6000CD, Sony и сабвуфер.
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
574K
1,6K
Aleksey M. f0cus
17 April 2015mobile
Или плексиглас есть же прозрачные короба.
advokat52
17 April 2015
Aleksey M. f0cus
Ну обычно вставка только из него, полностью прозрачные не встречал
Aleksey M. f0cus
17 April 2015mobile
Ну если крышку сделать из него просто примерно какого размера Саб нужен если в пол делать рядом с запаской что можно впихнуть тыс за 10-15 с усилителем и конденсатором уложусь ? Фанеру и стеклоткань не считаю халява.
advokat52
17 April 2015
Aleksey M. f0cus
Ну ты расчитай объём какой у тебя, будет исходя из этого будешь дин выбирать) а скажу я тебе объёма большого не получится если нужен багажник и выбор по высоте дина вообще будет сведён к минимуму... и конденсатор тебе явно не нужен будет
Aleksey M. f0cus
17 April 2015mobile
advokat52
А есть формулы как расчитывать? Ну тогда 10-Й Саб только наверно с теми размерами
advokat52
17 April 2015
Aleksey M. f0cus
Да, есть проги для рассчёта...я бы тебе рекомендовал бы в крыло стэлс сделать. Я сам себе так и делал, могу подсказать как делать.
Aleksey M. f0cus
17 April 2015mobile
advokat52
Не откажусь. Пиши в личку
OlegOLOLO
17 April 2015
advokat52
есть F.A.Q. по стелсу?)
TallPaul
17 April 2015
Всем последним отметившимся в теме на заметку: Модернизация аудио
OlegOLOLO
17 April 2015
Благодарю!
advokat52
17 April 2015
OlegOLOLO
Есть, но ссылка на сторонний сайт, могу в личку скинуть
OlegOLOLO
18 April 2015
advokat52
кидай
Giz1
26 August 2015
всем привет. подключил усилок через преобразователь высокого сигнала цепанул в паралель к задним колонам. все работало. кабель ремоут полсоеденял к acc на мвгнитоле. начал обратно засовывать магнитолу и потом перестало работать ,усь не включается, нет индикации питания и магнитола перестала сама включаться при заводе машины, только когда сам нажимаешь включить магнитолу.. в чем пробоема?
Giz1
27 August 2015
G
Giz1:
вообщем сделал так взял рем с уся и поделючил к + задней колонки все заработало ,НО осталась проблема с включением магнитолы. раньше было так : включаю в первое положение ключ и магнитола сама включалась , сейчас же нужно вручную включать и выключать ее нажимаю на кнопку и без разницы заведена машина или нет(( это плохо тем что у меня автозапуск и машина глушится после закрытия двери а я по привычке уже на магнитолу не обращаю внимания, а она продолжает работать.. мож где шнур оьорвался ACC или пред сгорел какой нибудь . помогите
Serya82
1 October 2015mobile
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,какие мощностные характеристики у штатных динамиков в дорестайле 2006 года(магнитола квадрат)?
OlegOLOLO
1 October 2015
Serya82
я думаю как и везде 15-20 ватт.
Serya82
2 October 2015mobile
Серьёзно?получается,что усилитель на родную акустику подключать нельзя?
RIM1985
2 October 2015
Serya82
А какой вообще от этого смысл?
Штатная акустика (к сожалению с весьма скудными характеристиками) разработана специально под работу с магнитолами данного класса. Поставив усилитель, максимум чего можно добиться, это спалить всю акустику.
Задумайся о замене! В этом случае без усилка уже не обойтись.
Serya82
RIM1985
Нашёл информацию,что у родногодинамика 25 Вт,так какая выходная мощность у головы квадратной,20 Вт?.Объясните .я в этлм не силён.
OlegOLOLO
2 October 2015
Serya82
ну да, колонки 25 ватт. да и большинство голов (нештатных) выдают 20-25 ватт. это норма.
а вот если у тебя на колонках номинал по 100 ватт, то туда нужен усилок.
пы.сы. если будешь менять колонки на более мощные и ставить усилок, не забудь провода протянуть новые рассчитанные под нагрузку усилка. а то сгорит к чертям твоя повозка...
Serya82
OlegOLOLO
Тогда вопрос ещё один.А если к родным динамикам подключить усилитель работающий через 2RCA от планшета,то что будет с динамиками и почему?
OlegOLOLO
2 October 2015
усилитель от слова "усиливать" он усиливает сигнал, те. на выходе есть мощность например 100 ватт. если тупо подключить усилок к штатным колонкам на штатные провода, то:
1. колонки моментально сгорят
2. проводка оплавится.
з.ы. если интересно давай в личку, а то тему засрем сейчас.
RIM1985
6 October 2015
Друзья, подскажите.
Пришел и мой черед поставить саб в FF2 и сочленить его с овальной головой Sony.
Информации много написано, но однозначной конкретики нет.
Точно не хочу подключать к выходам на колонки, готов взять в руки паяльник.
Куда же лучше запитать провода? (желательно с ссылками на форум)
Заранее благодарю.
OlegOLOLO
6 October 2015
RIM1985
в шапке всё написано!
RIM1985
7 October 2015
OlegOLOLO
Ладно, я понял. Один сделал, рассказал и теперь это стало догмой.
А другие варианты и не рассматриваются.
Не обессудьте, но не этого ответа я здесь ждал. А эту ссылку уже давно досконально изучил (глаза все же есть и читать умею).
Без обид.
OlegOLOLO
7 October 2015
RIM1985
Если бы были другие варианты решения проблемы они были бы шапке. а так только один. ну есть конечно модификация этого варианта, подпаиваться не снизу, а сверху в этим же контактам. но смысл один и тот же, снять сигнал с предусилителя, других физически вариантов не может быть.
Shnaps
25 October 2015
Всем здрасте. может уже в 100 раз спрашиваю, но ...
Подскажите пожалуйста где взять сигнал для провода управления (remote) активного сабвуфера (Pioneer TS-WX210A).
Пробовал взят его с одной из колонок но не работает он при таком подключении.
Из разъёма магнитолы тоже негде взять. От замка зажигания тоже не очень удобно. Пока подключен на постоянку, но хочется чтоб работал только вместе с магнитолой.
DLR123
19 November 2015
Shnaps
вынимаешь магнитолу и ищешь желто-зеленый провод, идущий к ней, в него врезаешься: зажигание выключено - саб спит, радио можно слушать без него, зажигание включил. в том числе завел машину - заиграл весь ансамбль, удобно тем, что труднее убить АКБ, хотя как стараться смотря
Shnaps
19 November 2015mobile
Ну я как бы уже так и подключился. Спасибо.
Dr_Hamann
3 December 2015
День добрый!
Может кто подскажет?
Ситуация следующая. Голова штатная с выпаянными разъемами под усилитель. Через усилитель играет не штатный фронт. Задние колонки штатные и играют от магнитолы. Так вот, в один момент включаю магнитолу, а задние колонки не играют. Скинул клемму с АКБ, одел обратно, задние колонки заиграли. На следующий день включаю магнитолу, а колонки задние опять не работают.
Когда перевожу фейдер на тыл и делаю громкость на максим, то звук очень тихо играет из передних колонки.
Заранее благодарен за помощь.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация аудио ч.4
