Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
676,5K
2,4K
zig30rus
25 July 2015
Забыл уточнить автомобиль! Форд Фокус 3 универсал 2012 г.в , двиг.1.6 ,125 л.с!
inter1908
28 July 2015
Здравствуйте!У меня проблема с датчиком лямбда-зонд(горит чек,но машина не троит),я уже запутался какой именно датчик ставить,боюсь ошибиться.Машина ФФ3 2011 года 1.6 125л.с. Ставил прошивку от Паулюса,машина стала бодрее,но ошибку не убрала,сказали нужно датчик ставить.Описание ошибки Р0136 электрическая цепь О2(ряд цилиндров 1,датчик 2)тип неисправности -разрыв электрической цепи.Подскажите какой датчик мне нужно покупать,меня раздражает этот горящий чек)
vix1980
29 July 2015
Доброго дня, господа форумчане!
Задрала ошибка p0131 и в поисках аналога верхней лямбды на Focus 3 2.0 за разумные деньги наткнулся на BOSCH 0 258 017 119.
Так на сайтах ebay и aliexpress по поиску "0 258 017 119" находится около 10 предложений (прямые ссылки разместить здесь не получается).
Цена около 3600 р. включая доставку. Визуально разъем и длина те что надо, а в описании указано 5 проводов и подходит для Focus 2011 - 2013.
Прошу знающих высказаться по данному датчику. Думаю многим понравится такая цена по сравнению с оригиналом!
wickedjohn
29 July 2015
vix1980:
0 258 017 119
Странно но наши мегасайты по ЗЧ такую деталь не возят . Сам езжу с такой ошибкой уже полгода и никак не решусь на замену.
Artemmm
1 August 2015
Ребят экзист выдает еще пару номеров 8F9Z 9F47 2J , DY-1193 вроде цена еще ниже, кто нибудь пробывал ? Или может что то конкретное сказать по этим кодам?
Пс Двиг 2.0
drag_56_raion
5 August 2015
всем добра! может не в эту тему и попал, но листал смотрел ответа не нашел, направьте на путь верный. провлемка следующая на педаль газа нажимаешь рывками, она игдает звук вроде как чихает а потом начинает глохнуть, в чем проблема и как ее решить кто подскажет, еще двигатель работает как дизель! фф3 2012 85л.с
Marangos
6 August 2015
Привет всем собратьям по несчастью с верхней лямбдой ФФ3 2,0л!!!
делюсь своими впечатлениями:
до прошедшего воскресенья мучался с ошибкой 0131, последние дни вообще по 2-3 раза на день вылетала (при пробеге 10-15 км в день), я даже ЕЛМ в разъеме оставил.
так вот, так как я месяц назад чистил инжектор, то мне сменили масло и фильтр масла, воздушный и салона я не трогал. тут появилась возможность сменить воздушный и салонный в воскресенье.
может фильтр какой-то волшебный, или что-то еще, но сегодня 5 день, а чек так и не появляется (стиль езды от переключения на 2000 и до 6000). но лямбду я все-таки заказал, жду)
Marangos
19 August 2015
Привет всем. хочу поделиться историей как меня кинул экзист.
Две недели искал верхнюю лямбду на 2 литра. в итоге нашел у них достойный вариант по цене и качеству и срокам доставки - 6400 и 23 дня ждать. оплатил. вчера приходит смс ваш заказ снят, отказ поставщика!!! блRть, оставалось 3 рабочих дня и лямбда у меня... и самое интересное-работают они до 18-00, а смс пришла в 18-12, телефоны не берут, объяснений никаких.
MadArm
19 August 2015
Привет всем!
Позвольте поделиться опытом. Как мне поменяли лямбда-зонд по гарантии.
FF3 1.6 125 МКПП декабрь '12 60000 км Санкт-Петербург.
Сел я как-то в машину после работы и смотрю, горит Check Engine. Очень расстроился ибо первый раз за почти 3 года.
Поехал на диагностику не к ОД. Диагноз Р0156 - Задний левый ЛЗ. Пошел в интернет. Прочитал, что замена ДОРОГО и не по гарантии. Снова расстроился расстроился, так как делал все ТО как послушный автолюбитель в надежде, что аукнется каким-либо ремонтом по гарантии.
Нашел как можно все сделать за 3800 р = 2900 ЛЗ (аналог Era) + 900 работа. Взял на заметку.
Надежда умирает последней. Звоню ОД Аларм-Моторс (АМ) Жукова. Запись на две недели вперед. Плохо. Обзвонил все Алармы по Питеру. Аналогично. Ну думаю ладно и записался на несколько недель вперед. Но покая-то нет. Стремно ездить с ошибкой.
Не выдержав рванул в АМ Пионерская. И тут началось смешное. Прихожу, говорю мол вот так вот. Они спрашивают а где вы сделали диагностику? Опа! Поймать хотели)) Мол типа нельзя делать не у ОД.
Я им говорю: Давайте предположим, что я отдал вам машину на диагностику и вы обнаружили неисправные лямбда-зонд. Каковы ваши действия?
Они: Ремонт.
Я: Гарантия?
Они: Скорее всего нет.
Я: Ха, а почему?! Я ж не виноват.
Они: Вы заправились некачественным топливом.
Я: В смысле? На крышке бензобака написано "ВР recomended". Я заправляюсь только на ВР.
Они: Мало ли что у вас на крышке написано, Форд рекомендует Лукойл.
Тут у меня дар речи пропал и я ушел молча. Ну как с такими людьми разговаривать, а?
С отчаяния решил заехать на эстакаду. Посмотреть что такое вообще этот ЛЗ и где он там. Открутили пыльник двигателя (у кого-то защита картера, а у меня пыльник:) и БАЦ масло течет. И тут я забыл про ЛЗ А что ЛЗ, когда масло из коробки течет и причем неизвестно как давно. Сальник правого привода. Звоню в АМ Жукова. Записали на следующий день (ибо это не диагност, а тех ремонт).
Приезжаю на следующий день. Меня встречает мастер приемщик Д* (Д* - ты лучший, спасибо!). Машину подняли посмотрели, действительно течет. А я такой, у меня лампочка непонятная загорелась. Стремно. Дмитрий сказал, что с этим сложнее ибо запись, но попробует что-нибудь придумать. Я поехал домой. И через часа 3 мне позвонил Д* и сказал, что поменяют сальник и лямбду... Я был безмерно рад и теперь думаю продлить гарантию до 5 лет.
Почему один филиал говорит, что хрен вам, а не замена по гарантии, а другой - поменяем, я не знаю. Повезло видимо.
Прошу прощения если рассказ получился длинным, но надеюсь кому-нибудь поможет. Суть - бейтесь до конца! Тойота, например, меняет ЛЗ в 100% случаев.
Удачи.
impu1se
26 August 2015
vix1980:
Заказали уже ? Это датчик который до катализатора стоит?
Russia90
26 August 2015
Доброго дня! Подскажите, номер лямбда-зонда переднего до катализатора (датчик кислорода 1). Цены в автодоке 15.000 т.р. просят, хочу сам посмотреть и поискать. Или подскажите кто знает решение, где его купить. Форд Фокус 3 (2,0) - 2012 г.в.
sheigor
26 August 2015
Russia90
8F9Z9F472H вот 6500 на автодоке.
Russia90
26 August 2015
sheigor спасибо! Он подходит?? там именно за 6500 нет, чуть выше цена и красные, можно заказывать и не переживать?
Russia90
26 August 2015
это который до катализатора? там просто не указывается.
sheigor
26 August 2015
Да я заказывал месяц назад были не красные( А сейчас даже и не знаю, посмотрел везде выше 10 тр с нормальными сроками(
Russia90
26 August 2015
Спасибо, цены из-за доллара видать скачут! Закажу прямо сейчас себе за 7030 ! Красная доставка. Это передний да (до катализатора), ты поменял уже?
volk_mn
26 August 2015
Russia90
Лямбда зонд широкополосный 5-проводной 2.0 л.
sheigor
26 August 2015
Russia90 да поменял, передний
Tambov_Wolf
1 September 2015
произвел самостоятельную замену кислородного датчика - верхний левый (по ходу авто), зеленый разъем.
купил в Экзисте датчик VERNET (FINIS LS140030) - поставил сам, в комплекте идет герметик, все работает отлично, пробег 1000 км - норма. ЧЕК погас сам.
совет - откручивать только на холодный движок, хорошо промочить ВД-кой, если датчик накрылся - не жалейте его: срежьте провода и накидным ключом откручивайте (можно и не срезать разъем, но сломать скобу на нем, в дальнейшем на монтаже этого-же датчика обратно это не влияет.)
совет - лучше снять АКБ и его защитный ящик, доступ будет нормальный. я еще снимал ветровик стекла - тогда можно подлезть и увидеть с разных сторон.
при снятии старого датчика (откручивал его 4 часа) - вся резьба датчика осталась в коллекторе, датчик был полностью лысым, гладким. пришлось проделать вышеописанные операции по демонтажу и нарезать (вернее восстанавливать) резьбу - полностью подошел метчик для нарезки резьбы для свечей зажигания. метчиков как правило 1 и 2 номера - мне хватило 1.
metiy
2 September 2015
покопался в бошевском каталоге,то что выделено это к 1.6 - 125
не понял что обозначает SC
там на замену предлагают в том числе универсальный выглядит вот так
metiy
2 September 2015
Посмотрел какие ещё заменяет универсальный и выбрал самый дешевый. Он оказался в два раза дешевле универсального, цена 1500р. Заменю отпишусь.
metiy
6 September 2015
пришел датчик. он подходит на ford galaxy, mondeo4, s-max, volvo s60, s80
выглядит так:
metiy
8 September 2015
датчик заменили, полет нормальный
меняли датчик 2 ряд 2
датчики располагаются в очень не удобном месте, да и откручиваются не просто. спец головка с прорезью при попытке открутить разжималась и соскакивала, поэтому пришлось отрезать провода и открутить обычной головкой. дальше простая перепайка проводов, там всё по цветам не промахнёшься. с установкой проблем не возникло.
для замены потребовалось:
1) спец головка
2) головка на 22
3) удлинитель для головок(ключей) не знаю как правильно будет. по длине у нас вышло, на вид, сантиметров 80
4) паяльник
спец головка
кислородный датчик. у меня он был весь черный. правда с неработающем датчиком я проехал более 300 км
если кто не знает где какой, схема расположение датчиков
pashtetus
10 September 2015
metiy
Подскажы где датчик заказывал?
ellusy
21 September 2015
Товарищи, выручайте..) Кто знает какой дешевый датчик перед катом на 2 литра купить? Я так понял есть только эти аналоги?
8F9Z 9F47 2H
DY-1185
5 099 321
Если кто еще что ставил отпишитесь пож!
Marangos
21 September 2015
ellusy
я дважды заказывал на экзисте, минимальная цена, большой срок поставки. дважды мне отказывали за два дня до получения. чему я несказанно рад!!! поехал к Константину Белецкому-выяснилось что причина не лямбда, а клапан рецеркуляции. деньги обещал экзист вернуть.
так вот, к чему это я, ты не спеши, все обдумай и продиагностируй. у меня такая же паника была, щас остыл)))
а по твоему вопросу-это все одно и тоже, разное клеймо фирм, разные сроки и цены.
ellusy
21 September 2015
Marangos
Да цена пи*** просто на какой-то датчик. А как найти Константина, потому что был в двух сервисах все гадают?
Marangos
21 September 2015
Костя это тот человек, который сделал прошивку для ФФ3 ( они есть Белецкого, Паулюса, турка ) он живет у нас в Краснодаре. сам я ездил и в оф сервисы-толка ноль.
ellusy
21 September 2015
Marangos
Понял, спасибо за инфу огромное!
metiy
22 September 2015
pashtetus
в экзисте
Блок предохранителей (ВСМ)
