denis97rus
17 April 2007
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
mag106
2 June 2015
Apselon88
Нижнюю защиту на дорестаил в экзисте брал оригинальную за 1200! Без нее лучьше особо по болотам не ездить, особенно еслт эгур!
Apselon88
пыльник лучше бери оригинал, я взял аналог на рестайл. Размеры не совпали, сейчас тресется на каждой кочке, нервов на него нет. Буду оригинал перезаказывать.
встанет ли без проблем бампер после рестайлинга, на форд до рестайлинга? (передний бампер) Спасибо.
Хелп! нужен совет!
Машина форд фокус 2 дорестайлинг попал в дтп требуется замена телевизора и бампера. Фары целые, капот чуть помят.
На днях предложили телевизор+бампер РЕСТАЙЛИНГ оригинал новый за дешево(10к все) Вопрос: стоит ли покупать? или все же найти бампер дорестайлинг? Спасибо.
сам форд
предлагаемый товар
Villem
Привет! Я бы нашел дорест. бампер.Если будешь ставить рестайл. то придется еще докупить фары,два крыла,капот рестайлинг.
benzin63
19 June 2015
Добавлю и я про съем заднего бампера на рестайле. Именно у меня седан, но думаю что болезнь у всех одинаковая, это заржавевшие болты на 10. 2 дня я пытался их открутить, аккуратно, чтобы не свернуть болты, разодрал все руки, но решение было найдено. По порядку: снимаем колесо, так в тысячу раз удобнее, снимаем брызговик, откручиваем валенок, один торкс, откручиваем болты-саморезы со стороны багажника, отгибаем валенок, берём плашку М6 и вдшку, брызгаем на ржавый болт и начинаем накручивать от руки на него плашку навстречу гайке, туда-сюда, туда-сюда, тем самым сбивая с резьбы всю коррозию. В результате бампер снят без всяких отрывов и распилов. Буду собирать, намажу болты графиткой и одену на них какие нибудь изоляторы на будущее. Кстати, причина разбора это подготовка к покраске углов задних крыльев и крышки багажника, очередных болезней фокуса.
Griboedovoedov
13 July 2015
Сегодня пострадал в аварии задний бампер (FF2, 2005), если страховая насчитает на замену, то можно поставить рестайлинговый? Правильно я понял? Он брутальнее смотрится
benzin63
Действительно болезнь Фокусов, и передние тоже у меня облезли. Крылья/пороги все покрасил год назад, оставался бампер, теперь страховая поможет с деньгами (надеюсь)
Всем привет.
Нужна помощь, на фото снизу зелёным цветом обведены вентиляционные дефлекторы.
Подскажите FINIS коды их и коды крепежей дефлектора бампера обведенного красным, авто фф2+
BAXMAH
6 August 2015
После небольшого ДТП пришлось менять кронштейны крепления заднего бампера на седане дорестайле. За оригинал не хотел платить, заказал китай Atek - 42111263 левый, 42111264 правый. Все подошло, пластик не хрупкий, немного пружинит, и по цене в два с половиной раза дешевле оригинала.
Подскажите - правда, что задняя планка на хэче (где лампы освещения гос.номера) крепится к бамперу на жидкий клей? Кто-нибудь отдирал её и как потом обратно крепил? Спасибо за полезные ответы!
Не к бампера, к двери багажника...:-)
belizarov
Открываешь багажник,снимаешь пластмассу.Увидишь крепления сабли,на них гайки.Гайки отворачиваешь,снимаешь обломанные крепления или саблю.Если сломаны крепления то клеишь их на свои места(чем клеить выбираешь сам,я клеил пистолетом клеем).Ждешь как высохнет.И собираешь обратно,между багажником и саблей клеишь двухсторонний скотч самый тоненький из существующих.ПРоцедура на самом деле простая
Вдруг кому пригодится.
Не мог понять какой же бампер себе взять FD04220BAV или FD04220BA, в магазине попросил вынести оба. Оказалось что они ничем кроме цены не отличаются. Взял FD04220BA т.к почти на 200р дешевле) Пластик отличный, нижнюю губу пришлось загонять киянкой. Внешне выглядит хорошо.
BAXMAH
Взял Атек. Подошел нормально.
Клепки использовал 4,8, 12мм. Так же шайбы на М5 по обе стороны клепки.
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуйста, имеется следующий вопрос:
Разбил передний бампер форд фокус 2 дорестайл 2007 год с омывателями фар
Оригинал неоправданно дорого, начал искать не оригинал, все без омывателей, и непонятно подойдет или нет, какие будут зазоры и т.д.
Не могли бы вы подсказать по своему опыту, может кто-нибудь ставил не оригинальный бампер с омывателями
Оригинальный номер вроде 1336763
Заранее спасибо
serg1983
28 September 2015
KOT545:
Оригинальный номер вроде 1336763 |
если финис ваш верный то вот ексист выдает заменители
http://exist.ru/price.aspx?pid=00104A36&sr=-4
Keni
28 September 2015
serg1983
Заменители идут без омывателя.
KOT545
В чем проблема взять без омывателя и вырезать отверстия под него самому?
Keni
Я думал, что там какие-то специальные крепления внутри под омыватель
Посоветуюсь с жестянщиком по поводу "вырезать самому"
А если брать не оригинал, какого лучше производителя рассматривать?
KOT545
FD04220BA он дешевле FD04220BAV, а разницы в них нету
KeniБольшое спасибо за информацию
Правильно ли я понял, что креплений для установки омывателей под бампером никаких нет?
Жестянщики говорят, если креплений нет то вырежут сами.
KOT545
Знаю точно что те кто ставят себе сами омыватель, вырезают отверстия в бампере.
Keni
Еще раз благодарю за информацию)
Буду брать)
ifish
9 October 2015
приобрел через exist FD04325BA
Бампер, по ощущениям, из резины. Очень мягкий. В сервис привёз - сказали,что такого ***а никогда не видели. Очень просили поменять, просто, чтобы он не погнулся от ветра.
Посоветовали API. Возьму - отпишусь что как.
FlashKiller
12 October 2015
Кто-нибудь в курсе чем отличаются бампера
AP FD06100008200
AP FD06100008300
Оба бьются как аналог для 1 336 763
Какого производителя посоветуете взять из аналогов передний бампер на фф2 дорестайл?
У аналогов есть разметка под отверстия для омывателей фар?
