Подшипник передней ступицы. (Р)
19
Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400)
подшипник ступицы, передний подшипник, замена ступицы, ступичные подшипники, ступица, подшипник
Аристарх
27 May 2013
360,5K
Arche
21 December 2006
:::4V:::
Извини, на даты редко смотрю.
v23
25 June 2007
Загудело спереди справа
как точно определить, что это подшипник ступицы?
а то грешу еще на ролики приводного ремня(а может привод )
Пробовал вывешивать и заводить, но так и не понял
Aleoka
25 June 2007
Привет.
Поменял 2 задних подшипника с разницей в год. Поначалу появляется вой, потом уже гул как будто электричка начинает движение. На поворотах гул либо прекращается или наоборот увеличивается.
Сидя в салоне действительно довольно не просто определить откуда именно идет вой.
Проверяли кончину подшипников просто. Подняли машину на подъемнике и покрутили колесо. Мало того что оно гудело, так еще и сильно люфтило. Собственно и все.
Для замены задних обязательно нужен пресс, без него никак. В ступице сидят намертво. Сама ступица с машины снимается легко. Ну и джентельменский набор: (подшипник, стопорное кольцо, сальник на внутреннюю сторону ступицы, наружный колпачек на гайку и сама гайка). Сам понезнанию купил комплект в котором были только подшипник и кольцо. Мастер долго матерился, но сумел повторно использовать остальны три компонента. Больше всего досталось сальнику. Но вроде ничего криминального.
Честно говоря даже не знаю, идет ли в ориганальном варианте ремкомплекта подшипника это все вместе, или же надо искать детальки по-отдельности.
Удачи.
yura
25 July 2007
У меня вопрос. Может ли гудеть подшипник только при повороте. У меня что-то начинает гудеть (не очень сильно) при правом повороте. Зимой перенес удар левым колесом в в бордюр. Удар пришелся прямо в диск, с боку автомобиля (понесло в повороте на льду). В результате попал только на рычаг. После этого проехал уже больше 10 тысяч. И вот где-то последние 5 тысяч заметил, что появился небольшой гул при правом повороте. Когда еду прямо гул есть, но с определенной частотой. Появляется на секунду и на 2 пропадает. Иногда еду и его вообще нет. Гул еле заметный. Если разговаривать с пассажиром, то ни я, ни пассажир не заметит ничего.
strattec
25 July 2007
yura
Возможно у тебя уже выроботолся подшипник подвесной, правого привода
yura
25 July 2007
strattec
Забыл сразу написать. Гудит слева.
А подвесной уже пора бы менять. Но он еле заметно свистит, а не гудит. При чем свистит не всегда и слышу его только я . Ни кто в салоне не замечает этого свиста
strattec
25 July 2007
yura
Ступичный левый тоды при движении больше гудеть не чему
aks_sv
11 August 2007
Купил в Exist для FF с ABS с дисковыми задними тормозами подшипник задней ступицы SNR R152.56 (хотя на нем маркировка SKF ??, размеры D = 53, d = 29, B = 37). Какой стороной его прессовать? На наружной обойме с одной стороны идет черная кайма.
Александр1975
12 August 2007
есть сервис , не плохой вроде , мне там меняли. Телефон 504-2255
aks_sv
12 August 2007
Проблем поменять то нет, (я сам менял на другой ступице, но тогда в коробке с подшипником была бумажка с картинкой из которой было все понятно). А в этот раз продали без инструкции, а старую я куда-то дел ;((
Игорище
13 August 2007
Александр1975
Ага. Это называется "У Commicsa". В верхней части страницы смотрите. Недавно мне там меняли. Я доволен. Быстро, недорого... 1200руб.
тел. 998-0-111
art2007
17 April 2008
усем доброго времени суток ) давно меня тута небыло сори за офтоп ) у меня такая беда. на маем америкосе 1999 года выпуска. куды лезть и что менять непонял. из тута прочитаного. у меня негудит. а стучит. потдомкратил левый передний колесо ) и он шатаетсо. погоризонтали и повертикали. люфт кароче. что менять та мне. подшипник ? или может чтото еще есть тама такое ))) (ошибки ето я шутю так охото весело читать) всем спасибо зарание друзья !!! у меня нет АБС )
kkast
3 June 2008
Добрый день, такая проблема при езде на скорости от 40 кмч, появляется гул(в районе колес), беем больше скорость тем больше..
Если руль прямо то гудит, если взять немного левее он ощутимо становится сильнее, + появляется не большая вибрация по рулю, если взять в право звук вибрация пропадает чем больше угол..
Вопрос: что это ступичный подшипник (левый или правый? ) или граната(тоже интересует какая)?
Или чтото вообще другое
Спасибо.
сорри за дабл посты, форум ошибку выкидавал
Сергей874
4 June 2008
kkast
100% подшипник, похоже что правый, если при повороте влево гудит сильнее. А вообще нужно снять колесо и на нейтралке покрутить ступицу, если звук идет со скрежетом, то менять подшипник, а если мягко, беззвучно, то искать другую причину.. у меня сначала гудел с 80 км\ч, дня через 3-4 стал после 40 км\ч уже гудеть, поменял подшипник и тишина..
kkast
5 June 2008
Сергей874
или кто знает плз код ступичного можно (машина без абс), и что еще нужно, только подшибник? или может сальники какие или еще что.
спасибо
Сергей874
10 June 2008
kkast
код подшипника не помню.. у меня с ним шла гайка в комплекте.. Больше ничего не понадобится, если ничего не сломаешь..
andr2051
22 June 2008
Подскажите кто сталкивался с заменой подшипника ступицы. сколько может стоить. может самому поменять?
andr2051
Андрей Самсонов
22 June 2008
andr2051
У меня ФФ1 , 100 тыс на спидометре. Поменял сразу два подшипника на передке. Менял на СТО. В общем один подшипник 800 рубликов ( это работа) У меня с АБСкой. Тут главное не ошибиться с установкой в ступицу. Магнитным кольцом к датчику АБС. Поменять самому можно. Но будут проблемки с вытаскиванием обоймы со ступицы, а потом с впресвыванием обратно нового подшипника. На СТО работа заняла часа полтора. Вот такие дела.
andr2051
23 June 2008
aks_sv
спасибо, завтра буду сервис искать
AnatolyNN
22 February 2011
Привет форуму!
Проблема: при движении идёт постоянный гул со стороны передней подвески (вроде справа). Сначала грешил на дисбаланс колеса. Проверил - в порядке! Наверно подшипнику хана! Хотя при вывешивании и вращении колеса (руками и от двигателя) люфтов и биений в ступице не чувствуется. ШРУСы вроде тоже в порядке - щелчков нет. Мой Фокус прошёл всего 50 т.км., а уже пришлось поменять подшипник в задней правой ступице - люфтил. Теперь видимо настал черёд передних подшипников! Не рано ли?
Напишите плз., у кого что было? Сколько ходят передние и задние ступичные подшипники? Не может ли это гудеть подшипник промежуточной опоры правой полуоси?
Космик
1 July 2008
AnatolyNN
Вы сами ответили на свои вопросы, подшипинк полуоси или ступичный!
ВuВа
1 July 2008
AnatolyNN
где-то в районе 40-50 тык у меня тоже правый передний сдох...вообще изучая форум я понял что у большинства почему то именно правый передний и мрет быстрее
DoctorH
1 July 2008
ВuВа
а у англичан чаще левые, делайте выводы
правда мы не в Англии, но у меня умер передний ЛЕВЫЙ, всё руки не дойдут поменять, правда откатал он 101000 МИЛЬ!!!.
Chily
1 July 2008
AnatolyNN:
Привет форуму!
Загудеть подшипник может и на 20 тыс., например из-за малого вылета литья ( есть такой опыт). А проверить где-что гудит лехко: вывешиваешь перед (лучше на подьемнике-удобнее) и прокручиваешь на нейтралке колеса. На слух , при сравнении, определяется где гудит
AnatolyNN
7 July 2008
В том-то и дело что на слух, на вывешенном колесе (и при нагруженной и при ненагруженной подвеске) дефект никак не прослушивается! И в сравнении с левым колесом никаких лишних звуков-призвуков не проявляется! Ума не приложу что это может быть!
Сегодня ездил к сервисменам (официальные дилеры Форда) - результат тот же! Болтали, трясли, качали и раскачивали, прислушивались в 6 ушей - ничего не услышали! Езди, говорят, пока звук сильней не проявится, может тогда станет понятно в чём петрушка!
А может это промежуточная опора правой полуоси виновата? Как её продиагностировать? Кто-нибудь её менял? При каком пробеге? Help me! Уж больно надоедливый гудёж!
nik272
7 July 2008
AnatolyNN
Меняли опорный подшипник на правом приводе в "Нижегородце" при пробеге в 39000 км. Пршлым летом обошлось все в 4600 ру.(пашипник дарагой ...). Смотрел как ломастеры всё делали(манагер на ремзону провел) реально сделать самому.
AnatolyNN
8 July 2008
N
nik272:
AnatolyNN
nik272
Опорный подшипник - имеешь ввиду промежуточную опору на правой полуоси? Не ступичный подшипник?
Какие симптомы были до замены и вылечились ли они после ремонта?
wowan
8 July 2008
AnatolyNN:
1. Можно ездить пока сильнее не загудит, тогда легче определиться.
2. Определить легко на ровном месте без всяких подъемников. Поддомкратить одно переднее колесо, только не штатным домкратом, а подкатным гидро или пневматикой. принять меры безопасности (ручник, противооткаты и т.д.). Садишся за руль и заводишь дрыгатель, включаешь 2-ю передачу ( потом можно вплоть до 5-й) и газку. Колесо будет крутиться только вывешеное. Если непонятно, делаем тоже с другой стороной. Разница в звуке будет однозначно, причем слышно как снаружи, так и сидя за рулем. Часто за рулем разницу лучше слышно.
nestor_lo
8 July 2008
AnatolyNN
Привет! Тоже гудело впереди справа, видимо, ещё с зимы, а как поставил "лето" и ушел фон от шипов, стало слышнее. При движении прямо - ровный гул, в левых поворотах сильнее, в правых, когда нагрузка на правую сторону меньше, тишина. Ездил, не парился, но как-то заметил, что характер звука стал быстро меняться, появились биения (звуковые), да и на больших скоростях стало подколбашивать. При вывешивании на нейтрали колесо не люфтило, однако крутилось дюже шумно. Решил заменить подшипник. Приятель по моей просьбе приобрёл оный за 1350 руб. В синей коробочке с надписью "High Level", в комплекте: гайка ступицы, стопорное кольцо и, собственно подшипник. Всё в отдельных пакетиках, ничего лишнего, в т. ч. инструкции, не было. Подшипник с одной стороны "глухой", с другой, прикрытой пластиковой чашкой с предупреждением, что имеется магнитное кольцо - запрессовано коричневое уплотнение. Подумав, что это оно и есть, при замене расположил подшипник этой стороной к датчику ABS. Операция прошла успешно, ABS работает, наслаждаюсь тишиной.
AnatolyNN
8 July 2008
wowan
Всё это я делал, но ничего подозрительного не услышал! Вроде медведь по моим ушам не гулял! :-) А менять всё по порядку не хочется!
Как будет время ещё раз попробую! Дорогу осилит идущий!
А на счёт промежуточной опоры как?
nestor lo
Как нибудь на пустынной ровной дорожке помотаю машинку вправо-влево, может что услышу!
