю кучу хорошенько и прихомутил к корыту для аккума. Пока не ездил, но думаю все ок будет. Спасибо за советы Толян.
Aleksej1988
20 October 2015
Народ кто скажет??? У кого в блоке предов в салоне есть предохранитель крузака??? и под каким номером, Спасибо
AlekseyKX
20 October 2015
Aleksej1988
F53 10A
Aleksej1988
20 October 2015
AlekseyKX
там нарисован крузак?
AlekseyKX
20 October 2015
Aleksej1988
Понятия не имею. Я в схеме смотрел
Aleksej1988
20 October 2015
AlekseyKX
у меня просто нарисована лампа заднего хода
