Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
Flex1s
27 August 2015
Walek777
я в экзисте заказывал.
Walek777
27 August 2015mobile
Flex1s
Понял принял записал)))
Walek777
Flex1s
А какие у них артикулы чтобы если что знать как заказывать)))
Flex1s
27 August 2015
Walek777
см. вторую графу
Walek777
Flex1s
Спасибо большое!!!
Walek777
Flex1s
Взять сразу два лучше??или как?и вкручивать его с какой силой то или просто до конца и все?
Flex1s
27 August 2015
Walek777
я бы посоветовал взять два: на размер и на полтора побольше...
Затягивать с усилием 37-52 Нм.
BlackGoga
27 August 2015
Walek777
Я почитал на предмет болтика. В основном при пробеге за 100т.к ставят болт +0,5 или +0,75 мм. Заказывал также в магазине - пришел с кодом, через несколько дней привезли.
Но на вашем месте - сначала масло поменял бы, а потом уже по пинкам после замены масла думал бы в сторону болтика.
Walek777
BlackGoga
Будем менять)))спасибо
chupacabra
27 August 2015
А много интересно народу тут на сайте, которым помогло подкручивание этого регулировочного болтика...
ХаТТаВ
27 August 2015
менял я недавно масло. все по феншую: полная замена, mercon lv. думаете помогло и продлило жись каропке еще на 50 тыщ? а ни фига подшипник около крышки один фиг накрылся. в итоге подпортил уплотнение и отпали 4я и 3я передачи. мозги при этом почему то упорно ругались на соленойд SSE, который при тщательной проверке оказался очень даже исправным. а начиналось все тривиально: немного стало толкаться при переключениях на 2ю и 3ю
Dim__on
ХаТТаВ
Ну эт ж не факт что из за мены масла)) мало ли дифект)
ХаТТаВ
27 August 2015
так я и не говорю, что из за замены :-) скорее, независимо от...
Xzshnik
28 August 2015
Всем спасибо за данную тему. Поменял масло. ФФ2 2008 АКПП 2.0. Купил:
Фильтр Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Масло: MotorcraftXT-10-QLVC Mercon LV Automatic
ELRING DIRKO 030.790 - для масляных поддонов
Кстати на машине стоял точно такой же фильтр, и он скорее всего родной.
Менял полностью, купил 8 литров, 0,5 л осталось. Коробка начала работать по-другому сразу же, как только машину опустили на землю. Особенно заметил, что стоя на месте, толчки при переключении режимов стали гораздо меньше. Результат очень заметен, пробег пока маленький, только от бокса до сервиса доехал, километров 3-5. Штуцер открутили от коробки, все прошло без проблем и сложностей.
seger
28 August 2015
Xzshnik
2 фильтра купил?
зачем?
masskva
30 August 2015mobile
Купил фф2 2006 года акпп 1.6 с пробегом 115 000 км проездил уже три года сейчас пробег 250 000 км но а замене масла в акпп не задумывался да и коробка вроде без проблем ездит, бывает с утра при переключении с первой на вторую небольшой тал ок а так все нормально, щуп проверял масло светлое. Что подскажете, походу уже пора менять масло в акпп и если надо то какое лучьше(форд русский). За ранее большое спасибо.
Modem
30 August 2015
masskva МАСЛО ЛУЧШЕ РОДНОЕ Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) В ШАПКЕ ТЕМЫ ВСЕ НАПИСАНО. На тряпочке оно светлое лучше набирать в шприц тогда видно реальный цвет масла.
seger
30 August 2015
masskva:
так то по пробегу уже 4 раза должно быть меняно
Modem:
МАСЛО ЛУЧШЕ РОДНОЕ
чепуха это
или вы у дилера работаете?
Modem:
а вот это точно - там всё есть
Dandreus
31 August 2015
masskva
а ремень грм менялся на вашей машине, не в курсе?) сорри за оффтоп
masskva
1 September 2015
Да менял на 200 000 км
pacific85
1 September 2015
Пробег 80 тыс. фф2 1.6 рус. Надо менять масло?
seger
1 September 2015
pacific85:
откуда ж нам знать что ВАМ надо?
Flex1s
2 September 2015
Две недели назад полностью махнул масло в АКПП. ФФ2+ 1,6 100hp 2008г.в. 60000км. родного пробега.
Вот добрался до написания.
Масло лил оригинал
Фильтр использовал Motorcraft (XS4Z-7A098-AC)
Герметик ELRING DIRKO не нашел, пришлось брать Permatex для акпп
Из интересного:
- Чтобы открутить поддон потребовалась головка на 8 (по фоткам думал что 10ка, а в теме нет упоминания)
- Поддон прекрасно отмывается чистилкой для карбов (правда надпись с наклейки тоже смывается подчистую )
- Масло можно поменять и без помощника, как это делал я: с поддоном всё понятно, а дальше полторашку от Nestea (предварительно отметив не ней маркером литр) на слив с радиатора, заводим машину, выходим и смотрим как наполняется бутылка, при приближении уровня к литровой отметке режимом "паника" на сигналке глушим автомобиль, доливаем свежее, опустошаем бутылку в заранее подготовленную тару и снова в бой
- Из купленых 9и литров использовал 7 (и то последние грамм 300-400 шло уже чистое масло)
После замены стали плавнее переключения при переводе селектора из положения в положение, стал менее заметен толчок с 1 на 2, (сейчас пришли ещё болтики регулировочные, поэтому постараюсь добиться его полного исчезновения) и капнул плюсик в карму от машинки
Dandreus
2 September 2015
pacifist85
если вы не меняли масло до этого, то нужно бы уже и поменять.
сначала хватит 4л, результат порадует.
vasek89
2 September 2015
всем привет! кто знает, есть ли аналоги масла в коробку MERCON®LV, и какие?
vasek89
2 September 2015
и можно ли залить вот такое
seger
2 September 2015
vasek89:
шапка\FAQ 3-я ссылка
слабо прочитать?
rogojkin-petr
3 September 2015
Помогите с выбором масла!
Фокус 2008 г, рестайл, АКПП, 65 тыс пробега.
Буду делать частичную замену масла АКПП, со снятием поддона и сменой фильтра.
Планирую залить Motorcraft Mercon LV (XT-10-QLVC) 465 руб. за литр.
Вопрос: не будет ли конфликта с "родным" маслом залитым с завода. Понятно что Motorcraft имеет все необходимые допуски,но все же коктейль 50% на 50% смущает... Заливать чисто фордовское как то накладно, 1300 за литр.
И другой вопрос: при торможении, и переключении со 2 на 1 передачу, чувствуются небольшой тычок (мелочь, но раздражает) . При переводе с Р на D, также небольшой тычок, если при этом педаль тормоза ослабить и переводить рычаг АКПП медленно то тычка практически нет. Стоит ли беспокоиться, или это нормально для 4F27E ? Для сравнения у жены солярис 3-х летний, там все четко без намека на тычки.
Заранее благодарен за помощь!!!
seger
3 September 2015
R
rogojkin-petr:
моторкрафт и фордовское - одно и то же
из одной бочки в разные бутылочки налито
R
rogojkin-petr:
это нормально и даже лечится перепрошивкой коробки
недавно совсем про это пейсали, чуть ли не на предыдущей странице, если на этой нет
vasek89
3 September 2015
[b[bseger
спасибо, но непонятно что и какое можно залить. я меняю полностью коробку, масло в городе у себя найти не могу, заказать - ждать месяц вот и спрашиваю, какое масло можно залить?
4 people online
4 people online
