Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
WaFFenRUS
30 August 2015
Мужики, подскажите во сколько примерно обойдется замена ГРМ, помпы, сальников распредвалов, муфты и фазовращателей?
на проверке перед покупкой сказали необходима замена.
osina123
30 August 2015
WaFFenRUS
около 40-45, не покупай такой авто если на него нет серьезного дисконта
Сытник
30 August 2015
Muller
но он как стоил 400 ФУНТОВ так и стоит 400 +- фунтов.
от колебаний рубля к фунту он не становится лучше / хуже правильно же.
WaFFenRUS
муфты ща в экзисте по 10 рублей. маслоотделитель новый 10-12. помпа 6(оригинал)- 2.5 hepu. ремень+ролики 5 (оригинал). сальники,болты и тд еще рублей на 5-7. работа от9 до 12 в мск вроде ща.
osina123
30 August 2015
Muller
-sav-
китай радики нормально работают вид просто не внушает, на них много японокорчей гоняют, но есть много но именно для ст так как марка форд не популярна у этих производителей и может он не встать болт-он, не известна толщина, нету не единого отзыва, и цена в 15 рублей явна завышена, на японцев цены 4-10рублей, вопщем еслиб стоил он 5-7руб яб воткнул ради эксперимента
AndyFF
30 August 2015mobile
а у нас диаметр поршня и ход сколько? квадратный мотор?
Burn
30 August 2015
Сытник:
Burn
дрим стоит каждого фунта своей цены.
качество-вышак,он тру БОЛТ ОН, перфоманс. за это люди и платят. никаких дырок в 10 переходах и ста хомутах.никаких отстреливающих патрубков. поставил и забыл.
Ну я редко слышу про отстреливающие патрубки
Пол года прошаривал этот вопрос, тоже были мысли о дриме
WaFFenRUS
30 August 2015
Сытник:
WaFFenRUS
Я только вот корю себя, что подробно не расспросил, так как не сразу в сервисе понял о чем речь.
что в основном служит причиной к замене именно муфт, у нас речь шла о небольшой течи масла и опасности попадания на ГРМ , но разве это не решается заменой сальников распредвалов?
Сытник
30 August 2015
Текут сами муфты. В месте контакта с сальником появляется выработка.шлифовка,проточка не спасает,салтник "тянуть" тоже не получится.
Loco23
30 August 2015
Что течёт надо выяснить, а потом уже делать покупки.
Сытник, у меня стоит уже 2 года радиатор ниссенс - 94663, пока живой.
DER AG
31 August 2015
Помогите кто может,кто может помогите!
ОШИБКА (P0190)-Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Malfunction
ОШИБКА (P0193)-Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Higt input
Это я так понимаю датчик давления топливного коллектора... Может кто менял где он стоит и финс если можно.
ОТ volvo подойдет?
Loco23
31 August 2015
Стоит на рампе, номер в елкате смотри, давно уже пора всем там зарегаться.
DER AG
31 August 2015
Loco23
СПАСИБО!
Loco23
31 August 2015
Может еще стоит проводку посмотреть, мало ли что..
wedlock
31 August 2015
DER AG
такая же ошибка была, датчик поменял больше не ругается, брал Bosh 0 261 230 238
AndyFF
1 September 2015mobile
Есть тут кто - кто с иос девайсами ошибки читает -> какой приспособой?
Anarchy2012
1 September 2015
AndyFF
Обычный WI FI ELM...
AndyFF
1 September 2015
Anarchy2012
дак а софт какой ставить на иос?
AndyFF
У менят вот тут записано:
http://elm327rus.ru/blog/stati-i-poleznosti/pod...ndroid/
ну тут клиент на андройде...
Trumen
1 September 2015
AndyFF
Есть оч хорошая программа Forscan Lite. Я ее юзаю на андроиде с блюпупным елмой. Также эта программа есть и на иос.
инфа тут
DER AG
1 September 2015
wedlock
Спасибо заказал такой же.
-sav-
Trumen
Хорошая прога и логи можно снимать и на емаил сразу отправлять и ошибки смотреть по двум шинам
AndyFF
1 September 2015
Trumen
thx
Burn
1 September 2015
Парни, думаю сделать раскоксовку
Как я понял, откручиваю свечи зажигания, заливаю туда Лавра и все это дело на ночь оставляю
( Вопрос, сколько туда надо заливать )
Утром вкручиваю свечи зажигания, и после ататата в отсечку раз 10-20, ну как то так ?
Loco23
1 September 2015
О Боже, нет!!!
Можно тебя спросить: для чего это делать?
Burn
1 September 2015
L
Loco23:
О Боже, нет!!!
Ну мне сказали, что хуже не будет уже
Loco23
1 September 2015
Хуже не будет чему?))
Burn
1 September 2015
L
Loco23:
Ну типа мотору
Сытник
1 September 2015
Burn
не лей ничего.
залил-постояло-БЕЗ СВЕЧЕЙ прокручиваешь мотор стартером,накрыв колодцы тряпкой что б вылетели остатки жижи. вкручиваешь свечи-заводишь,работает на хх минут 10 ,потом надо типа навалить. и едешь менять масло.
не лей ничего!!!
Сытник
1 September 2015
все это полнейшая шляпа.
Loco23
1 September 2015
Зачем ты ему рассказал что делать, теперь точно сделает. Правда сомневаюсь, что потом будет менять масло))
