Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек
Интересует сабж, создаю новую тему потому как в альтернативной оптике все на этот вопрос глубоко задвинули.
Интересуют отчеты кто как делал, какие были трудности, и собственно есть ли результат? Лично я сам поставить не смог, закончилось тем что пробило банки аккума и машина встала, завелся только прикурив от соседа
На дорестайловых фарах 2 патрона с лампочками, и 2 ответных разъема: 1 - поворотник (2 провода), 2 - стоит двухконтактная лампочка габариты+стоп (3 провода - масса и стоп+габарит). На рестайле все собрано в 1 разъем и без схемы подключения лезть уже не хочется...
светодиодные фонари, задние фонари, хэтчбек, замен фонарей, хетчбек, светодиоды
extet
10 July 2008
286,3K
Шима
24 April 2015
DjeR:
Шима
Задние диодные фонари ФФ2 рестаил универсал на обмен.
они ведь не чёрные, меня в первую очередь интересуют чёрные фонари, типо тех. что depo делает на хэтчи
DjeR
24 April 2015
Шима
Тогда не подскажу,да и ни разу не видел универсал с неоригинальной задней оптикой.
serg1983
27 April 2015
Может будет кому интересно и полезно!
Диодные фонари депо и оригинал светят по разному. У Депо свет как бы ярче,(не очень красиво смотрится, диодных полосок практически не видно по отдельности,они просто сливаются) он не чисто красный, а отдает в розовый оттенок(смотрится не айс ИМХО).
Оригинал светит чисто красным и на расстоянии(естественно не очень большом) свет не сливается как на Депо. Ну и выглядят по свечению намного приятнее(ИМХО).
Mastercool
1 May 2015
serg1983:
еще бы фото для сравнения ориг. и depo фонарей установленных на одной машине, чтоб подтвердить это различие.
futureuser
3 August 2015
Поставил фонари IN.PRO
Мне кажется смотрятся красиво:
Вечером и ночью светят ярко:
НО..есть один момент
Днем видно слабо:
Если смотреть точно сзади, то все хорошо:
Но, под углом, совсем не видно
Подскажите, это Sonar?
Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #9240133)
И вот это:
Что по ним вообще скажете (по Sonar)?
Как светят? Не тускло? Видно ли под углом? (поворотник обычный по идее должно быть видно, а вот как с габаритами)?Как там диоды стоят, в одну сторону как на IN.PRO или как на DEPO под разными углами?
В общем думаю продавать или менять на штатные диодные скорее всего.
alex-b-35
3 August 2015
Днем видно слабо:
В этом вся и фишка береги зад
Den55
3 August 2015
futureuser
Потому я взял депо! И сбоку видно!
futureuser
4 August 2015
alex-b-35:
Ну все, теперь то я спокоен)
Den55:
futureuser
Сбоку видно, но тоже тусклые мне кажется
futureuser
4 August 2015
Den55,Видел твой давний вопрос на форуме, ты спрашивал как светят Sonar, наверное сравнивал с Depo и In.pro..
Подскажи, они так же видны сбоку как и Depo (габариты и стоп, поворотник там понятное дело видно, простая лампочка).
futureuser
4 August 2015
Нашел еще фонари:
Eurolineas
На Sonar очень похожи.
Den55
4 August 2015
futureuser живьем сонар не видел. Светят наверно также как депо, но поворотник у них ламповый.
futureuser
4 August 2015
Если так же как depo (т.е. габариты и стопы видно сбоку), а в поворотнике лампа(видно со всех сторон и ярко в любую погоду и время суток), то они мне и нужны))
Den55
4 August 2015
futureuser да, все так
futureuser
5 August 2015
F
futureuser:
Нашел еще фонари:
Eurolineas
В общем нашел информацию о том что "испанские" Eurolineas выпускаются на тайване, завод Sonar. В общем
одно и то же.
yurbas07
17 August 2015
может кто сталкивался с такой проблемой на диодных фонарях... Бывает не горят все диоды или горят тускло, при нажатии на тормоз не все начинают светить ярко. На днях вообще горело слева 2 полосы, а справа 1. где искать проблему? можно ли заменить отдельно только габариты, т.к. с поворотами все хорошо? Сегодня начали гореть почти все, но не ярко
DjeR
17 August 2015
yurbas07
Дружище,нужно было оригиналы от ST ,либо аналоги от DEPO брать -они в плане брака менее проблематичные. А у тебя походу либо брак,либо контакт где то моросит.
yurbas07
17 August 2015
раньше они все горели. я машину с ними покупал
yurbas07
17 August 2015
DjeR
а вообще такие фары ремонтируются?
AL-DL
17 August 2015
yurbas07
Умельцами ремонтируется все. Надо искать плохой контакт или менять диод.
yurbas07
17 August 2015
AL-DL
там сама фара не разбирается. она как бы запаяна и не могу подлезть к самим диодам
AL-DL
17 August 2015
yurbas07
Понятно, что запаяна. Например, запаян клапан ИМРС, однако его вскрывают, ремонтируют. Наши умелые ручки все делают.
Tapac88
17 August 2015
Подскажите пожалуйста, не могу найти "инструкцию" по переделке растайловой проводки под оригинальные диодные фонари. А то купил фонари, без проводки))
DjeR
17 August 2015
Tapac88
Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #16278749)
там депо,но думаю контакты идентичные
Tapac88
17 August 2015mobile
DjeR
Ничё подобного)) эту запись я видел)) и депо у меня были) на оригинале 3 провода на "диоды")
DjeR
18 August 2015
Tapac88
ТОгда только цешкой прозванивать и паралелить от штатных цокольных габаритов.
Tapac88
18 August 2015mobile
DjeR
Дык я думал инструкция есть))
mihasik83
29 October 2015
На дорестайл, задние светодиоды, без колхоза от рестайла ничего не поставить?
Ну кроме 431-1958PXAE-S. Цена космос.
drophead
26 December 2015
Здравствуйте!
Есть 2 машины хэтч рестайл. На одной стоят светодиодные фонари, на другой простые. Как я понял из темы фишки разные у этих двух вариантов. Нужно поменять фонари машинами)) как быть? Можно ли отрезать фишки с машины со светодиодами и припаять их к машине с обычными фонарями и наоборот? (И папу и маму) или есть какой-нибудь способ проще? И можно ли фото с обьяснениями какой провод куда идет, или что к чему паять и диодных фонарей и обычных? Впринципе схема диодной проводки есть здесь в теме, а вот обычной? Может кто-то тоже такой темой занимался и есть фотоотчет?
Tapac88
26 December 2015mobile
drophead
На рестайле фишки одинаковые, проводка разная только на самом фонаре, тебе нужно добраться до разъёма проводки который уходит за герметизирующую резинку под фонарем, то есть под пластик салона. Там они должны быть одинаковые на 4 пина, их переставляешь и все)
drophead
26 December 2015
Tapac88
Спасибо за ответ, значит просто снять обшивку в багажнике , отсоединить фишку и смело переставлять фонари?
