Выработка на тормозных дисках и пробег, замена
Всем привет. Прошу подсказать по пробегу.
Вопрос следующий:
Купил S-max у дилера НММ на волгоградке, но не новый, а с пробегом, машине 2 с небольшим года (ноябрь2006). Пробег на одометре 50 тыс, судя по сервисной книжке ТО пройдены, 2 штуки, в Независимости. По внешнему виду, состоянию лкп и салона пробег очень похож на реальный, износ резинок педали сцепления и тормоза малозаметный. Но тут стал подкачивать передние колеса, и обнаружил на тормозных дисках передних выработку, бортик примерно 1 мм по ощущениям. Видно плохо ( диски штампованные), пальцем хорошо прощупывается. Теперь не знаю что и думать, может кто подскажет должно ли так быть, или нет при таком пробеге. Еще смутило то, что на машину должна быть продленная гарантия (стоит отметка в книжке), но менеджер как то уклончиво отвечал, что не знает, действует она или нет и отправлял к мастерам, но тогда я не пошел, а надо было, наверное...
У кого новья машины, подскажите пожалуйста! Спасибо!
тормозные диски, тормозная система, колодки, замена дисков, тормоза
Bugi_Man
10 March 2009
50,9K
Сашкец
8 October 2014
Знает кто размеры тормозных дисков для подбора не оригинала?
Jaroslaw210282
8 October 2014
Сашкец
перед-Внутренний диаметр, мм-140, Высота, мм-52, Диаметр, мм-300, Толщина тормозного диска, мм-28,Габариты, мм-327x320x58
зад-Внутренний диаметр, мм-177.6, Высота, мм-50.8, Диаметр, мм-302, Толщина тормозного диска, мм-10.9, Габариты, мм-327x320x108
Данные из Экзиста!)
Сашкец
22 October 2014
Приобрел передние диски с колодками. Опираясь на личное мнение по качеству задних колодок Выработка на тормозных дисках и пробег, замена (сообщение #15828635) решил приобрести того же производителя.
galaxy22007
28 May 2015
здравствуйте Форумчане!!!появился сильный гул при торможении вроде бы спереди с лева!подскажите что может быть,диски тормозные менял 20 тык назад!!!
andel
28 May 2015
G
galaxy22007:
Что за диски, что за колодки?
galaxy22007
28 May 2015
отто зимерман а колодки брембо
Сашкец
28 May 2015
G
galaxy22007:
Выработка на тормозных дисках и пробег, замена (сообщение #15754449)
Выработка на тормозных дисках и пробег, замена (сообщение #15757793)
Выработка на тормозных дисках и пробег, замена (сообщение #15758044)
Peti
28 August 2015
сорри, что не в тему (просто не нашел соответствующей). никто не подскажет диаметр стоковых передних тормозных дисков для форд S-max 2.5 турбо 2007г? спасибо!
Nikis_23_rus
28 August 2015
P
Peti:
Параметры:
Внутренний диаметр, мм144
Высота, мм52
Диаметр, мм316
Диаметр центрирования, мм63.5
Дополнительная информация:
- с винтами
Конструктивные особенности:
- вентилируемый
Минимальная толщина, мм26
Обработка:
Высокоуглеродистый
Поверхностьс покрытием
Толщина тормозного диска, мм28
Крепление:
Количество крепежных отверстий, шт5
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм108
Диаметр крепежных отверстий, мм16
bobsky
22 June 2020
Всем привет!
Ищу хорошие диски и колодки на перед. Куча вариантов всяких, сижу выбираю. Тема: к нам на Гэлакси вроде как подходят Вольво? Так ли это?
По этой теме нашел интересный тест. Вывод надо брать оригинальные диски и колодки вольво? Подойдут? 🙂
https://www.drive2.ru/o/b/515065398471689053/
andel
23 June 2020
bobsky:
Всем привет!
На мой взгляд штатные диски и колодки комфорт - самое лучшее сочетание.
andpan
13 May 2021
Сашкец
Сашкец:
Приветствую
Прошло много времени с 2014 года.
Изменилось ли мнение о брэнде?
Сашкец
13 May 2021mobile
Диски были первые и единственные. Не понравились. Мылят.
andpan
13 May 2021mobile
Сашкец
И что в итоге?
Из неоригинала
andpan
13 May 2021
Когда бюджет достаточный оригинал нлучше поставить
Я так понимаю задние тормозные механизмы вместе с дисками и колодками у нас TRW,
а передние АТЕ.
И покупая это можно надеяться на некоторую "оригинальность" продукции.
Так это или нет...
Но ATE стоит как оригинал.
А вот TRW дешевле.
Это просто размышления в слух
Кто-нибудь ставил на переднюю ось TRW?
andpan
13 May 2021
Нашел вот это фото.
Сразу два брэнда указано.
Видел фото - на колодках было указано сразу 3 брэнда: ATE, TRW, GALFER.
Но сейчас не могу повторно найти.
Маркировка(наклейки) такие же как на Galfer.
Наверно именно они и производят эти ЗЧ.
Но это все задние диски/колодки
Нашел, только не АТЕ, а Ford, TRW, Galfer
Poleno
13 May 2021
andpan
Для справки, для ATE колодки делает Galfer.
andpan
13 May 2021
Poleno
А диски?
sergeyff12006
1 July 2021
Доброго всем здровья!
Кто нибудь сталкивался с такой картиной износа дисков передних. Как будто ржавчина проедает диск по месту остановки диска к прижатой колодке
. В начале торможения всё хорошо, но перед остановкой небольшая вибрация на руль передаётся.
По кругу кольцевые канавки - это мой промах - поставил на новые диски старые колодки - словчил 🙂, но после вывел эти канавки по кругу. Поставил новый комплект колодок. Беспокоят эти отметки от колодок!!! Что за странные отпечатки??? Никогда такого не видел. Колодки в Руси взял, по рекомендации продавца. Корейские HI-Q. Может в них дело. 10 тыс. проехал, а они мало изнашиваются...
sergeyff12006
2 July 2021
Диски тормозные тоже в Руси покупал, фирмы АТЕ. На суппортах кстати клеймо видно: АТЕ.
andel
2 July 2021mobile
sergeyff12006
А если пальцем провести - все ровно?
Если ровная поверхность, то окисляется видать на месте остановки колодки.
sergeyff12006
3 July 2021mobile
Если провести пальцем, то шершавость небольшая присутствует и кажется что внутрь проедается металл диска!!! Как кислота какая то образуется из пыли колодочной. Не просто пыль осыпается от износа колодки и на диске колеса оседает, как у всех нормальных машин. Наволакивается какая то паста на диск тормозной и держится на нём (примагничивается, что ли), а вода запускает механизм разрушения.
Может колодки АТЕ- шные купить, слышал такую рекомендацию! Будто и диск и
колодки лучше ставить одного производителям?!?
andel
3 July 2021
sergeyff12006
Сейчас точно уже не вспомню, но в химии было такое, что если есть 2 элемента из разных металлов, что за счёт каких-то гальванических эффектов один из металлов может начать окисляться намного быстрее. Эффект похож как раз, в тормозом один металл, в колоде другой, и вот происходит ускоренной окисление. Если есть возможность - я бы колодки для начала поменял.
sergeyff12006
3 July 2021mobile
Вот и меня такая мысля посетила. Выбирал в Руси колодки АТЕ-шные, вроде один производитель (АТЕ), а цены - 3,5₽ и 5,5₽. Поди разбери. Оригинал фордовский по вин номеру предлагает за 7,5₽, но тоже коробочка АТЕ голубенькая🤗
andel
7 July 2021
sergeyff12006:
Вот и меня такая мысля посетила. Выбирал в Руси колодки АТЕ-шные, вроде один производитель (АТЕ), а цены - 3,5в‚Ѕ и 5,5в‚Ѕ. Поди разбери. Оригинал фордовский по вин номеру предлагает за 7,5в‚Ѕ, но тоже коробочка АТЕ голубенькая🤗
Так у нас было 2 вида на перед: комфорт и эконом. Эконом дешевле, но стирали быстрее тормозной диск. Комфорт подороже, но и ходили подольше и меньше скрипели 😂
andpan
8 July 2021mobile
Передние оригинальные колодки Jurid.
В России фиг достанешь.
