ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1,2M
8K
briz19
29 August 2015mobile
X9FPXXEEDP9P33292 ff2+ 1.6 подскажите finis комплекта сцепления плиз(не оригинал). И какое посоветуете поставить.
29 August 2015
loid28
Если имеется в виду штука, про которую идёт речь здесь - Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач. (сообщение #16146836), то она продается только в сборе с кулисой, и новая стоит непозволительно дорого. Проще купить б/у за пару тыщ.
loid28
30 August 2015
Нет. Сам рычаг, за который крепиться тросик на самой коробке. Сзади него есть еще какой-то маленький пыльник.
FeodorY
30 August 2015
loid28
Скорее всего 1225337, а на оси противовеса нет никаких втулок.
loid28
30 August 2015
Ну и что это такое. Как деталь называется???
nrcmn
30 August 2015
кто—нибудь знает код панельки (как валенок) под бардачком, крепится на 2-х пластиковых креплениях?
Snezhnii
30 August 2015
nrcmn
Знают... Все равно не будешь покупать... Цена от 1800 в Автодоке и от 2100 в Экзисте.
1 451 253 - накладка предохранителей.
31 August 2015
briz19
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16752069)
fordfedia
31 August 2015
Поскажите финис код вот этого уголка от патрубка интеркулера
vin WF0WXXGCDW5G07259
mishanya84
31 August 2015
Подскажите финискод заднего значка "Форд" хетчбек 2008 год, рест.
31 August 2015
fordfedia
На схеме интеркулер и патрубки к нему, выберите нужный:
fordfedia
31 August 2015
Spb_Focus_Man
Мне нужен именно этот уголок 6K683A, чтоб не покупать весь патрубок.
Вот и думаю может у него есть отдельный финискод.
31 August 2015mobile
fordfedia
Не, отдельно вы его не купите, только в сборе. Либо искать б/у...
mishanya84
По фразе "эмблема задняя рестайл" наверняка найдете либо в этой теме, либо в двух предыдущих, она неоднократно фигурировала.
loid28
31 August 2015
Добрый день всем.
Подскажите, как называется данный фторопластовый квадратик на противовесе переключения передач, и где его можно достать??? Или аналог какой-то??? Может чем заменить)))
31 August 2015
loid28
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16920599)
mamonovia
Не подскажете код штыря штатной антенны на Focus 2 рестайл?
FeodorY
31 August 2015
mamonovia
1320498 Шток антены
mamonovia
31 August 2015
FeodorY:
mamonovia
1320498 Шток антены
Спасибо, жаль только, что в экзисте ее нет. может кто знает заменитель. Они ж наверняка одинаковые
mamonovia
31 August 2015
Нашел на свой Мондео Шток антенны 1508144 заменитель DP Group BP 1015 за 360р. А на фокус он подойдет? Вроде по виду такой же (тоже наворачивающийся)
sharpsouthpole
31 August 2015
mamonovia у меня emex единственный выдал замену 1320498 на ford 1508144 (по фото это тоже антенна), только вот аналоги выдает автодок, но вполне по демократичным ценам.
dimon79parti
1 September 2015
Доброе Утро ! лопнул шланг ...кажется у дмрв, всё время подсасывает и обороты на нейтрали на 1 500 стоят. Подскажите пожалуйста финис этого шланга. Фокус 2, 2008 г., дв. 1.8
1 September 2015mobile
dimon79parti
ДМРВ на вашем двигателе нет. А имеете в виду наверное PCV. Шланг PCV - 1430644.
alpexzey
1 September 2015
Подскажите, пожалуйста Finis болта крепления натяжного ролика ГРМ на 1.6
serg1983
1 September 2015
alpexzey
alpexzey
1 September 2015
serg1983
Пролез там и кроме болтов коленвала никаких не нашёл
Вот это он 6897110?
Веталь76
alpexzey:
serg1983
Вот это он 6897110?
болт М8х47-финис 1406293
Все там есть, откройте состав комплекта по ссылке"скрыто"
0pa4ki
1 September 2015
Не могу найти сапун кпп!!! На всех фото и видео другая каробка. Двигетель 2л.
2 September 2015
0pa4ki
Возможно 1485192 - воздухоотвод, MTX75
Snezhnii
2 September 2015
Spb_Focus_Man
Тоже так думаю... Вчера смотрел по схеме больше ничего похожего нет.
0pa4ki
2 September 2015
Spb_Focus_Man
Не могу найти где он на самой кпп. Рычаг включения передач,рычаг выбора передач у меня с верху без пластиковой коробки.
