Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Двигатель Duratec 1.6.
Вид со стороны выпускного коллектора:1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Wrundel
21 July 2013
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
У меня под рукой завалялся тальк так что коробку отодвинул,привод открутил от двигателя подвесной и все.
Кольца по вину не найти!!! Я писал код колец по размеру поршня потом у производителя колец вычитал что на наш двигатель они подходят идеально.
По вину можно найти только комплект с поршнем и шатуном, мне нашли в магазине кольца за 1700 на поршень купил пришли, приехал в гараж а они маленькие.
zladeivkov:
По вину можно найти только комплект с поршнем и шатуном, мне нашли в магазине кольца за 1700 на поршень купил пришли, приехал в гараж а они маленькие. |
NE 9-2165-00 Кольца поршневые, комплект эти хотел взять ! буду ждать должны появиться !
Да эти я и поставил вродебы Германия.
Нашел на емексе их ! А что мне вообще понадобится из зап частей для замены колец ? ну кольца и прокладка под бошку это по любому ! может какие нибудь инструменты спецефические ?
Всегда заполняйте маслом насос перед сборкой!
alimcorp
Я не заполнял только фильтр,вам его разбирали может затупили и не так собрали.
alimcorp
жесть, то что насос должен быть в масле это само собой разумеющееся , ведь подсоса масла не будет , сами по себе железяки не так плотно прилегают чтобы возник подсос вакуум. А вообще есть у меня замена , отличном состоянии если что пиши
Подскажите какой фирмы заказать прокладку под головку чтоб не дорого было а то чет 4500 за прокладку как то дорого !
Nicholas_
20 August 2015
fray2510
прокладка ГБЦ Payen AC5890 на ексисте 954 руб ,я брал на емексе но там сейчас ток 4190 самая дешевая
я не дорогую ставил, а вот про прокладку поддона она одноразовая или ее можно использовать второй раз?
ребят привет есть видео как рокеры снять без снятия распредвала? и возможно ли это вообще?
zladeivkov
При замене цепи ставил 2ой раз тока мазал герметик серый абро высокотемпературный
СПС возьму такую ! на екзисте !
Loban89
Толкатели клапанов (рокера) снимал два раза без снятия распредвала.
zladeivkov
подскажи пожалуйста подробнее куда нужно надавить чтобы снять гидрокомпенсатор?
Извнните гидрики вынемаются?
Прокладку ставил Пайен, прокладку поддона можно оставить, если свежая, без трещин и разрывов. Гидрики вынимаются, для этого надо ослабить распредвал и выдернуть рокера, снимать распредвал и цепь при этом не надо.
кот32
21 August 2015
Ребята кто подскажет.стою на месте газую 3000-4000 обр появляется не очень чёрный дымок и пахнет бизном из глушака.тяга только если дроссель открыт до 45 процентов. Дальше нет тяги педаль в полик не хочет
и когда накатом едешь на передачи то где то на 2000 обр появляется дёргание немного.
Болты ГБЦ обязательно менять ?
Если вытянулись в пределах допуска - то менять необязательно.
кот32
проверь датчик дроссельной заслонки , промерь сопротивление , у меня машина тягу теряла при педаль в пол и не хотела обгонять на трассе.
Nicholas_
Датчик менял уже разницы нет
Ребята может вы сможете направить меня на путь истинный вот снял видео что может издавать такой звук.
https://yadi.sk/i/1mde6XLoiYHaU
Nicholas_
21 August 2015
zladeivkov
там же все очевидно. выработка в стакане и крестовины изношены , менять или полностью привода или если выработки нет в стакане то ток крестовины, тебе в другой форум это не касается двигателя , ищи привода
У меня практически такой же звук при покачивании вывешенного колеса на передаче. У нас с вами случайно не одна и та же машина???
кот32
бензонасос проверь , регулятор давления топлива должен давать 2.7 бара, датчик давления во впускном коллекторе есть методика проверки подсоединяешься к нему газуешь и смотришь изменение напряжения, там же вместе датчик температуры сопротивление выдает, датчик кислорода осцилограф нужен и тоже есть методика его проверки. Вообщем пока неисправность не вылезла явно в отказе , это долгий процесс, я вот поменял бензонасос , проверил регулятор , форсунки проверял и ток потом добрался до датчика дроссельной заслонки и понял что в нем причина . Загрузи фордскан тоже по нему кой какие выводы можно зделать
Nicholas_
Давления мерил 2.2 на холостых газуешь 2.5.Форд скан подключался не чего не показывает. Делал тест двигателя все хорошо.как то так что еще копать
кот32
форскан должен показывать ДАД какое давление во впускном колекторе , также там видно на сколько открыта дроссельная заслонка , педальку газа нажимаешь меняется открытие и давление
