Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
488,8K
2,1K
LeXXKazan
7 September 2015mobile
Сегодня дело развернулось немного неожиданно)
Сначала написали из ФМК...попросили скан сервисной книжки, отправил.
Через 2 часа позвонил старший мастер отдела гарантии моего дилера, долго извинялся, сказал, что похоже машинка прошла недостаточную диагностику и мастер, который ее проводил, недостаточно компетентен в вопросах рулевого управления.
Меня вежливо и немного настойчиво попросили прикатить машину в среду. Типа еще раз посмотрят и скорее всего сразу все поменяют. И якобы запчасти есть.
Так что жду среды. Думаю все наконец решится.
А вот недавно позвонили из ФМК...узнали назначил ли дилер удобное для МЕНЯ время посещения и ремонта авто.
Попросили отписать им на почту по результату.
Так что пишите в ФМК. Вроде реагируют. Причем быстро и адекватно.
Iluha2069
7 September 2015
..., все у нас из под палки
alexandr19771
7 September 2015
wolk700
Здравствуйте! Машине 3 года,год как не на гарантии,застучала рейка,подтянуть её можно?
alexandr19771
7 September 2015
как убрали подскажи
LeXXKazan
alexandr19771
А у ff же 3 года гарантии.
alexandr19771
7 September 2015
не прошол то
LeXXKazan
7 September 2015
alexandr19771
Понятно.
Я на 2м фокусе подтягивал. Откатал 2 года. Полет был нормальный.
3й пока на гарантии, буду добиваться замены.
sheigor
8 September 2015mobile
alexandr19771
гарантия не зависит от прохождения ТО
wolk700
8 September 2015
alexandr19771
Здравствуйте, я не подтягивал, но по информации что находил, подтяжка помогает,если не переборщить с усилием. На сколько поможет, сказать не могу.
Govoruhin79
10 September 2015
alexandr19771
Проверь для начала рулевые тяги. Стук может быть от них. Я себе их менял, стук пропал. Подтянуть всегда успеешь.
sergeigu74
10 September 2015
bokser.84
Подскажи, втулка с левой стороны просто устанавливается! Ни чем не фиксируется?
timur063
12 September 2015
подскажите кто в курсе.
рейку ГУР разобрал до вытащить шток рейки из корпуса. тыльник штока выкрутил, а сам шток не выходит.
где копать?
и еще вопрос: в тылнике внутри есть разрезное кольцо(извлек), его при замене втулки обратно надо ставить? и с какой стороны вставляется втулка в тыльник?
пс. кстати, рейка 12г.в. гур, АС, без датчика.
спасибо!
buser-of
13 September 2015
timur063
Слушай, раз ГУР у тебя. Подскажите есть втулка с левой стороны на рейке, или какой-нибудь демпфер стоит?
timur063
13 September 2015
я шток не могу вытащить). с левой, там где руль на штоке ничего не видно похожего. когда полностью шток выходит с левой стороны из рейки, то бьет сильно(метао об метал), другое дело с правой стороны, там демпфирует прилично. у меня на моей рейки родной 12г.в. небыло демпферов, поменяли в 13-14году рейки и все мягенько до упоров с обоих сторон.
кроче, как разберу рейку, выложу фото отчет всех имеющихся деталей в ней в рейки.
за что держится шток интересно, если стопоров нема э? шток пытаюсь вытащить из корпуса с правой стороны).
timur063
13 September 2015
buser-of
13 September 2015
timur063
Как показано на 1 фото там втулки нет. Пару страниц вверх, человек ЭУР перебирал, на той рейке уже стоял демпфер в этом месте. Как думаешь, если самому поставить из капролона втулку в то место, буде держаться?
timur063
13 September 2015
c правой стороны поджимается башмаком (фото 3 деталь справа).
можно все попробовать, но только сперва разобрать рейку как то надо).
buser-of
14 September 2015
timur063
Приветствую. Ну как рейка? Поддалась?
LinerChel
14 September 2015mobile
Подскажите размеры пружины прижимного башмака электрорейки. Хочу пожестче поставить.
timur063
14 September 2015
buser-of:
timur063
Взаимный привет!
Пока без результата!
aprior100
20 September 2015
Всем привет. Какого хрена Форд не может устранить проблему со слабой рейкой. На новом Фокус2 стучала,на Мондео у человека стучит,у меня при пробеге 8000 начинает постукивать (гидроусилитель)... Машина 13го года. Кто подскажет,что делать ???
Slava-Box
20 September 2015
Если бесплатно то забить, но за деньги, за свои можно устранить этот косяк. Цена вопроса от 8 до 12. Форд солерс ни чего делать не будет, они эту рейку не разрабатывали.
buser-of
20 September 2015
aprior100
Разбирать самому, точить втулки и прижимной башмак. Цена вопроса- 1.5 р.
sheigor
20 September 2015mobile
У нас в Челябинске, чтото никто не хочет браться за эту процедуру(
buser-of
20 September 2015
sheigor
Прикиньте, если кто то освоит ремонт рейки своими руками-это "будет золотое дно":))
aprior100
20 September 2015
buser-of:
aprior100
Сам не смогу,и не потому,что лень,на то есть свои веские причины.
aprior100
20 September 2015
Дело в том,что автомобиль в целом очень гармоничный. Шумоизоляция,качество материалов,тормоза,управляемост.,даже звук выхлопной системы на очень высоком уровне. Мне есть с чем сравнивать,в личном пользовании было 35 автомобилей стоимостью от 18 000 до 3000 000 (покупал новый). Но рейка,это полный пипец,когда брал машину,то помня,как она у меня стучала на ФФ2 был насторожен. Но потом решил,что не может ведь она стучать на всех Фокусах,видимо ошибся...
astashov
21 September 2015mobile
buserovmir
Освоил бы кто- нибудь не оригинал, вот это точно золотое дно. Почему ее до сих пор нет?!
aprior100
21 September 2015
astashov:
buserovmir
Если оригинал так мало ходит,то сколько не оригинал проходит...
buser-of
21 September 2015
astashov
aprior100
Зачем покупать не оригинал если можно сделать свою рейку. Цена доработки макс 2тр.
